Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 30.05.2013, 21:40   #221
48rus
Аватар для 48rus
Онлайн: 48rus вне форума
Был(а): 19 июн 2015 19:50
Автомобиль: Daster, 2.0, 4x4
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Господа, прочитал всё. Теперь мои мысли. Родные болты для литья амно на букву Г!!! Лето на зиму и обратно менял сам родным ключем без дури, поэтому грешить на шиномонтажников не могу. При затяжке болты тянутся не переставая. Хорошо вовремя остановился не оборвал, болт вытянулся. Стал похож на песочные часы. Если интересно, фото выложу. Вначале хотел купить родной. Официалы заломили 320 р. за штуку. Хорошо, что не купил. Пластилин за такую цену!!!
Старый 31.05.2013, 03:59   #222
AlexDuster
Аватар для AlexDuster
Онлайн: AlexDuster вне форума
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
Хочется уже сжатой и понятной информации:
Подходят ли болты от литья штатного для стилизованных дисков???
Если нет: какой длины необходимы болты для прикручивания стилизованных дисков??
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
Старый 31.05.2013, 09:44   #223
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от AlexDuster Посмотреть сообщение
Хочется что бы пользователи уже раскрыли глаза пошире и научились пользоваться поиском и форумом вообще.
Старый 31.05.2013, 09:45   #224
AlexDuster
Автомобиль: Дастер
Благодарю
Старый 16.06.2013, 16:28   #225
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Вот такое "резюме". 2л, 4х4.
ID:	30537   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болт колеса.png
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.03.2014 в 23:27.
Старый 22.06.2013, 09:39   #226
Намедни на получен заказанный на пробу альтернативный колесный болт
Чуть подробней тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...206#post383206
Старый 22.06.2013, 19:54   #227
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Был у меня печальный опыт с классикой(ВАЗ 2107): Купил секретки под штамповку(зимняя резина стояла хорошая,боялся что спиликают ), закрутил с рекомендованным моментом затяжки. Отъездил сезон, купил на лето литьё(болты в комплекте) и резину новую поставил, закрутил болты которые в комплекте шли и те секретки что на штамповку ставил, дошло дело затягивать болт секретки рекомендованным моментом затяжки, тяну, тяну и понимаю что что-то не так, долго кручу, а он всё не затягивается, выкрутил его и оказалось резьбу сорвал в ступице, вставил его в другое отверстие, и всё повторилось - снова резьбу сорвал ! А обычный болт был затянут по максимальному моменту и всё норм. Оказалось что секретка была короче на 3-4 витка резьбы, зацеплялась не достаточным количеством витков и срывала резьбу, так как усилие то-же, а витков меньше(нагрузка на виток резьбы была раза в 2 больше). К сожалению болт оказался крепче и проишлось менять ступицу ! Не ставте короткие болты на литой диск !
Старый 27.06.2013, 06:06   #228
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Начитался и я страшилок... Решил себе поменять на лето штатное литьё (но оставить его, родное, на зиму). На мой взгляд, слишком массивное оно, плохо продувается, плохо самоочищается (да и просто очищается) - т.к. из-за слишком широких "спиц" даже Кёрхером не удаётся вымывать пыль и грязь изнутри - а я по гравийно-песчано-пыльным дорогам езжу частенько, и в жару - и в дождь. Ну, и машина летом смотрится "легче" на тонком литье. Выбор пал на TGRACING LZ558 Silver:
Удалось найти поблизости официального дилера и заказать у него. Соответственно, приехав забирать диски, заикнулся и о покупке болтов, рассказав ужастики про самооткручивание - и про повреждение "начинки" в барабанах задних колёс. Парень не первый день торгует, поэтому сразу заявил - количество витков для надёжной посадки - 6-7, примерял болт на новое литьё - посчитал витки - 6 оборотов. Но на всякий пожарный предложил выкрутить штатный болт и примерять на новом диске, что я и сделал... результат оказался идентичным - даже визуально, несмотря на внешнюю разницу болтов, была отмечена одинаковая длина выступающей резьбовой части. Взял 20 штук - и поехал домой. Но перед установкой еще раз прикинул всё-таки болты - абсолютно идентичны. Длина резьбовой части - 26 мм, при отручивании родного болта (с родным диском) посчитал обороты - вышло где-то 6,5, при установке нового литья с новым болтом - картина та же. Болты, исходя из того, что это дилер TGRACING, родные - М12*1.5/52 S17, конус, хром, КОД 1806. Немного фото:
Сравнение старого и нового болтов
Болты на новом литье
Болты на старом литье
Шиномонтаж делал у дилера - выяснилось, что по правой стороне два болта (старых) закручены не по резьбе. Высверлили, нарезали новую Это местные шиномонтажники по зиме мне так закрутили, мля... Всегда поражаюсь косорукости авторемонтников в уездных сервисах
Старый 09.09.2013, 19:14   #229
Шайтан
Аватар для Шайтан
Онлайн: Шайтан вне форума
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
Можно дедовским померить. Немного графитки в резьбовое отверстие ступицы. Надеть стилягу и завернуть болт от стиляги. Замерить длину вворота. Снять, почистить один и тот же болт. Поставить литье и проделать ту же операцию с болтом от стиляги. Замерить еще раз по смазке. Сделать выводы. Ширина ступицы (с выемкой) известны. При условии, что угол конуса дисков одинаков.
