Старый 25.01.2013, 22:10   #21
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
По умолчанию Re: как выровнять руль
Не надо торопиться сдергивать руль, и делать РС.Для начала нужно попробовать поменять местами колеса...... Т.е. от простого к сложному...
Старый 25.01.2013, 22:24   #22
docent236
Аватар для docent236
Онлайн: docent236 вне форума
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
И фары протереть!!!!
Старый 25.01.2013, 23:51   #23
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ruvor
дефект проявляется довольно редко и при морозе
а это вообще странно
нам про результат потом отпишитесь.
Старый 26.01.2013, 14:03   #24
val59rus
Аватар для val59rus
Онлайн: val59rus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
Как раз сегодня ездил к ОД проверить схождение, т.к. руль смотрел немного влево (при этом машину при движении прямо ни куда ни тянуло). Руль стал кривовато после того как залетел в кювет. Всё исправили.
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
Старый 07.06.2013, 16:31   #25
STREL
Аватар для STREL
Онлайн: STREL вне форума
Был(а): 21 мар 2014 16:30
Наналогично. Руль чуть влево скошен
приехал к ОД когда было 1500 на одометре, сказали по гарантии только до 750км
( Предложили за деньги 2500р.
Поскольку машину не тянет и крен небольшой, решил оставить так пока. Да и ценник конский, можно в сервисе за 1 200р. сделать, но мастера в Москве хорошего не знаю.
Старый 07.06.2013, 17:45   #26
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 11 мая 2025 21:26
Сообщение от ruvor Посмотреть сообщение
Hudozhnik, рулевые тяги регулируют когда делают схождение колес у меня же с управлением все впорядке это вопрос интерьера просто когда едеш по прямой руль загораживает сигнальные лампы исправности двигателя, ручника, открытой двери и т.д. под педалью тормоза стоит карданчик может быть в нем можно перекинуть на зуб шлицы
штудирую инет пока результат нулевой
если левую тягу допустим укоротить на 1/4 оборота резьбы а правую удлинить на теже 1/4 оборота то схождение не изменится а руль при прямолинейном движении сместится в право на три - четыре градуса относительно дорегулированного положения, данное действо можно произвести без подъёма автомобиля - просто поочерёдно вывернув правое а затем левое колесо до упора в сторону.
руль по шлицам ставится строго в среднее положение по рулевой рейке а затем схождение регулируется тягами. Правильное положение рулевого колеса определяется так - при снятых тягах(условие чтобы ограничение выворота колеса зависело только от механизма а не от возможного упора колеса в кузов) выкручиваем руль до упора в лево и ставим метку на руле относительно например отвесика прикпееного к стеклу скотчем, считая количество оборотов проворачиваем руль до упора в право получаем допустим три оборота и 25см по окружности руля, выкручиваем руль назад к началу отсчёта и поворачиваем его на полтора оборота и 12,5см - находим среднее положение рулевого механизма - если положение руля не соотв среднему положению механизма (допуск 5-6 градусов ) то снимаем руль и переставляем его при необходимости вручную нажимаем фиксатор "улитки" и проворачиваем её в нужную сторону. Дальнейшие регулировки осуществляются только тягами.
Если по какойто причине вы не знаете где среднее положение "улитки", то найти его можно тем же способом прокрутив разъёмы улитки от упора до упора но не прикладывайте большого усилия чтобы не порвать-помять шлейф внутри улитки
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Сообщение от docent236 Посмотреть сообщение
нет ... , протирать фары в данном случае не обязательно но давление в шинах проверить нужно.
на увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения воздействует множество факторов и один из них это геометрическая одинаковость колёс в основном равномерность износа, но иногда и отклонения в изготовлении особенно у ненаправленных колёс
Старый 07.06.2013, 17:47   #27
Berg
Гость
Аватар для Berg
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Тема огонь, чот ржу как ненормальный. Несмотря на то что уже посоветовали сделать в первых постах по правильному, люди продолжают отжигать вариантами
Старый 07.06.2013, 18:10   #28
archibalddias
Сообщение от STREL Посмотреть сообщение
проверте свой договор, по моему гарантия на регулировочные работы от завода 10000км или 6 месяцев, и опятьже вам сказали на словах или написали в заказнаряде
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Сообщение от Berg Посмотреть сообщение
есть категория лиц которые не обладают достаточными знаниями чтобы понять логику коротких не разжёванных советов, но тем не менее раз человек обращается за советом то значит это ему зачемто нужно ... правда всегда есть опасность что даже разжёванную инфу чел воспримет по своему ... но в этом случае туда ему и дорога...
