Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 30.05.2013, 10:30   #161
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Кто-нибудь ставил фильтр Mitwell MA2706? Угольный и недорогой.
Я не давно вот такой поставил http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=1
1. тоже заявлено что угольный
2. по периметру рамки есть доп.уплотнение (т.е. не надо самому ничего клеить)
3. Цена
Старый 30.05.2013, 10:47   #162
Павел 68
Аватар для Павел 68
Онлайн: Павел 68 вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 22:51
Автомобиль: Duster 1.5 Cdi
Фильтрующий элемент выбирать лучше в виде гармошки. Фильтрующая поверхность больше - сопротивление потоку воздуха меньше.
Старый 30.05.2013, 10:55   #163
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
В том-то и дело, что на фотке фильтр MA2706 гармошкой.
Старый 30.05.2013, 13:09   #164
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от Rusland Посмотреть сообщение
На предыдущей Хонде была заглушка с завода, вырезалась и вставлялся фильтр (первоначально в корпусе, в последующем менялся только фильтрующий элемент).
Тут, вроде, заглушка съемная и вместо нее можно поставить фильтр. Проверьте. Где смотреть хорошо видно из видео:
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 30.05.2013, 18:17   #165
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Я ставил. Нормальный фильтр. Не хуже штатного, даже покрепче будет. Только одно слабое место есть - защелка. Но это может у всех так.
Старый 30.05.2013, 18:28   #166
Rusland
Аватар для Rusland
Онлайн: Rusland вне форума
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Видео полезное), все хорошо видно и предельно ясно, спасибо!
Старый 03.06.2013, 09:08   #167
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Машине 5 месяцев, пробег 3000 км. Решил посмотреть фильтр, уже грязноват, присутствовало все,мелкий мусор ,листочки, семена, даже перья птиц. Вывод- сетке место быть, буду ставить однозначно.
Старый 03.06.2013, 18:00   #168
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Купил две таких штуки
демонтировал сетку, и установил с внутренней стороны воздухозаборных решеток.
Сетка из нержавейки ячейкой как москитка.
цена вопроса 300р.
Старый 03.06.2013, 21:38   #169
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
...офигенский фильтр Mitwell MA 2706 по соотношению цена/качество...езжу с ним уже 8 месяцев,пропылесосил раз в неделю и едем дальше...
Старый 03.06.2013, 23:17   #170
alexey-1974g
Аватар для alexey-1974g
Онлайн: alexey-1974g вне форума
Был(а): 24 окт 2017 04:21
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4 чёрная жемчужина
С завода стояла заглушка,поставил угольный Гудвил,покупал еще на логан.
Старый 04.06.2013, 04:27   #171
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
По автодоку и екзисту по нему предложений нет
Старый 04.06.2013, 07:21   #172
Михась
Аватар для Михась
...ДАСТЕРОВОДЫ РАСКУШАЛИ, ПОХОДУ ДЕЛА)))...
zhiv, да и ладно, что нет...цена на него подскочила до 453р., 8 месяцев назад покупал его же за 263р......но думаю есть другой вариант, тоже угольный судя по каталогу фирмы BIG, отечественной http://www.bigfilter.com/production/air/cabin/... в Экзисте есть , BIG Filter GB-9906/C (буква "С"- угольный) на внешний вид по картинке, тоже самое и стоит дешевле 312,62р....попробуйте...биговские топливные фильтры всегда ставил на своего бывшего Опеля, качество их никогда у меня не вызывало сомнений о правильности выбора....
Старый 05.06.2013, 10:17   #173
Rusland
Аватар для Rusland
цена вопроса 300р.
Tonio , а фото не делали? Интересно посмотреть на конечный вид. И на что крепили сетку?
В Аутентике тоже есть место под фильтр салона, поставил вот такой, ц.360 р. (обычная гармошка), заказал под капот/решетку, жду.
ID:	29894   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.06.2013, 11:18   #174
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Tonio, зимой после оттепели и последующего заморозка не превратится ли данная сетка в сплошной ледяной армированный лист?
Старый 05.06.2013, 11:29   #175
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сегодня поменял фильтр. Да, помимо пыли - сухие листочки присутствовали, но некритично.
Старый 05.06.2013, 11:43   #176
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Hudozhnik
Какой пробег у Вас между заменами? У меня 3 с небольшим сейчас - думаю, заморачиваться или нет?
Старый 05.06.2013, 14:01   #177
Hudozhnik
Около 12 тыс. после ТО-1
Старый 10.06.2013, 17:54   #178
Rusland
Аватар для Rusland
Ексист не привез фильтр под капот - отказ поставщика, заказал в другом магазинчике, привезли в течении 2-х дней (если кого из Рязани интересует пишите в личку) вот такой, цена 600 рублей.
ID:	30174   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2013, 21:18   #179
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:53
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Счастливым обладателям Привележа: проверьте, а стоит ли у вас сам фильтр! В выходные полез прочистить - снял заглушку - а там пусто! Все это время ездил без фильтра. Завтра еду к ОД разбираться.
Старый 10.06.2013, 21:34   #180
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
менял салонный фильтр через год, сам, пробег 11600 км. Вот фото- родного фильтра валео и то,чего поставил- из логан-шопа.
ID:	30181   Нажмите на изображение для увеличения
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
