Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 07.05.2013, 13:38   #161
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Да все понятно. Я и езжу спокойно, и как раз больше 3000 получается именно при торможении. Кстати ниже 3 и тормозит то не очень а 2 и ниже - вообще почти не тормозит, особенно на высших, считай почти накат.
Ничего страшного в этом нет.
Просто на логане подача топлива отключалась при любых оборотах (выше двух тысяч, разумеется). И на ВАЗах то же.
А тут с горки спускаешься - а у тебя расход 8 литров. А то и больше. почти как на подъеме.
Старый 14.05.2013, 09:08   #162
alolya
Аватар для alolya
Онлайн: alolya вне форума
Был(а): 04 июл 2020 11:59
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКП6
Доброе время суток, форумчане.
два раза уже попадал с показаниями бортового компьютера. сжег 30 литров, а ни одно деление не погасло в столбике показания уровня топлива. при этом если посмотреть цифровые показания, то пишет что я сжег 30 литров и проехал более 300 км.
вчера тоже самое. завожу, а мне показывает , что осталось 2 деления уровня топлива, хотя залил полный бак и после этого проехал 200 км. заехал на заправку, попросил до полного. влезло 17 литров.
у всех подобные глюки? ехать к дилеру?
Старый 14.05.2013, 12:23   #163
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
имхо БК тут ни при чём.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 27.05.2013, 01:18   #164
madmax73
Дастер на бездорожьи
Аватар для madmax73
Онлайн: madmax73 вне форума
Был(а): 09 фев 2018 18:37
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП *Silver Star* + круиз + бустер + чип от MMK & SVV
Доброго времени суток. Опишу проблему.
В субботу заезжаю на заправку, на БК: 1 палка и запас хода на 88 км (вроде все правильно, учитывая, что загорающаяся контрольная лампа остатка топлива=60км). Заправляю 15л на заглушенном двигателе (ключ зажигания в замке крышки бензобака). Сразу не посмотрел на БК-отъехал метров 300. На БК 2 палки и запас хода 118км. Учитывая, что каждая палка~4л, должно быть как минимум 4-5. Несколько раз заглушил и завел двигатель-никаких изменений. Поругался на заправке (бестолку) и поехал на дачу. По мере движения счетчик запаса хода стал увеличиваться и примерно вышел таки на свою норму. Палок на БК при этом так и не прибавились (осталось 2). Остановился, заглушил, все опять сначала: палки-2, запас-120км. Пройдя 130км палок так и осталось-2, а показания счетчика запаса изменялись примерно правдиво в меньшую сторону.
Перечитал внимательно форум, но так и не понял, что делать в таком случае-если реальное количество топлива в баке не совпадает с количеством палочек на БК, даже примерно.
Старый 27.05.2013, 09:40   #165
alolya
Аватар для alolya
Сообщение от madmax73 Посмотреть сообщение
....Пройдя 130км палок так и осталось-2, а показания счетчика запаса изменялись примерно правдиво в меньшую сторону.
у меня выше описана подобная ситуация. в свободные выходные поеду к какому-нибудь дилеру, пусть разбираются. Если ничего не смогут делать, то писать на завод. Ну если и там не найдут выхода... в Роспотребнадзор. На Логане такого глюка с БК не было.
Старый 27.05.2013, 09:48   #166
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от alolya Посмотреть сообщение
Это глюк не БК, а датчика уровня топлива http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1967.
Старый 27.05.2013, 12:16   #167
madmax73
Аватар для madmax73
testov-test, интересно, а снятие клеммы или вход в диагностический режим решит проблему
Старый 27.05.2013, 14:39   #168
_AlexSander_
какой там у вас глюк.."заправка" загорается при 6л остатка. первая палка - 6-9л, вторая 9-14л.
по "запасу хода". он рассчитывается исходя из СРЕДНЕГО расхода и остатка топлива.
стоим на месте - средний расход растёт , запас хода уменьшается. едем - пройдённое расстояние растёт, средний расход падает (до определенного момента), запас хода увеличивается. дальше. бак плоский. при малом количестве топлива порисходит "перетекание" бензина на кочках, уклонах,от загрузки авто и т.п. (на заправках положено чтоб уровень земли был горизонтальный). соответственно поплавок тоже болтается и вот вам погрешность в литрах.которые в свою очередь влияют на запас хода.
Старый 28.05.2013, 00:13   #169
en1gma
Аватар для en1gma
Онлайн: en1gma вне форума
Был(а): 25 сен 2023 15:04
Автомобиль: Renault Duster, 2.0, 4x4, MКП6
Друзья, нуждаюсь в совете.
У меня такая проблема, при обнулении пробега не обнуляется расход топлива, завис на 10,3. Что это может быть и как это вылечить?
Старый 28.05.2013, 00:16   #170
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от en1gma Посмотреть сообщение
А показание потраченного бензина обнуляли?
Старый 28.05.2013, 00:19   #171
en1gma
Аватар для en1gma
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Я думал что обнулении км происходит одновременно сброс показания расхода топлива. Это как-то отдельно делается?
Старый 28.05.2013, 00:22   #172
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Потраченное топливо сбрасывается отдельно и также как пробег.
Старый 28.05.2013, 00:23   #173
en1gma
Аватар для en1gma
Пожалуйста, расскажите как сбросить показания потраченного топлива.
Заранее благодарю!
Старый 28.05.2013, 00:26   #174
_AlexSander_
потраченное топливо сбрасывается вместе с другими показателями БК. суточный пробег сбрасывается отдельно. надеюсь так будет немного понятней.
порядок сброса тот же - зажимаем кнопку на панели , ждём пока показания замигают и сбросятся.
Старый 28.05.2013, 00:29   #175
en1gma
Аватар для en1gma
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
Вас понял! Но проблема именно в том, что при удержании кнопки на приборной доске обнуляется только километраж ((
Старый 28.05.2013, 00:30   #176
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
У меня потраченное топливо сбрасывается отдельно. Если сбросить только суточный пробег, потраченное топливо не сбрасывается.
Старый 28.05.2013, 00:38   #177
_AlexSander_
это который по счёту экран?
ну? всё правильно. а вместе с ним (топливом) - спаленные литры, средний расход, запас ходи , средняя скорость, пройденный километраж.
Старый 28.05.2013, 00:42   #178
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Пройденный километраж - сбрасывается отдельно.
Старый 28.05.2013, 10:01   #179
_AlexSander_
Max51, еще раз. там 2 пробега. 1 суточный и БКшный.
Старый 16.06.2013, 21:11   #180
DILAN
Аватар для DILAN
Онлайн: DILAN вне форума
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
По умолчанию Re: Бортовой компьютер
У меня бак 44-45 литров. Сужу только по заправкам. Один раз обсыхал из-за показании БК.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
