26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
13.05.2013, 22:10
#981
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Re: ДХО
Сообщение от nikola
40% - 790 кд
30% - 680 кд
20% - 120 кд
Решил пока оставить заводскую установку - 40%.
Есть возможность померить стрелочным вольтметром (желательно не левым китайким, а любой Ц**** 'шкой) напряжение на лампах при различных %%?
15.05.2013, 20:19
#982
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ДХО
Сообщение от Лесной007
Чем больше диодов, тем они дешевле и хуже. Качество -
-наличие радиатора
-ОДИН ДИОД
В России не делают диодов.
Вот ссылка.
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
Супер и даже пупер. По 3 штуки поставил, соответственно с реле. Ярче не видел.
15.05.2013, 21:18
#983
Re: ДХО
n_dum А фото можно? с 200 метров при ярком солнце? в сравнении с ближним?
16.05.2013, 16:29
#984
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Re: ДХО
nikola, По какому варианту подключились?
Iron,
Сообщение от Iron
Я на Логане пробовал разные варианты и остановился на 30% дальнего
На Логане тоже подключал на 30% дальнего от датчика скорости (по началу движения)-очень нравилось. Никогда не получал "замечаний" от встречных. Конечно вовремя переходил на штатный в сумерках или в дождь. Контроллер "АвтоСвет" (AS)
Тольятти. Куда то они теперь подевались? Так и продал Логана с этим девайсом.
Сообщение от Iron
Реле ходовых огней РХО-20М
Тоже нравится. У них вышла новая версия (5), но пока нет описания функционала-ждемс!
16.05.2013, 16:37
#985
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Re: ДХО
Сообщение от Юрий 43
Подключался от провода генератора. Лампы загораются с запуском двигателя.
Последний раз редактировалось nikola; 16.05.2013 в 16:42.
16.05.2013, 17:33
#986
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: ДХО
Сообщение от nikola
На какой именно провод к "гене" подсаживались? Есть фото или цвет провода/контакта?
16.05.2013, 19:39
#987
Re: ДХО
Сообщение от shultz
Делал не сам, а электрик. Он подключал к серому проводу в жгуте блока предохранителей в салоне. Но их там несколько серых, кажется, четыре.
19.05.2013, 10:24
#988
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Re: ДХО
Заметил что у меня в ДХО Phillips при нажатии тормоза ещё стали кроме притухании ДХО светиться в полнакала габариты. Это или фишка контроллера Филлипс или косяк. Похоже при падении напряжения в бортовой сети контроллер ДХО через этот провод подсвечивает габариты - что излишне. ДХО у меня Philips DayLightGuide.
Пробовал ставить диод в оранжевый провод который идёт к контроллеру ДХО от габаритов,
не помогло.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Последний раз редактировалось pentagon128; 19.05.2013 в 17:48.
20.05.2013, 12:35
#989
Партнер клуба, LOGAN-SHOP
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 05 июн 2018 14:58
Автомобиль: Запчасти, сервис, аксессуары
Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
Уважаемые форумчане!
В нашем ассортименте появились Дневные ходовые огни Duster Renault оригинал 8201296384 по цене 4900 р.
С Уважением,
logan-shop.ru
vk.com/clubloganshop
+7(495)799-37-20
logan-service.ru
+7(495)744-36-95
+7(495)542-06-61
ВАЖНО!!! При заказе в интернет магазине для предоставления скидки ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать:
1.Ник на форуме!!!
2.Номер карты!!!
3.Карта Dusterclubs.ru !!!
Без указания этих данных скидка не предоставляется!!!
20.05.2013, 13:09
#990
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от LOGAN-SHOP
дорого однако,вот на "экзисте" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=79508E3B&sr=-4
код 12820 WLEDX1
там и брал,установка в сервисе,очень доволен,если кому интересно фото выложу
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
074, читайте ГОСТ в оригинале, а не в перепечатках
1. Не более 400мм от габаритной ширины - решетки у Дастера находятся дальше этого расстояния!!!
