Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 9 из 64
Первая
7
8
9
10
11
19
59
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
30.05.2013, 10:30
161
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Lebedvan
Кто-нибудь ставил фильтр Mitwell MA2706? Угольный и недорогой.
Я не давно вот такой поставил
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=1
1. тоже заявлено что угольный
2. по периметру рамки есть доп.уплотнение (т.е. не надо самому ничего клеить)
3. Цена
Найти ещё сообщения от zhiv
30.05.2013, 10:47
162
Павел 68
4 д. 9 ч. 23 мин. 42 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 22:51
Автомобиль: Duster 1.5 Cdi
Фильтрующий элемент выбирать лучше в виде гармошки. Фильтрующая поверхность больше - сопротивление потоку воздуха меньше.
Павел 68
Отправить личное сообщение для Павел 68
Найти ещё сообщения от Павел 68
30.05.2013, 10:55
163
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
В том-то и дело, что на фотке фильтр MA2706 гармошкой.
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
30.05.2013, 13:09
164
SidAn
1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Rusland
На предыдущей Хонде была заглушка с завода, вырезалась и вставлялся фильтр (первоначально в корпусе, в последующем менялся только фильтрующий элемент).
Тут, вроде, заглушка съемная и вместо нее можно поставить фильтр. Проверьте. Где смотреть хорошо видно из видео:
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
SidAn
Отправить личное сообщение для SidAn
Найти ещё сообщения от SidAn
30.05.2013, 18:17
165
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Lebedvan
Я ставил. Нормальный фильтр. Не хуже штатного, даже покрепче будет. Только одно слабое место есть - защелка. Но это может у всех так.
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
30.05.2013, 18:28
166
Rusland
1 нед. 3 д. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Видео полезное), все хорошо видно и предельно ясно, спасибо!
Rusland
Отправить личное сообщение для Rusland
Найти ещё сообщения от Rusland
03.06.2013, 09:08
167
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Машине 5 месяцев, пробег 3000 км. Решил посмотреть фильтр, уже грязноват, присутствовало все,мелкий мусор ,листочки, семена, даже перья птиц. Вывод- сетке место быть, буду ставить однозначно.
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
03.06.2013, 18:00
168
Tonio
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Купил две таких штуки
демонтировал сетку, и установил с внутренней стороны воздухозаборных решеток.
Сетка из нержавейки ячейкой как москитка.
цена вопроса 300р.
Tonio
Отправить личное сообщение для Tonio
Найти ещё сообщения от Tonio
03.06.2013, 21:38
169
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
klincity
...офигенский фильтр Mitwell MA 2706 по соотношению цена/качество...езжу с ним уже 8 месяцев,пропылесосил раз в неделю и едем дальше...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
03.06.2013, 23:17
170
alexey-1974g
1 нед. 1 д. 17 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 24 окт 2017 04:21
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4 чёрная жемчужина
С завода стояла заглушка,поставил угольный Гудвил,покупал еще на логан.
alexey-1974g
Отправить личное сообщение для alexey-1974g
Найти ещё сообщения от alexey-1974g
04.06.2013, 04:27
171
Михась
По автодоку и екзисту по нему предложений нет
04.06.2013, 07:21
172
Михась
...ДАСТЕРОВОДЫ РАСКУШАЛИ, ПОХОДУ ДЕЛА)))...
, да и ладно, что нет...цена на него подскочила до 453р., 8 месяцев назад покупал его же за 263р......но думаю есть другой вариант, тоже угольный судя по каталогу фирмы BIG, отечественной
http://www.bigfilter.com/production/air/cabin/
... в Экзисте есть , BIG Filter GB-9906/C (буква "С"- угольный) на внешний вид по картинке, тоже самое и стоит дешевле 312,62р....попробуйте...биговские топливные фильтры всегда ставил на своего бывшего Опеля, качество их никогда у меня не вызывало сомнений о правильности выбора....
Михась
05.06.2013, 10:17
173
Rusland
цена вопроса 300р.
Tonio , а фото не делали? Интересно посмотреть на конечный вид. И на что крепили сетку?
В Аутентике тоже есть место под фильтр салона, поставил вот такой, ц.360 р. (обычная гармошка), заказал под капот/решетку, жду.
Rusland
05.06.2013, 11:18
174
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Tonio
, зимой после оттепели и последующего заморозка не превратится ли данная сетка в сплошной ледяной армированный лист?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
05.06.2013, 11:29
175
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сегодня поменял фильтр. Да, помимо пыли - сухие листочки присутствовали, но некритично.
Hudozhnik
05.06.2013, 11:43
176
Borysych
Hudozhnik
Какой пробег у Вас между заменами? У меня 3 с небольшим сейчас - думаю, заморачиваться или нет?
Borysych
05.06.2013, 14:01
177
Hudozhnik
Borysych
Около 12 тыс. после ТО-1
Hudozhnik
10.06.2013, 17:54
178
Rusland
Ексист не привез фильтр под капот - отказ поставщика, заказал в другом магазинчике, привезли в течении 2-х дней (если кого из Рязани интересует пишите в личку) вот такой, цена 600 рублей.
Rusland
10.06.2013, 21:18
179
Sans
2 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 36 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Счастливым обладателям Привележа: проверьте, а стоит ли у вас сам фильтр! В выходные полез прочистить - снял заглушку - а там пусто! Все это время ездил без фильтра. Завтра еду к ОД разбираться.
Sans
Отправить личное сообщение для Sans
Найти ещё сообщения от Sans
10.06.2013, 21:34
180
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
менял салонный фильтр через год, сам, пробег 11600 км. Вот фото- родного фильтра валео и то,чего поставил- из логан-шопа.
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
Страница 9 из 64
Первая
7
8
9
10
11
19
59
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