Старый 17.06.2013, 12:42   #29
STREL
Аватар для STREL
[QUOTE=archibalddias;377235]проверте свой договор, по моему гарантия на регулировочные работы от завода 10000км или 6 месяцев, и опятьже вам сказали на словах или написали в заказнаряде[COLOR="Silver"]
QUOTE]
Сказали на словах.
Договор прочту, конечно, но не думаю что там есть подобное.
Завтра отпишусь.
Старый 18.06.2014, 10:58   #30
максим1982
Аватар для максим1982
Онлайн: максим1982 вне форума
Был(а): 19 июн 2014 07:17
Автомобиль: renault duster
По умолчанию как выровнять руль
Добрый день,подскажите пожалуйста может руль стать криво(повернут против часовой градусов на 10 ,а колеса прямо) из-за загрязнения внутри диска?Ударов в подвеску не было,не ведет,вибрации тоже нет.Пробег 15000км. дефект появился после езды по проселочной дороге в грязь.
Старый 18.06.2014, 11:01   #31
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от максим1982 Посмотреть сообщение
Добрый
Нет, не может. А точно руль изначально прямо стоял? М.б. раньше внимания не обращали?
Старый 18.06.2014, 11:08   #32
максим1982
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
[/COLOR]Strusto, да за 30мин изминение и без ударов,с проселочной на магистраль выехали ,а руль в влево
Старый 18.06.2014, 11:11   #33
А руль влево при движении, или стоянке? В первом случае и давление и закисший суппорт могут влиять, хотя тогда в сторону вести должно
Старый 18.06.2014, 11:12   #34
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
При возможности самому осмотреть подвеску, может, где соединение ослабло. Я бы в нормальный сервис обратился.
Старый 18.06.2014, 11:15   #35
максим1982
в обоих случаях если колеса прямо руль смещен
Старый 18.06.2014, 11:20   #36
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Если сход нормальный, не ровно только рулевое колесо, то можно и самому выровнять... На рулевых тягах (чем там регулируется сход), с одной стороны увеличить тягу на 1 оборот (Ну или сколько надо) с другой стороны на такое же количество оборотов уменьшить... Но там надо включать пространственное мышление... Я сам делал на нексии, после того как рулевую рейку заменил... Но зачем??? Пусть ОД по гарантии устраняет...
Старый 18.06.2014, 11:23   #37
максим1982
Спасибо за ответы,сегодня так то на т.о. и хотелось бы немного понять причину чтобы в сервисе не навернули
Старый 18.06.2014, 11:24   #38
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
... то можно и самому выровнять...
Можно, конечно, но Максим пишет, что этого не было ранее, т.е. геометрия, получается, "поехала"
Старый 18.06.2014, 11:44   #39
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
На авто с ESP стоит датчик положения руля, могут быть сюрпризы.
Летом мало вероятно, а вот зимой, на льду при срабатывании, система пытается выровнять траекторию по дуге в соответствии с положением датчика угла поворота руля.
Сход - развал обязателен с выравниванием положения руля, после него ситуация не повторялась.
Старый 18.06.2014, 12:40   #40
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
А может сам руль на заводе установили криво?
не знаю как на Дастере, а на вёдрах с болтами, гордо именуемых ВАЗом, руль крепится на штоке гайкой по центру. Не мало было выбито зубов, когда люди после того как отвинтили эту гайку пытались сдёрнуть руль с посадочного места.
Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д. kalka ЗАЩИТА ОТ УГОНА 891 13.02.2022 09:53
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Кто как покупает? Dimm ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 226 18.03.2017 11:41
Как правильно тормозить :-) JoB FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 99 19.03.2014 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
