31.05.2013, 22:51
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 30 ноя 2020 15:53
Автомобиль: duster 4x4 2L
сопливятся трубки гура
снимал бампер чтоб поставить сетки.заметил что половина поддона в передней части в масле,рассмотрел-трубки все в масле и текут.буду решать по гарантии.будьте внимательны
31.05.2013, 23:06
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: сопливятся трубки гура
датчик давления наверно сопливится
этот текст никто не читает
31.05.2013, 23:31
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 03 сен 2020 17:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 LUXE
У меня сопливятся в месте соединения с рулевой рейкой.
09.06.2013, 23:59
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
надо посмотреть но болячек о которых все пишут пока нет может я исключение
10.06.2013, 23:37
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 19 ч. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 06 ноя 2021 16:21
Автомобиль: Luxe-preveleg
Была такая хрень, менял по гарантии через 17000 км. Лопнула трубка и понемногу сопливила.
16.06.2013, 13:24
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 28 фев 2015 19:52
Автомобиль: Ваз
Перетерлась трубка ГУР.
Вчера ГУР подвывать стал моментами. Дилерский спец глянув одним глазом посоветовал ездить пока не накроется капитально,при нем этот гад не издал ни звука как не крутил рулем)). Сегодня с утра завел машину с брелока,выхожу и слышу характерное потрескивание или дребезжание,не знаю как описать. Не стал даже лазить нигде метнулся сразу к дилеру (благо рядом совсем), усилитель трещал и выл уже всю дорогу. Вскрытие показало что перетерлась дюралевая трубка гидроусилителя номер 1 на фото об трубку под номером 2. Трубка №2 в моем случае смещена гораздо ниже той что на фото,это для примера фото дромовского дастера. Кронштейны трубок явно перегнуты как попало,на лицо небрежная сборка. Завтра спец по гарантии вынесет свой вердикт,думаю что крыть им тут нечем,пробовали даже следы удара искать)) В общем похоже что на пару недель остался я без машины.
24.11.2021, 15:47
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Парни, такой вопрос. Поймал со встречки колесо, повреждений много, но суть не в этом. Трубки охлаждения ГУРа, что перед радиатором, погнуты, но течи нет и жидкость не ушла, ГУР работает. Трубки аккуратно выпрямлю, а вот крепления сломаны, в которых они держатся. Артикул никак найти не могу, прошу помощи. Этих крепежей 4 шт., вот они на фото. Держат эту трубку.
24.11.2021, 15:53
Автомобиль: RENAULT
Т.е. получается нужны эти два кронштейна с креплениеми, или одни защёлки-хомуты, не знаю как их правильно назвать.
25.11.2021, 01:07
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Сообщение от RomeoBGR
Может кронштейн сделать из полоски металла, а хомуты обжимные купит в метизах .
https://metizi.com/cat163
25.11.2021, 07:27
Автомобиль: RENAULT
Да сами кронштейны живы, два хомута с одной стороны разлетелись. Просто не хочется колхозить, а сделать так, как должно быть. А вот с артикулами для заказа туго.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Слетел шланг с ГУРа!!!
West71rus |
Проблемы и поломки |
38 |
26.06.2018 05:17 |
Шипение ГУРа
Sman |
РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
51 |
06.09.2015 13:04 |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
