Старый 22.05.2013, 20:40   #41
Андрей г. Королёв
Аватар для Андрей г. Королёв
Онлайн: Андрей г. Королёв вне форума
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сегодня был приятно удивлен, что на новой машине отрегулирован развал схождение. Я вообще если честно в шоке от этого. Ни на одной новой машине развал схождение не был отрегулирован с завода. Рено меня в этом плане очень удивило. Респект им и уважуха за это.
Старый 25.05.2013, 23:00   #42
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...интересная мысль тут проскакивала о том ,что углы установки колес различны на Дастерах с разными движками в комплектации 4х4....кто в курсе, мужики, какие углы установки на дизельном Дастерке 4х4 ? ...надобно углы ,после установки проставок, проверить...
Старый 26.05.2013, 08:04   #43
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
По движкам в углах разница в развале и в наклоне. Схождение у всех 4-4 идентично.А с проставками у вас будут свои углы развала которые вам ни кто не подскажет(но они должны быть в допуске ) Распечатку потом здесь выложи.
Последний раз редактировалось Vektor; 26.05.2013 в 11:36.
Старый 27.05.2013, 20:34   #44
Михась
Аватар для Михась
...советую всем проверить схождение колес...на моем дизельке с завода были завышены углы схождения спереди (+ 3 мм) и немного подъело боковинки шин передних, на взгляд невидно, но если проводить по боковинам пальцем вдоль то ощущались легкие пилообразные выступы и руль стал чуть легче крутиться и возвращаться в ноль...сзади все зашибись(+ 0,5 мм схождение поправил до середины поля допуска)...мастер сказал,что проставки немного повлияли на углы установки колес,но остались в допуске...если бы проставки были порядки 35 и более мм высотой, то пришлось бы уже регулировать и развал и кастер , распиливая крепеж стойки снизу...
...покатался немного...машина стала лучше катиться(увеличился выбег), расход упал на 0,1 л/100км(по бортовому компу)...
Последний раз редактировалось Михась; 29.05.2013 в 12:49.
Старый 27.05.2013, 21:23   #45
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Данные по углам уже ранее приводились.
Приближенно к жизни. Когда в компьютер вводятся начальные данные, из Дастера надо выбрать из нескольких. Так вот этот выбор и ведет к зависимости установки положения колес от марки именно двигателя. Почему? Ответ не нашли.
Старый 28.05.2013, 22:49   #46
Vektor
Аватар для Vektor
Двигатель точнее масса двигателя меняет показания в развале на 0.08 минут .
Старый 26.07.2013, 23:28   #47
Gray613
Аватар для Gray613
Онлайн: Gray613 вне форума
Был(а): 24 мая 2021 20:54
Ребята... У меня такая ситуация. Заднее правое колесо завалено больше на 2 градуса, чем левое, в минус. Я понял что исправить положение можно только напильником, проточив отверстия крепления ступицы и сместив его наружу, засунув в зазор чего либо. Кто нибудь сталкивался. ОД ничем не могут помочь. Возможно буду первый колхозить.
Старый 11.08.2013, 21:20   #48
Gray613
Аватар для Gray613
Все получилось. Проточил отверстие верхнего болта и все. Теперь колесики ровно, глаза не раздражают. Времени 1 час.
Старый 12.08.2013, 05:20   #49
Сообщение от Gray613 Посмотреть сообщение
Что именно у Вас получилось?
Старый 17.08.2013, 07:10   #50
Gray613
Аватар для Gray613
постом выше...
Старый 13.11.2013, 12:52   #51
олегер
Аватар для олегер
Онлайн: олегер вне форума
Был(а): 29 мар 2014 12:43
Автомобиль: рено дастер 4*4
Всем добрый день.
Подскажите, кто знает, назначение приклепанных кронштейнов на рычагах передней подвеске? (около защиты картера)
Старый 13.11.2013, 13:06   #52
Был(а): 11 мая 2025 18:06
А поиграть зазором недостаточно? И что пилил, стойку или ступицу?
Пасиб
Старый 14.11.2013, 23:06   #53
Vektor
Аватар для Vektor
Просто так разницы в 2-а градуса не будет Повреждены детали ходовой . Грамотные ребята без труда смогут определить дефект Конечно дешевле с КОЛХОЗИТЬ каждому свое.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Пасиб
Зазор как правело много не меняет. 0.15 минут от градуса А с 2.0 гр вообще нечего не наиграешь
Пилить лучше как вы скажете ступицу (правильнее поворотный кулак) Просто при последующей замене стоек чтобы опять стойку не пилить .
Старый 15.11.2013, 09:25   #54
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Он, правда, не очень поворотный , мы, вроде, про зад говорим, но его пилить гораздо дольше за счет его толщины, кмк, стойка потоньше
Старый 15.11.2013, 16:39   #55
Vektor
Аватар для Vektor
Не спорю Но можно вообще не чего не пилить Просто болт потоньше Но все упирается в надежность .Вот и получается проточить кулак самый надежный способ.
Старый 07.05.2014, 21:17   #56
Ромбоз
Аватар для Ромбоз
Онлайн: Ромбоз вне форума
Был(а): 27 июн 2014 12:05
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
купил тут новую резину и чтобы быть спокойным сгонял на сход-развал,впереди было всё отлично, сзади сход был +0,09мин.по таблице надо -0,09, сделали -0,07мин, поведение машины на дороге не понравилось, в повороте доруливает, на скорости уже не стоит как утюг, попался на асфальте песочек,сразу стала рыскать, короче не то, поеду верну всё назад, отпишитесь люди добрые у кого как?
Старый 07.05.2014, 21:24   #57
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от Ромбоз Посмотреть сообщение
И за одно нужно проверить сам стенд и мастера !!
Старый 07.05.2014, 21:26   #58
Ромбоз
Аватар для Ромбоз
10,05 поеду к ОД там всё и проверю
Старый 25.05.2014, 06:19   #59
Игорь...
Аватар для Игорь...
Онлайн: Игорь... вне форума
Был(а): 25 мая 2014 06:27
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 MT 4*4
После ремонта автомобиля, вынужден был делать сход-развал. Делал его впервые на этом авто. Сход в норме, а вот развал(передние колеса) -0.44левое и -1,38правое. Что делать ума не приложу. Толи кузов не дотянули толи стойку менять? Едит в норме, изменений в управлении не заметил.
Что за.... линейка в подпись не становится
Старый 18.06.2014, 16:02   #60
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Игорь...
Резину не жрет?
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
