02.06.2013, 10:08
#581
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Подготовка авто к бездорожью
Лёха,была б у него рама,думаю,ты б уже давно со швеллерами по кругу ездил.
02.06.2013, 10:09
#582
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
все упирается в лишний вес. Тут единственный плюс машины может сойти на нет
02.06.2013, 10:52
#583
Ну,не рельсы приварил бы,а швеллер. Швеллерочек))
Вот пример, он жутковат,конечно   Чисто в прикол.
03.06.2013, 17:21
#584
Член клуба
Автомобиль: duster
или обрежу всё по максимуму, да и думать не буду. Кстати, после свежей гати погнулась металлическая поперечина, которая сразу после защиты картера идет. Выгнулась, зараза, стала как отвал работать
Фото не мое, но проблема таже. Нужно удлинять защиту
06.06.2013, 07:23
#585
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от BCE6YDET
...взять подходящий по длине и высоте полки швеллер , просверлить в нем отверстия крепления, по штатной погнутой поперечине, подрезать резаком полки швеллера,дабы не выступал ниже заводской защиты и вперед...дальше ченить загибаться будет,поступить также...зато бесплатно и надежно...
Последний раз редактировалось Михась; 06.06.2013 в 07:32.
06.06.2013, 08:28
#586
Член клуба
Автомобиль: duster
проще лист металла наварить
06.06.2013, 17:00
#587
Член клуба
Автомобиль: duster
я тут подумал - хорошо бы задний бампер обрезать, да банку глушителя переварить на поменьше (или вообще убрать). Сзади свес станет в разы меньше, да и клиренс подрастет, глушитель то низковато разположен
06.06.2013, 17:36
#588
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:41
У румын глушитель переделан так:
Рено, вино и домино!!!
06.06.2013, 17:40
#589
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Интересно, но че-то радикально. А что банку глушителя можно вообще убрать?
06.06.2013, 19:00
#590
Член клуба
Автомобиль: duster
Сообщение от astranaft
Во, оно! И бампер подрезан
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
а не, просто усилен слегка - металлическими поперечинами, чтоб не отрывался
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
а что за стойки амортизаторов? Наварены проставки или что?
06.06.2013, 21:40
#591
Член клуба
Автомобиль: duster
Сообщение от aGt
Есть такой глушак,встречал,продается у буржуев.И выход вбок.
а ссылке есть?
06.06.2013, 22:34
#592
...если и наваривать,то с помощью ацетиленовой горелки или полуавтоматом, но в любом случае это надо было делать, до того как она потеряв форму и жесткость превратилась в рогалик(на Вашем фото)...теперь ее тока выкинуть, сняв размеры по крепежу и поставить швеллер, там и полки можно подрезать резачком ,чтобы защита двигателя стала ниже, чем балка...да и стенка 4-6 мм, долбись ей об камни, не хочу)))
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Сообщение от Вазген
...на фото дизель...там тока резонатор и задний глушак, без промежуточного ,как на бензинках...глушак штатный просто развернули на 90 градусов, переварив его крепление , резонатор ваще выкинули и переварили трубы...
07.06.2013, 08:53
#593
Член клуба
Автомобиль: duster
или всё же сделать такую,
07.06.2013, 09:46
#594
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 4 ч. 6 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
нижний воздухозаборник полностью закрывает (а это почти 40% воздухозабора) - не айс тема
нижняя половина радиатора вообще будет не продуваться
07.06.2013, 13:31
#595
Член клуба
Автомобиль: duster
дело в другом (дырочек можно и нарезать), она закрывает как раз днище там где нужно
07.06.2013, 18:17
#596
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 08 Янв 2019 22:34
Автомобиль: Renault
Сообщение от TSN
Комплект цепей в "Билтеме
как по фински они будут?
07.06.2013, 18:44
#597
Сообщение от aGt
Скорее нет..не сохранял.
Поищи у изготовителя двойного выхлопа(две трубы),вроде там видел...
Банки глушителя,что у двойного, что с боковым были более плоские...
...А ЗАЧЕМ БАБЛО ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ФИРМУ, КОТОРУЮ ВСЕ РАВНО ИЗОБЪЕШЬ ПО БУЕРАКАМ ? ...взять пройтись по авторынку и купить от ВАЗа, Газа и т.д. необходимого размера...стоит недорого...выглядит и работает похоже...
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
..тема реальная(но я бы ,такую же,из листового металла 3-4мм сварил бы,зато чинится легко и почти бесплатно), дырочки может и резать не придется, у Вас же не дизель...просто прикиньте скока раз вентилятор на бездоре включался, вот и ответ по поводу дырдочек)))
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
[QUOTE=TSN;375001]
Сообщение от Check Engine
lexa00, можно найти цепи, которые одеваются наездом на них, без домкрата, единственный нюанс - катнуться на них взад-назад на несколько метров и подтянуть после этого, и так - пару раз.
Комплект цепей в "Билтеме" стоит 22 евро,можно ч-з инет заказать.Одеваются без поддомкрачивания авто прямо на колеса,без "наезда".Времени занимает макс. 5 минут и то с непривычки,снимаются 1мин. Несколько фоток пройденных участков.
А на счет "браслетов" мне кажется с ними возни при одевании даже больше, а по проходимости в них, и по надежности, по сравнению с цепями еще посмотреть нада......
...насчет браслетов ,согласен...пробовал ставить и ездить на самодельных,по образу и подобию покупных, с устройством для подтяжки на замках...авто в грязи идет небольшими рывками,как-то это наверное для трансмиссии не очень хорошо...тянуть натяжками надо очень сильно, иначе ослабевают и начинают юзить по диску ,царапая краску....когда замки забиты грязью,очень тяжело потом снимать браслеты,особенно когда авто простояло,после преодоления бездора в одну сторону и отмыть замки и стропы щеткой с водой забыл(грязь на них засохла), то после обратной дороги демонтаж браслетов усложняется...короче, не понравилось....хочу попробовать цепи...
...я так понял у Билтемы толщина прутка звена 3,7 мм, судя по надписям на упаковке?
07.06.2013, 18:57
#598
Был(а): 05 фев 2021 16:35
У кого есть сильное желание и возможность можно сделать так как у Hudozhnikа http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=417.
07.06.2013, 19:01
#599
Автомобиль: Renault
TSN, я нашел, даже арт. тот же. Но в описании почему то нет нашего размера.
Сообщение от TSN
http://www.biltema.fi/sv-fi/Bil---MC...OKEDJOR-37127/
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:59 ----------
Браслеты на обычные диски ставить неочень хорошо. Мне сам производитель сказал
07.06.2013, 19:02
#600
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Михась согласен...подобрать можно.Я себе цель не ставил-заменить глушитель.
Просто попадалась ссылка во время поиска других "причиндалов" к бездорожью.И вариант интересный...
P.S. Сейчас глянул закладки...пока  не нашел.Вот другая,нашел но только на магазин http://www.g-force.it/PRODOTTI2.ASP?...Offroad&ID=636
Последний раз редактировалось aGt; 07.06.2013 в 19:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
