Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
28.04.2013, 20:25
#761
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Re: Шум под капотом в районе генератора
А чё именно шумит то? Кто нибудь нашел? И как лечить?
28.04.2013, 21:56
#762
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Собирался ехать к ОД с этой проблемой пока не прочитал тему,у меня еще и тысячи км пробега нет.Хотя ехать придется в любом случае почти сразу после выезда с салона заметил нездоровые щелчки на поворотах в право,похоже косячный шрус попался.
28.04.2013, 22:35
#763
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Как притопил дастера в ручье шум тоже появился!! Придется ехать к ОД!
28.04.2013, 22:56
#764
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
прогретый движок воет.
13.05.2013, 23:43
#765
Был(а): 18 авг 2023 19:35
А если попробовать поменять шестерню фазорегулятора ?
15.05.2013, 21:57
#766
Сообщение от FireBeast
Похоже на шум щёток генератора, когда у колектора пластина одна деформируется, лично моё мнение что надо менять генератор. Просто скоро щётки сожрёт и всё равно поменяют)))
Нету там коллектора-двигатель синхронный
15.05.2013, 22:48
#767
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Прошел ТО1. Поднял вопрос о шуме, дилер послушал и сказал,что в норме,типа особенность движка. Но бывает,что шум выражен сильнее, тогда меняют какой-то ролик в навесном. Машине год, посоветовали не заморачиваться. Шум не усиливается.
20.05.2013, 11:13
#768
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Добрый... Имею сентябрьский Дастер 2,0 4*4 . Двигатель издает шум в районе ремней на полностью прогретом двигателе. Звук как в посте 618 второй вариант ( который - при пробеге 1 тыс). Заметил первый раз на 200 км. Звук усиливался до 2 000 км,затем стабилизировался. Доездил до ТО1 ( почитывая эту ветку), на котором обратил внимание сервисников
на шум. Гарантийщик после ТО сказал , что случай гарантийный , что снимали обводной ремень - шум остался... и пригласил меня на замену ОБОИХ ремней и всех роликов!!! Через 2 недели пришли запчасти и я поехал... 4 часа ожидания ...
Замена ни к чему не привела! Звук остался точно такой же! ОД взял время на размышление.
Еще на ремне ГРМ можно поменять помпу.
Есть ли смысл??? и
Менял ли кто помпу по гарантии?
Помогло ли?
Последний раз редактировалось karigor; 20.05.2013 в 20:44.
Причина: орфография
30.05.2013, 21:06
#769
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 7 мин. 19 сек.
Был(а): 16 дек 2017 08:54
Добрый вечер! Хотелось бы узнать, что принесло" размышление " сервисмена?
30.05.2013, 21:21
#770
Время онлайн: 12 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июн 2013 22:25
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2WD AT
А это шум навроде монотонного гудения, или такой неравномерный металлический скрежет?
30.05.2013, 21:45
#771
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
У меня этот шум то появится, то пропадёт. Забил на него, хороший шум наружу выйдет.
30.05.2013, 22:01
#772
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Сообщение от karigor
Есть ли смысл??? и
Помогло ли?
Не парьтесь вы -это фазорегулятор подшумливает - на 2х литровых это может быть ездийте притрется .
31.05.2013, 10:49
#773
Сервис пока молчит....
Звук громкий , можно послушать здесь:Звук как в посте 618 второй вариант ( который - при пробеге 1 тыс.
Слышно из салона! Бесит!
Собираюсь на юг на авто, боюсь что встану...
Задаю вопрос еще раз : МЕНЯЛ КТО ПОМПУ ПО ГАРАНТИИ?
Спасибо!
Последний раз редактировалось karigor; 31.05.2013 в 12:05.
31.05.2013, 21:33
#774
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 27 мин. 19 сек.
Был(а): 24 фев 2024 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4х4
Со временем "НАШ ШУМ" постепенно уменьшается, пробег 6000, стало заметно тише по сравнению на первой тысячи км
01.06.2013, 23:07
#775
Сообщение от reno109
Или ГРМ -ий ролик шумит -конструктивная недоработка -на заводе знают про проблему -но пока тишина в доработке данного девайса.
03.06.2013, 12:06
#776
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Сообщение от Letun79
Аналогично! Сегодня звенит!
03.06.2013, 12:19
#777
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Пробег 21000км.Шумит как вначале. Не больше не меньше.Забил на это прошлой осенью.
4х4 серебро
03.06.2013, 14:10
#778
Сегодня отзвонился ОД-т.к замена ремней и роликов не дала результата ,то шум это особенность двигателя и считается допустимым. Во как!
Решил забить....
03.06.2013, 14:15
#779
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 28 мин. 19 сек.
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
25 000 км. шумит точно так же... да и фиг с ним
03.06.2013, 15:05
#780
Решил забить....
У меня тоже замена роликов почти ничего не дала!! ОД сказал что это компрессор кондея шумит! Поменяли и все прошло!!
Попробуйте повключать и выключать кондей и прислушаться к тональности шума! Если компрессор то тональность шума явно будет меняться! По крайней мере у меня было слышно!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
