Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 23.04.2013, 13:15   #81
Duster_Samara
Аватар для Duster_Samara
Онлайн: Duster_Samara вне форума
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
12500 Перегорела левая, ближний. Поменял на Осрам - разницы в свете с правой не обнаружил.
Старый 23.04.2013, 13:25   #82
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Купил в обед филипс +30 по яркости, все остальное стандарт. Поменял обе за 7 минут, без единой царапины, только рукава у рубахи засучил. В мануале сказано, что для снятия лампы ближнего света нужно просто слегка надавить "черной мамой" эт откуда провода торчат, вниз и одновременно прилагать легкое усилие в сторону салона (вытаскивать). Вытащил на раз. Вставлял до щелчка. Тут посложнее. Главное проверить что выступ на лампе вверху и , что без нажатия вниз лампа не вытаскивается, а то вывалится еще при тряске.
Старый 30.04.2013, 21:39   #83
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от military
Заказывать в китае и в 40 раз дороже продавать? Скоты!!!!
ну почему скоты,а вы готовы ждать 1.5 месяца пока лампы приедут и китая?
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 30.04.2013, 23:02   #84
romio
Аватар для romio
Онлайн: romio вне форума
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
пробег 15500.....сгорела левая
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
Старый 06.05.2013, 12:38   #85
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
а у меня на 9-ой тысяче правый ближний!
выбиваюсь из всех
буду менять скорее всего сразу обе. какие лампы брать?
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Старый 06.05.2013, 13:46   #86
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Предположу, что лучше осрам. или филлипс. стандартные 55вт.
Да, смотреть на наличие УФ фильра. Надешевых лампах бывает его отсутствие, что приведт к помутнению пластика.
Старый 06.05.2013, 13:52   #87
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Пробег 17000. Машине год. Все лампы пока целы. Стоят правда дхо филипс. Я так думаю лампы горят от времени. Сколько положено в часах они свое отрабатывают. А еще чаше бывает, что лампы перегорают в момент их включения.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 06.05.2013, 14:34   #88
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Если не затруднит, что это такое УФ фильтр (ультрафиолетовый фильтр) на лампах накаливания?
Старый 06.05.2013, 15:47   #89
Игорь64
Аватар для Игорь64
Ну на лампах так и пишут (чаще по англицки) UF filter или STOP UF или еще как-то.
По факту добавка в стекло колбы не пропускающая УФ лучи. (от него пластик портится). Сейчас все брендовые лампы будут с таким фильтром. В отличии от китайских - эти могут на стекле и сэкономить.
Старый 06.05.2013, 23:17   #90
мех
Аватар для мех
Онлайн: мех вне форума
Был(а): 25 апр 2025 12:38
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
Не знаю перекочевала ли эта болячка с Логана , но для сохранности ламп ближнего света включайте их после запуска двигателя.
Старый 14.05.2013, 20:11   #91
nikelev
Аватар для nikelev
Онлайн: nikelev вне форума
Был(а): 03 фев 2020 23:27
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Заменил левую лампу на 5900 км, а правую на 7400 км. Раньше включал их сразу, как только заводил, а теперь чуть попозже. Лампы поставил Филипс.
Старый 16.05.2013, 09:12   #92
Negdali
Аватар для Negdali
Онлайн: Negdali вне форума
Был(а): 23 мая 2013 22:26
Автомобиль: Дастер
Ровно 20 т.км и сгорела левая ближний.
Купил за 200р Навара, замена 2-3 минуты.
Старый 17.05.2013, 15:26   #93
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
вчера удивился что левая ближняя лампа перегорела. пробег 5500.
на 2114 бортовик всегда сообщал о выходах ламп из строя а здесь самому смотреть надо. а задние фонари смотреть тяжелее))))
Privilege 2.0 4х4
Старый 20.05.2013, 11:48   #94
АЛЕКСЕЙ-67
Сегодя обнаружил не раотающую фару ближнего света (левая по ходу движения). Пробег 14000км. Включал фары только после запуска двигателя.
Старый 20.05.2013, 12:26   #95
Дастрич
Аватар для Дастрич
лампочки меняются в дастере 2 минуты, доступ очень удобный и не требует кроме пальцев ничего другого, НО блин чтобы лампочку вытащить надо нажать одновременно 2 пружинки с которыми я промучался минут 10))))
Privilege 2.0 4х4
Старый 20.05.2013, 13:01   #96
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Их не надо нажимать, всё по инструкции по эксплуатации, не снимая разъёма просто давите в низ как бы на излом лампочка сама из пружинок выщелкнется. Действительно при такой схеме лампочки менять гораздо проще чем с пружинками которые в паз надо заводить. А обратно - просто вставить и надавить.
Старый 31.05.2013, 12:36   #97
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Модераторы, прикрутите плиз голосовалку следующего содержания.
Уже менял лампу ближнего света.
А. Левую (водительскую)
Б. Правую (пассажирскую)
Сдается мне , что левая-водительская уйдет в лидеры с большим отрывом. Помоему лягушатники, чего то там перемудрили. Вчера сгорела левая-водительская дорогущая Koito WhiteBeam III , пробег 17 т.км. 10 мес. всегда включены
P.S. Перехожу на лампы среднего ценового сегмента MTF-Light Palladium http://www.avto-xenon.ru/tovar-79 ...
Старый 31.05.2013, 16:27   #98
BOND, сделал. Голосуйте. Через месяц опрос закроется.
Старый 31.05.2013, 18:11   #99
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
У меня вообще отлично получилось, левая в самом деле первая вышла из строя на пробеге 10200 и буквально через 20 км вышла вторая из строя. Прямо в раз.
Старый 18.06.2013, 00:04   #100
Орфеич
Аватар для Орфеич
Онлайн: Орфеич вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
стандартная ботва - 6200 км, левая ближнего света...
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
