09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.05.2013, 09:27
#2141
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Mixbor
Сегодня вылезла такая проблема : при заведенном двигателе магнитола отключается через 10 минут, как при выключенном зажигании.
Сгорел предохранитель. Видимо что то неудачно включал в прикуриватель.
31.05.2013, 09:35
#2142
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Где бы картинку предохранителей посмотреть
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
31.05.2013, 10:04
#2143
Mixbor
Есть - слева на торпеде (откройте свою дверь) - значок магнитолы.
предохранитель F38 у нас один с прикуривателем и магнитолой и бывает что горит
zhiv: Учу юзать поиск по форуму! - ДОРОГО!
31.05.2013, 10:13
#2144
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от Mixbor
Смотри.
31.05.2013, 11:17
#2145
СПАСИБО большое за помощь
06.06.2013, 18:35
#2146
Время онлайн: 8 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 24 ноя 2013 21:17
Автомобиль: Duster 4x4 diesel
Добрый день, перестала работать штатная магнитола. Не реагирует на кнопки, только на джойстик под рулем. Есть лечение данной проблемы? Скачал прошивку, думаю поменять. Но посмотреть текущую версию прошивки не могу, не реагирует на нажатие кнопок.
06.06.2013, 18:43
#2147
Был(а): 07 мая 2018 12:47
sanches36, Предохранители смотрел?
Еще можно проверить подключение кабеля к ней.
И поехать к ОД с проблемой можно.
На интересной работе и спать приятно!
06.06.2013, 18:45
#2148
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от sanches36
Аккум не пробовал сбрасывать?
06.06.2013, 19:16
#2149
Сообщение от Lebedvan
Пробовал, не помогло, да к тому же потребовал код, которого не было. Пришлось звонить ОД чтобы дал код.
Код вводил с помощью подрулевого джойстика.
Ехать к ОД времени нет да и только из-за этого накладно, 100 км до него.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Сообщение от LORn
Предохранители не смотрел, магнитола вроде работает.
Приехал, заглушил авто, вышел. Сажусь в авто завожу, еду. Магнитола работает исправно, минут через пять включаю кондей и магнитола сбрасывается, и после этого перестала реагировать на нажатие кнопок.
07.06.2013, 17:18
#2150
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Кто встречался с таким глюком магнитолы в части хэндс-фри (свободные руки):
При вытащенной усб-флэхе всё нормально и адекватно работает. Все режимы: перевод вызова на телефон, обратно на магнитолу, всё как и положено.
А вот с воткнутой флешкой - идёт приём только на сотовый, громкая связь не работает. При чём - на магнитоле горит пиктограмка автомобиля и END, и вот эта самая пиктограмка автомобиля нифига неактивна. При том, что без флешки - эта же самая пиктограмка активная, нажимаешь - и вот она громкая связь.
Это такой режим работы, у всех так ? Или мне сильно повезло ?
Хэлп ...
з.ы.
Причём у меня 1 раз как то получилось включить громкую связь, путём перевода на динамик телефона и обратно на блютуз. Но как это получилось, никак не могу понять.
07.06.2013, 18:03
#2151
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Сообщение от Maugli
Хэлп ...
Нет, это косяк
07.06.2013, 18:59
#2152
Ну что ж, если косяк, то хоть это и не радует, но хотелось бы понять насколько он массовый.
Если у всех так, то с диллером бодаться будет сложнее. А если только у меня, то можно наехать с заменой магнитолы.
Если не сложно, проверьте кто-нить у себя - как это работает ?
07.06.2013, 20:20
#2153
Сообщение от Maugli
Я же говорю, у вас косяк, у меня все работает, что с флешкой, что без. Первый раз о таком слышу. Вам к ОД прямой дорогой.
08.06.2013, 12:53
#2154
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 01 окт 2015 17:54
Сообщение от paulus
К ОД, однозначно! Сам впервые слышу, всё работает.
08.06.2013, 18:13
#2155
Посмотрел предохранитель F38 на 15А целый, вынул его но магнитола играет. Если отключать клемму минусовую, на какое время? Прошивав в магнитоле 185, но и выбрать нельзя, на панели кнопки не реагируют.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
Сообщение от Chu
Был вчера у дилера на перепрошивке двигателя.
Скажите, это ваше желание было или отзывая какая то?
09.06.2013, 21:53
#2156
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Это было ТО 10 000.
57 000 км
10.06.2013, 08:35
#2157
Сообщение от Maugli
Заменить флешку пробовал?
10.06.2013, 12:47
#2158
Сообщение от LORn
Нет. А какая связь то между усб и хэндс фри ?
Флешка то не глючит.
10.06.2013, 12:51
#2159
Сообщение от Maugli
Как вариант, флешка подсаживает шину 5в.
А блютус, вероятно питается то же от неё.
10.06.2013, 13:15
#2160
Сообщение от Maugli
Просто сам написал, что без флешки все ок.
Теперь следует проверить теорию с другой флешкой.
Вот так мы, системные администраторы, ищем сбойную часть ))) А когда неисправность будет локализована можно подумать, что делать дальше.
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