Старый 09.09.2013, 19:47   #230
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Шайтан
Т.Е. число оборотов при заворачивании болта не показатель...??? а метка от старого дедовского метода- показатель??? Извините, но по-моему не в тему... либо вы ее не читали полностью...
Старый 03.10.2013, 21:04   #231
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Интересный у нас форум, 12 страниц в этой теме - а ясных ответов на элементарные вопросы так и не появились.
Озвучу эти вопросы:
1. Машина штатно шла на литье, второй комплект штамповка неоригинал (kfz). Подойдут ли длинные штатные болты для штамповки?
Прочитав 12 страниц обсуждений как народ рвал китайские болты неизвестного происхождения непонятно, можно ли болтами штатного литья закручивать штамповку? Или 2 мм. играют роль, т.к. будут цеплять тормозные механизмы задних колес.
2. Болты febi заказывали, они золотистые, немного не контрастируют с серебристыми дисками. Что насчет болтов SWAG 99 90 7065?
Стоят 20 рублей на экзисте и автодоке, длина резьбы указана 25 мм, т.е. больше чем идет штатно под штамповку но меньше чем идет штатно под литье. Подойдут под штамповку?
3. Везде пишут про болты для стилизованных дисков, но нигде нет про штатные болты для черных, штампованных дисков. Они одинаковые, 24 мм.?
Последний раз редактировалось Pu1sat0r; 03.10.2013 в 21:33.
Старый 03.10.2013, 22:01   #232
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Pu1sat0r
Можно проще поступить. Берем запаску, штатный болт, вставляем в отверстие и меряем расстояние от диска до конца болта, данный размер и будет штатной идеальной длиной выступающей части для болтов, инженеры на заводе все до нас подобрали. Далее, приходим в магазин с болтом и вставляя в желаемый диск измеряем тот же параметр. Ну и в паспорте ко всем дискам указано, перед оплатой - примерить диск на автомобиль.
Болты стоимостью 20 р. - подозрительная цена, не те ли это самые непонятные китайские, превращающиеся в песочные часы? Хотя, наши продаваны легко могут продавать откровенный китай и за 100 р. штучка.
Старый 03.10.2013, 23:28   #233
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Да, все так и есть. На экзисте по 20, в магазине по 50, на рынке по 100
В песочные часы превращались штатные болты у того, кто сил не жалел.
Старый 04.10.2013, 09:47   #234
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Спасибо моему инструктору по вождению, многому за несколько недель меня научил, август 95-го..., но актуально будет всегда, так вот, одна из заповедей - не тяни до дури болты колесные, лучше через недельку взять ключ и проверить затяжку! Ибо наблюдал как граждане всем весом на балоннике прыгают!
Старый 04.10.2013, 09:51   #235
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Болты колес закручиваются не до дури ,или как ,а с определенным усилием.
Железо 9кг
Литье 12кг
И никогда проблем не будет.
Старый 06.10.2013, 12:26   #236
Oshner
Аватар для Oshner
Онлайн: Oshner вне форума
Был(а): 22 дек 2013 03:15
Автомобиль: Duster 2.0 4*4
сегодня при мне меняли в шиномонтажке колеса, крутили от руки моментным ключом. На последнем колесе свернули болт. У мастера большие удивленные глаза - первый раз говорит на иномарке болт свернул. Диски литые от ОД, болты с шайбой
[IMG][/IMG]
Старый 06.10.2013, 14:13   #237
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от vov4ik
Обратился ко мне знакомый, не открутить болты. Уже сломал балонный ключ. Мало того что я при откручивании и свой сломал так ещё и головку на 19 тоже сломал. В конце концов колесо открутил. Оказывается этот редиска сам заворачивал болты машинкой. Как говорится с дуру можно и х.. сломать.
Вопрос: есть секретки на литые диски. При замене резины на зимнюю можно их поставить на штампованные диски, не будут ли где нибудь задевать?
Старый 06.10.2013, 22:33   #238
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Ответ до одури прост:поставь,прокрути колесо и поймешь.Если секретный болт с наружным прокручивающимся качественным кольцом,то можно применить.А если без кольца,то зачем такая секретка?Отвернется газовым ключем(подлезть для зацепления просто.Спасет только от дилетантов,отрабатывающим колеса "набегами".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 06.10.2013, 23:07   #239
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Вот читаю про секретки и думаю, неужели в магазинах, где продаются секретные болты нет в продаже спецключей для их отворачивания?! Уж если кто-то озадачился вашими колесами - стопудово найдется и домкрат подкатной и спецключ и 8 кирпичей. Смысл в секретках?
Старый 07.10.2013, 00:20   #240
SergeyPershin
Совсем не обязательно отворачивать один секретный болт.Сам не пробовал,но говорят если умело дернуть наружу колесо за противоположную сторону от болта(создавая как бы рычаг),то болт лопается.Жулики давным-давно пешком не ходят.Здоровье берегут-не таскать же колеса вручную.А уж в багажниках их какого вида инструмента только нет,в том числе и ворованного.Так что секретки это самоуспокоение и защита от делетантов.Не снимут колеса,так порежут.Тоже мало хорошего.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
