Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 07.06.2013, 21:57   #1041
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Sergeuu Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста я поставил на рено дастер 1.6 дневные ходовые огни они стали при включение глушить радио, что делать???
ID:	30001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30002   Нажмите на изображение для увеличения
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 07.06.2013 в 22:11.
Старый 08.06.2013, 10:01   #1042
Sergeuu
Аватар для Sergeuu
Онлайн: Sergeuu вне форума
Был(а): 05 Янв 2015 18:23
Автомобиль: дастер 1.6 2wd
skela, А если не трудно можно по подробнее, а то я в этом ни чего не понимаю?
Старый 08.06.2013, 10:58   #1043
skela
Аватар для skela
http://el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_pitanija/5-1-0-37
простейший фильтр - провод пропущенный (несколько витков) через ферритовое кольцо (ближе к ДХО) верхняя и нижняя фотка - это принцип. на средней фотке феррит разборный, проще монтировать. если не поможет- танцы с бубнами - экранирование, многоступенчатые фильтры, и т.д.
еще попробуй проверить качество подключения дхо. затянуты ли места подключения? попробуй увеличить сечения проводов идущих к дхо.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 08.06.2013, 15:15   #1044
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: дневные ходовые огни
Вероятнее всего не правильное подключение. Что за ДХО, как подключали? (наличие доп реле?)
Фотку своего ДХО без света наконец сделал (над ПТФ, по 3 штуки ). Светят ярче филипса.
Название: ДХО без света.jpg
Старый 09.06.2013, 02:06   #1045
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
1410, у них заявленный угол освещения
Opitonal Beam: Flood 90 degree
т.е. как ДХО будут слепить
вот если бы 30 градусов-то слепили так нет
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее написано было в 02:00 ----------
1410, Это что получается - по 3 ватта на каждый светдиод??? Более чем странно, вроде обычно больше 1 ватта не делают и те греются как черти, метал. оребрение стоит на корпусе.
Кстати, обратите внимание - они называются не day light, а off road, возможно на дорогах общего пользования они будут слепить всех.
перед установкой тестил час.нагрев в норме.радиатор нормальный.
найду дастер со штатным филипсом -сделаю фото.
Старый 09.06.2013, 14:48   #1046
1410, Т.е правы Вы, а не ГОСТ?!
Старый 10.06.2013, 01:45   #1047
1410
Аватар для 1410
в наш гост никто не укладываетс по температуре точно.писал где то выше.
Старый 10.06.2013, 04:36   #1048
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Да, ну?
ДХО на Лада ГРАНДА - ровно по ГОСТ
Старый 13.06.2013, 00:47   #1049
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
А кто нибудь замерял сколько филипс потребляет ради интереса? Дело в том что поставил себе ДХО Нарва,они как бы почти такие же как филипс так у них на стеклах на каждом 2 ватта всего написано.Светят весьма неплохо при этом). Общее потребление от 14 вольт 0.4 ампера.
Старый 13.06.2013, 08:11   #1050
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 08 мая 2025 18:06
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
... 2 ватта всего написано.Светят весьма неплохо при этом...
C расстояния 150...300 метров на солнце их видно? :-)
Или как на фото ниже: на обгоняющей меня машине светили светодиодные "DRL" не видимые практически. А какой в них смысл тогда экономия электроэнергии?
Старый 13.06.2013, 18:20   #1051
Leschka
Аватар для Leschka
Управдом,
А я и не знаю, я от машины не отходил так далеко с заведенным мотором,как отойду сфоткаю)
Но судя повсему то будет видно,тем более солнца яркого нет на вашей фотке.
Старый 14.06.2013, 21:42   #1052
n_dum
Аватар для n_dum
Управдом,
Фотография не передаёт реального световосприятия. Не включенные фары светят и номер "бликует" так, что его не видно. Выкладывал несколько раз.
Старый 26.06.2013, 16:09   #1053
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
После демонтажа контроллера ДХО Philips DayLightGuide для замены выяснилось что
проблема с притуханием приборной панели осталась. Как выяснилось позже
- причина в перепутанном 5 с 6-м проводом правого габаритного заднего
огня при подключении фаркопа. Т.о. напряжение 12В при нажатии тормоза
попадало в цепь габаритов, что вызывало притухание ДХО. И при
включении габаритов - зажигались лампы тормоза. После приведения
электросхемы в порядок, смонтировал контроллер ДХО - работает без
нареканий .
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 29.06.2013, 23:32   #1054
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Реализовал схему управления дилерскими ДХО ПХИЛИПС от ручника. Раньше, после салона, огни включались при заводке двигателя и выключались после включения ближнего света фар, либо через несколько секунд после остановки двигателя. Теперича (как говорили у нас в деревне) ДХО ещё и выключаются при включении ручного стояночного тормоза, а управление с ближнего света фар пересоединил на габаритные огни. Больно не пинайте, рисовли впервые с сыном 3 дня.
Нашел в магазине компактную рэлюшку от фирмы БОШ и решил её поставить в штатное резервное место.
Один провод управляющей обмотки рэле кинул на оранжевый "-" ручника, туда же, где уже сидел управляющий провод от дилерской "сигналки" (это в косе черного левого разъёма приборной панели).
Второй провод управаляющей обмотки рэле подсоединил к желтому проводу той же косы. Там " +" появляется при включении зажигания.
Пришлось поставить дополниьтельный Диод 2, чтобы сигнализация видела включенный ручник адекватно, а то "-" убегает по этой цепи при выключенном зажигании...
Оба провода провел через штатную резиновую заглушку рядом с основным пучком в блок рэле к управляющей обмотке.
"+" на рэле взял от предохранителя самого блока ДХО, а второй провод подключил к управляющему проводу блока ДХО но через Диод 1, чтобы не включать ручником габариты...
Последний раз редактировалось na4med; 30.06.2013 в 00:57. Причина: Фото
Старый 01.07.2013, 21:43   #1055
Артем131
Аватар для Артем131
Онлайн: Артем131 вне форума
Был(а): 11 дек 2017 13:01
Я ставил Филипс, вот так,езжу пол года, все ок!
Название: 2013-07-02 20.59.29.jpg
ID:	31413   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-02 20.59.19.jpg
ID:	31414   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-02 20.59.41.jpg
Старый 02.07.2013, 00:15   #1056
1410
Аватар для 1410
просто и понятно.
Старый 02.07.2013, 18:53   #1057
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Сообщение от Артем131 Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что они направлены вниз!?
Старый 02.07.2013, 20:32   #1058
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от nikola Посмотреть сообщение
Так они и в самом деле смотрят вниз,а у меня они со спец креплением для Дастера.
Старый 03.07.2013, 22:04   #1059
Koryamin
Аватар для Koryamin
Онлайн: Koryamin вне форума
Был(а): 27 апр 2014 08:27
Коллеги!
Плиз! У кого стоят ДХО от дилера можно фотки по установке в той части, куда врезались при подключении?
Старый 04.07.2013, 16:06   #1060
nikola
Аватар для nikola
40% дальнего укладывается.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...365#post366365
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
