Старый 21.04.2013, 16:49   #21
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
По умолчанию Re: Пропал звуковой сигнал
Да, видимо проблема преобретает массовый характер...
Старый 21.04.2013, 17:35   #22
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сейчас съездил в сервис. записали на 1 мая на диагностику.Спрашиваю есть в наличии подрулевые переключатели.А то потом еще ждать.Говорят мол что небольшой задел запчастей есть.А подрулевой сто процентов виноват у меня.Выключаю ближний свет-сигнал есть.То есть все как и описывалось выше.Так что возможно и будет массовой бедой.Пробег кстати 18000.Самому чего то не хочется паять.
4х4 серебро
Старый 21.04.2013, 20:30   #23
Агент 000
Аватар для Агент 000
Онлайн: Агент 000 вне форума
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
Если пропал сигнал, езжайте к ОД, подрулевой вам заменят, но не разбирайте сами!!! Почитайте книжку гарантийную там же сказано на 6 странице,
Гарантия не распространяется на:
выявленные неисправности, возникшие вследствие проведения ремонта или технического обслуживания автомобиля в ремонтной мастерской, не принадлежащей к официальной дилерской сети RENAULT, использования неоригинальных запасных частей и несоблюдения методов ремонта, рекомендованных производителем;
Т.е. фактически за то что сами заменили или припаяли могут ссылаться на ваши "непрофессиональные" действия и отказать на подрулевой в замене по гарантии.
Замена подрулевого около 20 минут, даже меньше, с мойкой и оформлением документов видимо 2 часа в сумме заняло
П.С. подрулевые переключатели, датчики ГУР, и контактные кольца подушки безопасности - болезнь на логанах, потихоньку видимо и на дастеры перекочевывает
Старый 04.05.2013, 11:46   #24
Bano
Аватар для Bano
Онлайн: Bano вне форума
Был(а): 14 мая 2016 09:25
Автомобиль: Дэу Матиз+Luxe 4x4 Black
Сабж случился вчера. И как раз проходил первое ТО после 15000км я тоже вчера, у ОД, который расположен от меня в 70 км. Но по всем известному закону, неисправность я обнаружил только вечером дома. Ездить к ОД сначало на диагностику, а затем на замену детали желания не было. Поэтому сегодня вооружившись ключиком Т20 с удлинителем я снял подрулевой переключатель и запаял проводок. Паял второй раз в жизни, но все получилось. Весь ремонт занял 1 час. Действовал аккуратно, не оставляя следов вмешательства, поэтому думаю если придется обратиться по гарантии электроники не связанной с этим узлом, то мне её предоставят. А вообще придерживаюсь мнения, что гарантию я вертел на детородном органе. На второе ТО ехать не планирую.
Бано
Старый 22.05.2013, 13:14   #25
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
Сегодня заменили подрулевой переключатель по гарантии.Был дефект нет сигнала с включенным ближнем светом.О чем писал ранее.Все происходило в течении часа вместе с мойкой.В наряде указана стоимость работ чего то около 270р и стоимость переключателя 5400р с чем то.Точно не помню наряд остался в машине.Для тех кто слез с гарантии естественно интереснее будет самому припаяться.
4х4 серебро
Старый 22.05.2013, 14:30   #26
3537
Аватар для 3537
Онлайн: 3537 вне форума
Был(а): 10 апр 2016 13:13
Автомобиль: 4х4, 2,0 л., 6 МТ, орех.
Пробег 27000 км.
Такая же бяка перестал работать звуковой сигнал. Разобрал переключатель на сигнал идут два провода один красный другой черный оказалось, что сломан черный проводок. Сам делать не стал поеду к ОД.
Privilege 4x4 2.0 6МКП
Старый 16.08.2013, 20:17   #27
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Аналогично сегодня пропал сигнал, пробег 20 000 км. Я тут еще от воды в багажнике не избавился во время сильного дождя или после мойки а тут еще провода паять, надо как то быстрее устранять а то скоро придется всю машину переделывать.
Старый 04.10.2013, 10:41   #28
geleta
Аватар для geleta
Онлайн: geleta вне форума
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
Аналогично сегодня пропал сигнал, пробег 25 600 км и не горит светодиод на кнопке обогрева заднего стекла. Предохранители в норме, подогрев стекла работает. По схеме нет завязки. Думаю-совпадение двух повреждений. У кого есть мысли?