2. Не менее 600мм между ДХО
кстати хотел вернуться к госту по установке(просто ради интереса),вот "скан" со страницы инструкции по установке оригинальных "филипсов",самое интересное обвёл красным,это я по поводу от каких "габаритов" считать
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
20.05.2013, 15:01
#991
Сообщение от Serg62
Дело в том, что Ваше сравнение не совсем корректно, мы предлагаем ОРИГИНАЛ Renault в полной обвязке, со всеми вытекающими...  Если Вы посмотрите аналогичное предложение в екзисте то соотношение цен будет несколько иным
С Уважением,
logan-shop.ru
+7(495)799-37-20
logan-service.ru
+7(495)744-36-95
+7(495)542-06-61
1.Ник на форуме!!!
2.Номер карты!!!
20.05.2013, 17:11
#993
Serg62, Сергей мы живем в России и должны руководствоваться российским техническим регламентом и теми российскими ГОСТами на которые он ссылается.
А барыги могут писать в всё, что им выгодно, что бы втюхать свой товар.
Кроме того раз в описании нет упоминания, что эти гирлянды соответствуют российскому техническому регламенту и ГОСТам, то и предъявитель в случае чего им будет нечего!
20.05.2013, 20:07
#994
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 25 апр 2017 20:43
Автомобиль: renault
Мне дилер закинул в багажник ДХО филипс. Что теперь с ними делать не знаю)))
21.05.2013, 02:38
#995
Был(а): 05 фев 2021 16:35
dimass59 Есть два варианта установить самому или продать ( можно на форуме).
25.05.2013, 15:54
#996
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: ДХО
Поставил сегодня родные, куплены за 5тыр. Да, может и не совсем соответствуют "рулетке", зато ставятся очень приятно, т.к. все "заточено" по данный авто. Реально представляют собой обычные Филлипс дэй лайт 4, но с пластиковыми вставками, четко встающими в решетку. Ставил со снятием бампера, заодно и сетку защитную внутрь перенес. Все удобно и быстро монтируется. А на всякие "рулетки" гайцев (хотя это чистая теория, не слышал чтобы кого то реально пытались нахлобучить) можно с честной рожей сказать, что ставил дилер, ДХО штатные заводские и все претензии адресуйте Ренаулту плиз.
25.05.2013, 21:52
#997
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: ДХО
дождался посылки из чайны не реклама
http://www.aliexpress.com/snapshot/225100338.html
а так-же надоело включать и забывать выключать ближний свет.
установка видна по фотографиям.для установки понадобилось
изолента .
силикон-для герметизации дхо и разъема реле.
провод 2 Х0.75мм
гофра .
термоусадка.предохранителе-держатель+ предохранитель
винтики шайбы с гайками м-5.
любая кнопка с фиксацией.
пока одно реле 12в с установочной колодкой. второе поставлю позже -для отключени дхо при включении габаритов.
антигравий.
нержавеющая пластина 3мм для кронштейнов 2 шт по 160мм
паяльник, припой.
ножовочное полотно.
и часа 4 моего времени.
лишнюю плассмассу удалил паяльником.
решетку выпилил полотном по металлу.
отверстий в кузове не сверлил .закрепил в отверстие вместо какой -то клипсы.
реле стоит у аккумулятора.
ну и все это закрыл сеткой -купленной у одноклубника-ему спасибо.
себестоимость не более 2000руб.
выслушаю критику.
Последний раз редактировалось 1410; 25.05.2013 в 22:22.
25.05.2013, 22:27
#998
Re: ДХО
1410, Вопрос только один: когда загрязнятся ДХО, как Вы их через сетку мыть то будете?
25.05.2013, 22:30
#999
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Re: ДХО
1410, Круто, но на фото, совсем не похоже, что оно в 3 раза мощнее Philips LED DayLight 4.
25.05.2013, 23:43
#1000
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: ДХО
Вот я покупал на Али ДХО на них написано , что они водонепроницаемые, беглый осмотр и 1.5 месяца эксплуатации вроде потвердили это. Выход проводов залит герметиком . Зачем вам силикон.
З.Ы. присоединяюсь к вопросу зачем за решётку, по опыту знаю даже кёрхер плохо мыть будет. Тоже хотел так потом передумал. Вначале тоже заказал широкие, потом изменил закз чтобы ДХО были шириной не шире чем ячея (вертикальная) родной решотки. ДХО у меня на SMD 5050 вроде яркие но светят слабее родных Филипков.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=203
Последний раз редактировалось niki.73; 25.05.2013 в 23:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
