Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.05.2013, 09:27   #2141
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
Сегодня вылезла такая проблема : при заведенном двигателе магнитола отключается через 10 минут, как при выключенном зажигании.
Сгорел предохранитель. Видимо что то неудачно включал в прикуриватель.
Старый 31.05.2013, 09:35   #2142
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Где бы картинку предохранителей посмотреть
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 31.05.2013, 10:04   #2143
Mixbor
Есть - слева на торпеде (откройте свою дверь) - значок магнитолы.
предохранитель F38 у нас один с прикуривателем и магнитолой и бывает что горит
zhiv:
Учу юзать поиск по форуму! - ДОРОГО!
Старый 31.05.2013, 10:13   #2144
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Смотри.
ID:	29559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29560   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2013, 11:17   #2145
Mixbor
Аватар для Mixbor
СПАСИБО большое за помощь
Старый 06.06.2013, 18:35   #2146
sanches36
Аватар для sanches36
Онлайн: sanches36 вне форума
Был(а): 24 ноя 2013 21:17
Автомобиль: Duster 4x4 diesel
Добрый день, перестала работать штатная магнитола. Не реагирует на кнопки, только на джойстик под рулем. Есть лечение данной проблемы? Скачал прошивку, думаю поменять. Но посмотреть текущую версию прошивки не могу, не реагирует на нажатие кнопок.
Старый 06.06.2013, 18:43   #2147
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
sanches36, Предохранители смотрел?
Еще можно проверить подключение кабеля к ней.
И поехать к ОД с проблемой можно.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 06.06.2013, 18:45   #2148
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от sanches36 Посмотреть сообщение
Аккум не пробовал сбрасывать?
Старый 06.06.2013, 19:16   #2149
sanches36
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Пробовал, не помогло, да к тому же потребовал код, которого не было. Пришлось звонить ОД чтобы дал код.
Код вводил с помощью подрулевого джойстика.
Ехать к ОД времени нет да и только из-за этого накладно, 100 км до него.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Предохранители не смотрел, магнитола вроде работает.
Приехал, заглушил авто, вышел. Сажусь в авто завожу, еду. Магнитола работает исправно, минут через пять включаю кондей и магнитола сбрасывается, и после этого перестала реагировать на нажатие кнопок.
Старый 07.06.2013, 17:18   #2150
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Кто встречался с таким глюком магнитолы в части хэндс-фри (свободные руки):
При вытащенной усб-флэхе всё нормально и адекватно работает. Все режимы: перевод вызова на телефон, обратно на магнитолу, всё как и положено.
А вот с воткнутой флешкой - идёт приём только на сотовый, громкая связь не работает. При чём - на магнитоле горит пиктограмка автомобиля и END, и вот эта самая пиктограмка автомобиля нифига неактивна. При том, что без флешки - эта же самая пиктограмка активная, нажимаешь - и вот она громкая связь.
Это такой режим работы, у всех так ? Или мне сильно повезло ?
Хэлп ...
з.ы.
Причём у меня 1 раз как то получилось включить громкую связь, путём перевода на динамик телефона и обратно на блютуз. Но как это получилось, никак не могу понять.
Старый 07.06.2013, 18:03   #2151
paulus
Аватар для paulus
Онлайн: paulus вне форума
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Хэлп ...
Нет, это косяк
Старый 07.06.2013, 18:59   #2152
Maugli
Аватар для Maugli
Ну что ж, если косяк, то хоть это и не радует, но хотелось бы понять насколько он массовый.
Если у всех так, то с диллером бодаться будет сложнее. А если только у меня, то можно наехать с заменой магнитолы.
Если не сложно, проверьте кто-нить у себя - как это работает ?
Старый 07.06.2013, 20:20   #2153
paulus
Аватар для paulus
Я же говорю, у вас косяк, у меня все работает, что с флешкой, что без. Первый раз о таком слышу. Вам к ОД прямой дорогой.
Старый 08.06.2013, 12:53   #2154
Йожик
Аватар для Йожик
Онлайн: Йожик вне форума
Был(а): 01 окт 2015 17:54
Сообщение от paulus Посмотреть сообщение
К ОД, однозначно! Сам впервые слышу, всё работает.
Старый 08.06.2013, 18:13   #2155
sanches36
Посмотрел предохранитель F38 на 15А целый, вынул его но магнитола играет. Если отключать клемму минусовую, на какое время? Прошивав в магнитоле 185, но и выбрать нельзя, на панели кнопки не реагируют.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
Сообщение от Chu Посмотреть сообщение
Был вчера у дилера на перепрошивке двигателя.
Скажите, это ваше желание было или отзывая какая то?
Старый 09.06.2013, 21:53   #2156
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Это было ТО 10 000.
57 000 км
Старый 10.06.2013, 08:35   #2157
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от Maugli
Заменить флешку пробовал?
Старый 10.06.2013, 12:47   #2158
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от LORn
Нет. А какая связь то между усб и хэндс фри ?
Флешка то не глючит.
Старый 10.06.2013, 12:51   #2159
Как вариант, флешка подсаживает шину 5в.
А блютус, вероятно питается то же от неё.
Старый 10.06.2013, 13:15   #2160
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от Maugli
Просто сам написал, что без флешки все ок.
Теперь следует проверить теорию с другой флешкой.
Вот так мы, системные администраторы, ищем сбойную часть ))) А когда неисправность будет локализована можно подумать, что делать дальше.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