Старый 04.10.2013, 11:05   #29
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от geleta Посмотреть сообщение
На кнопке обогрева заднего стекла светодиод ни у кого не включается (если конечно сами не приколхозили), а загорается индикатор обогрева стекла на приборной панели, через 10 мин работы обогрев автоматически отключается. К наличию звукового сигнала отношения не имеет.
Старый 04.10.2013, 16:20   #30
R95B
Аватар для R95B
Сигнал заменили по гарантии. Теперь понимая что это расходник стараюсь лишний раз не нажимать.
Старый 09.10.2013, 06:50   #31
PanoramaHD
Аватар для PanoramaHD
Онлайн: PanoramaHD вне форума
Был(а): 24 окт 2016 11:19
Автомобиль: Renault Duster 4-4 2.0
Сообщение от R95B Посмотреть сообщение
Думаю от того будете нажимать или нет проблема не исчезнет, провод перетирается от включения по воротов и света, но никак не от нажатия на кнопку клаксона :-)
Старый 25.10.2013, 19:57   #32
TSL
Аватар для TSL
Онлайн: TSL вне форума
Был(а): 29 окт 2013 18:38
Автомобиль: Renault Sandero
на 45тс настигла такая же проблема ,пропал сигнал .По началу работал только с вкл. фарами потом и во все пропал .Решил её самостоятельно таким способом :
1)вывернул 2 болта ,соединяющие верхнюю и нижнюю часть кожуха рулевой колонки(нужен ключ TORX T20 подлиннее).Снял их , верхнюю потом нижнюю.
2)вывернул 2 винта крепления подрулевого переключателя крестообразной отвёрткой.
3)извлёк подрулевой выкл. из гнезда и отсоединил от него колодку жгута проводов .
4) обнаружил перетёртый красный провод и заменил его на наиболее изгибоустойчивый (тут понадобилось: паяльник ,кусок олово ,припой и более износостойкие провода) на фото помечены места где пришлось паять ,черный тоже заменил т.к. он почти отвалился.
Ушло на это примерно 2 часа .
ID:	39199   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN1305 копия.jpg
Старый 26.10.2013, 22:41   #33
bruss39
Аватар для bruss39
Онлайн: bruss39 вне форума
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
16000 пробег и случилась таже фигня, что и у всех точ в точ - сигнал работал только без света, а потом и вообще пропал. Съездил к дилеру, полтора часа ожидания и у меня заменён подрулевой переключатель и помыта машина (хотя не просил) - всё нахаляву (гарантия радует)
P.s. Глянул в наряд - стоимость данного переключателя 5700 р., не считая работы, но судя по постам выше, замена не обязательна и починить вполне реально самому.
Старый 27.10.2013, 13:39   #34
PanoramaHD
Сообщение от bruss39 Посмотреть сообщение
а мне еще и прошивку на полный привод новую зафигачили (хотя я и не заикался)
Старый 27.10.2013, 13:58   #35
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
кто подскажет какого цвета провод (может их два) подходят непосредственно к сигналу.??
уходят вниз они в районе левой фары??
Старый 28.10.2013, 10:59   #36
1410
Аватар для 1410
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
ответ коричневй и черный.уходят у левой фары.
Старый 30.10.2013, 13:15   #37
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
тоже было, меняли по гарантии переключатель. Причем поставили другой - глючил поворотник, брак. Поменяли.
Старый 24.11.2013, 02:35   #38
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
присоединился к немым вчера, после прочтения темки, завтра буду звонить дилеру и надеяться на бесплатную мойку + новый рычажок, паять ничего не собираюсь , пусть производитель тратится, чтоб неповадно было.
чур я Дартаньян!
Старый 25.01.2014, 13:44   #39
темп
Аватар для темп
Онлайн: темп вне форума
Был(а): 07 сен 2022 20:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Такая же проблема пропал сигнал. Сначала работал только с включенным светом, потом вообще пропал (пробег 50000км.)
Старый 25.01.2014, 17:54   #40
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
И у меня та же беда на пробеге 34 тыс. Снял подрулевой переключатель, хотел припаять сломанный черный проводок, покрутил в руках - да и поставил обратно. Пусть дилер меняет!
Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал. skela КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 54 02.12.2024 00:07
Звуковой сигнал о не выключенном свете фар и пр. radm25 Свет и оптика 66 06.01.2015 18:44
Звуковой сигнал: Не пристегнут ремень plotan Проблемы и поломки 14 21.02.2013 13:09
Звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности... shultz ЭЛЕКТРИКА 43 31.05.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
