Все разделы прочитаны
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Страница 54 из 116
Первая
4
44
52
53
54
55
56
64
104
Последняя
27.04.2013, 08:05
1061
fktrc
3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Dastor
все современные двигуны евро4 и больше, то есть требуют высокооктанового числа.
вовсе значит не то есть...я заливаю 92ой евро 4. причем тут евро и октановое число...и что убийство для движка 92 или 95-это спорный вопрос...
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
Же&Ка
как ЭТО выглядит на практике
на дусе не пробовал, на лаче-об 6200, движок как бы "глохнет", обороты падают на 1000, если опять давишь газ снова поднимаются до 6200, потом опять "глохнет" и так до бесконечности, передвигаешся своеобразными скачками
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
fktrc
Отправить личное сообщение для fktrc
Найти ещё сообщения от fktrc
27.04.2013, 10:09
1062
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
интересуют какая скорость по спидометру
1. 3000об на 5 передаче.
2.3000об на 6 передаче.
спасибо
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
27.04.2013, 15:19
1063
fktrc
6ая 120 - 3000, 5ая что то около 90 или чуть больше
fktrc
28.04.2013, 01:14
1064
Yuss
3 нед. 6 д. 4 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
Dastor
все современные двигуны евро4 и больше, то есть требуют высокооктанового числа. Ниже 95 заливать- убийство для движка, в первую очередь катализатора и снижение мощности. Даже АВТОВАЗ рекомендует не ниже 95.
Да ладно,у меня на понтиаке,двигатель 1zzFE ,написано в мануале 87-91,как я понимаю, 87- это наш 92-ой
Yuss
Отправить личное сообщение для Yuss
Найти ещё сообщения от Yuss
28.04.2013, 01:23
1065
МАКС31RUS
10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
спасибо
Все зависит от типа привода, двигателя и КПП.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1365236314
МАКС31RUS
Отправить личное сообщение для МАКС31RUS
Найти ещё сообщения от МАКС31RUS
28.04.2013, 08:46
1066
lapoty
3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
МАКС31RUS
Значит спидометр привирает? У меня на 3000 показывает 126 км в час
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
vladimirr
Пожалуй электропедаль дает некоторое томожение при разгоне резком в других положениях движек свое выдает.
И еще до 1500 об наблюдаю какой то провал что ли
lapoty
Найти ещё сообщения от lapoty
28.04.2013, 13:47
1067
1410
МАКС31RUS
спасибо за табличку интересовали как раз это показатели тк у меня автомат.хотел сравнить с механикой.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
lapoty
126км в ч это по спидометру.
или по навигатору -учитывая ну например большие колеса.
1410
28.04.2013, 15:13
1068
МАКС31RUS
lapoty
Абсолютно все спидометры имеют погрешность. Данные в табличке расчитаны на основании данных производителя. Поэтому тут 2 варианта, или данные производителя не корректны или спидометр показывает с погрешностью, на мой взгляд 2 вариант верный.
Получается погрешность ок. 7-8 %% , это нормальная погрешность, которая встречается на многих авто.
МАКС31RUS
03.05.2013, 17:06
1069
Медведев Вадим
1 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 06 дек 2013 11:22
Автомобиль: дастер 4х4
2л 4 на 4, сегодня отдал в ремонт. Началось все с незавода по утрам, отвез, вылечили репрогой, перепрошили то есть. через 2 дня начала козлить, троить, короче двигатель из капота выпрыгивал. Отвез, потестили, сказали умер магнитный клапан фазарегулятора. Жду пока заменят...
Медведев Вадим
Отправить личное сообщение для Медведев Вадим
Найти ещё сообщения от Медведев Вадим
24.05.2013, 18:40
1070
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
После 20000 пробега - заливная пробка заливной горловины перестала быть герметичной. В районе крышки двигатель в масляной пленке. После ФФ2 это напомнило ВАЗ-2112
Никто резинку не пробовал менять на крышке? Или тонким ФУМом подмотать?
25.05.2013, 09:15
1071
spawn85
2 д. 18 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
Поделюсь своими наблюдениями:
2 литра 4 на 4 механика. Пробег сейчас 10500.
До 3000 км двигатель очень охотно крутился до 4000 но динамика была 18 сек до 100 (по GPS). расход менее 12 не падал ни при каких условиях.
После 3000 км и до 6000 км стало как писали выше 90 км на 3000 об на пятой и 120 км на 3000 об на шестой.
Расход ниже 10 литров не опускался.
После 6000 динамика стала 14 сек до сотни по данным torque и GPS.
До 4000 об уже как-то вяло крутится.
Для себя я определил что не буду слушать про вред малых оборотов. Меня мой дустик отлично катит в пределах 1500-2000 об. И в потоке я не отстаю и расход стал 10 в городе 7-8 на трассе если не гнать особо.
Про семь литров на сотню:
Такого результата удалось достигнуть при 80 км/ч на 6-ой (2000 об.) на холмистой местности с 50% убитого асфальта с 30% по времени включенным кондеем, 1 скорость вентилятора и ближний свет.
7 литров показал встроенных БК. Но я точно знаю что он врет на +0,3 л/100км на пройденом расстоянии 400 км. Так что почти подобрался к заявленному производителю расходу.
P.S. на 6000 пробега проверял уровень масла - в идеале.
P.P.S. на 92 бензине очень тяжело трогается со второй, приходится обороты давать 1500. Нафик больше не буду заливать 92.
spawn85
Отправить личное сообщение для spawn85
Найти ещё сообщения от spawn85
25.05.2013, 10:03
1072
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
На жигулях просто обвязывал горловину полоской тряпки, все что отпотевало, впитывалось в тряпку и дальше не расползалось. Не очень эстетично, но практично
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
27.05.2013, 06:39
1073
JokerAndrew
1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
пробег чуть более 1000 км лью 92 и замечаю периодически как "стучат пальцы" под нагрузкой, со второй да тяжеловато трогаться , в общем надоело это все буду лить 95, а если будет возможность то и 98!
JokerAndrew
Отправить личное сообщение для JokerAndrew
Найти ещё сообщения от JokerAndrew
30.05.2013, 10:15
1074
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
какие посоветуете поставить хорошие свечи ?
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
30.05.2013, 10:23
1075
иридиевые
Найти ещё сообщения от zhiv
30.05.2013, 10:31
1076
pogoon
понятно но нужна конкретная маркировка
pogoon
30.05.2013, 10:54
1077
NGK BKR6EIX
NGK 6418
http://www.autodoc.ru/Web/part/ngk/15/art/6418
30.05.2013, 11:43
1078
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
pogoon
По свечам отдельная тема есть
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3533
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
04.06.2013, 09:12
1079
Антон Ш
3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Смотрел тут запчасти в экзисте, увидел новый двигатель
2.0 Flex
141 лс. Движок вроде как от форд экоспорт.
Антон Ш
Отправить личное сообщение для Антон Ш
Найти ещё сообщения от Антон Ш
04.06.2013, 09:23
1080
Антон Ш
2.0 Flex
Это вроде бразильский бензин/спирт
Страница 54 из 116
Первая
4
44
52
53
54
55
56
64
104
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Двигатель и мороз.
Moder
20.02.2024
10:16
Двигатель Duster и его системы
Moder
14.12.2018
01:07
