08.06.2013, 20:32
#301
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Off Road - внедорожная резина в Duster (?)
Сообщение от lexa00
Не скажется ли на гарантии установка резины 215/70 r16 на наш дастер?
Ну, могут прицепиться. Я на гарантию попадаю на штатном размере, зимой.
08.06.2013, 20:45
#302
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
стаскайф, не надо валить все в одну кучу. Подведу итоги.
Широкие или подспущенные обычные шины не помогут улучшить проходимость авто:
на льду;
на свежем пушистом снегу, под которым твердое покрытие;
на скользкой глине, под которой можно докопаться до твердой основы.
Помогут:
на сухом песке;
на слежавшемся снегу;
на болоте.
08.06.2013, 20:50
#303
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от lexa00
Еще раз хочу уточнить. Не скажется ли на гарантии установка резины 215/70 r16 на наш дастер?
Кажется, скажется. Рекомендованный заводом размер- 215/65,и ни на йоту меньше/больше.
08.06.2013, 23:25
#304
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 08 Янв 2019 22:34
Автомобиль: Renault
что тогда посоветуете под наш размер и чтоб похожи были на гудрич ат
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
китай, но что то я не нахожу пока альтернативу - Maxxis AT-771 215/65 R16 98T
КонтинеталКросКонтакт - я так понял так себе по отзывам.
Йокохама Геолендер - тоже в грязь неочень.
Гудрич Оффроад - на мой взгляд для уазов и нивы.
08.06.2013, 23:56
#305
Сообщение от lexa00
Так берите, потом нам расскажете. Будет на сайте практически полный набор А/Т резины. У меня Мишлен Латитюд 215/70.
09.06.2013, 00:17
#306
Автомобиль: Renault
я бы взял 215/70, но говорят с гарантии снимут. Вообще я бы браслеты взял, но они на штамп. диски говорят неочень. сам производитель сказал.
09.06.2013, 17:13
#307
Автомобиль: Renault
вообще Петровский публично демонстрирует свои видео ролики с не штатной резиной. http://www.petrovskiy.ru/176
Может оно и не влияет на гарантию. Написал им сейчас.
09.06.2013, 22:42
#308
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Сообщение от lexa00
никак
10.06.2013, 08:24
#309
Член клуба
Автомобиль: duster
[QUOTE=стаскайф;377546]
Сообщение от YUNS
Если вспомнить законы физики, то сцепление шин не зависит от площади контакта. Поэтому на твердом покрытии, каким является лед, не имеет значение ширина шин. Имеет смысл увеличивать вес авто и использовать шипы.
вы сами себе противоречите,вы пишите
1.Поэтому на твердом покрытии, каким является лед, не имеет значение ширина шин
2. Имеет смысл увеличивать вес авто
а теперь немного физики
коэфициент сцепления не зависит от площади контакта,это верно,но это тут не причем и сейчас я обьясню почему
ведь если верить вам,то не было бы нужды травить воздух в шинах,преодолевая рыхлые грунты или кашу,ведь сцепление будет не изменным,а почему так получается,а все оказывается гораздо проще
обычный пример тупой и острый нож и буханка хлеба
прикладываем одинаковое усилие ,тупой нож будет пружинить,но хлеб не разрежит,острый же разрежит,а ведь коэфициент сцепления ножа с буханкой будет не именен в обоих случаях.
так и в нашем случае,стравливая воздух мы увеличиваем площадь контакта шины с грунтом,уменьшая при этом давление ,передаваемое на грунт,что не позволит машине закопаться к примеру в песке.
давление передаваемое на грунт будет обратнопрпорционально площади контакта,чем меньше пятно тем больше давление,чем больше пятно тем меньше давление.
змой же наоборот есть необходимость уменьшить пятно контакта ,дабы повысить давление передаваемое на грунт,делается для того,чтобы шина разрезала снег/снежную кашу и контактировала непосредственно с грунтом/асфальтом,именно поэтому зимняя резина делается уже летней
и если снег в разумных пределах( см 30-40) то узкая шина с нормальным давлением будет в разы лучше себя чувствовать ,чем широкая и стравленая
Вот интересно, вы зимой с асфальта съезжаете? Мне так, для справки...
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:22 ----------
Сообщение от lexa00
"наш" размер это какой? 215 65 или любой, что влезет?
Из АТшек - купер ST очень похож)
10.06.2013, 09:02
#310
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Сообщение от lexa00
КонтинеталКросКонтакт АТ - отличная резина в своём классе!
10.06.2013, 09:07
#311
Официальный член Клуба
Время онлайн: 21 ч. 52 мин. 29 сек.
Был(а): 23 мар 2017 19:13
Езжу на амтеле и не жалею . Отличная резина. Едет там где я думаю не проеду а она гребёт и машинка ползёт.Другая резина не факт что вы проедите там где прошёл амтел есть ещё много факторов прохождения внедорожья   Спустить колёса перед внедорожьем желательно если не хотите сесть лишний раз что зимой что летом проверено и никто меня в обратном не переубедит проверено на личном опыте
10.06.2013, 09:20
#312
Член клуба
Автомобиль: duster
Сообщение от Salexsss
По мне, так любая АТшка будет лучше амтела- дубовый он, да и рисунок не очень то агрессивный. Хотя у меня у самого почти шоссейка стоит...
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
немного оффтопа - к той металлической поперечине (которая теперь у меня погнута), помимо двух болтов, что ещё крепиться? Вчера подлез, поглядел, но без ямы всё равно не нормально не посмотреть
10.06.2013, 09:24
#313
Алексей не спорю любая спец резина лучше.Но амтел хороший компромис между грязью и асфальтом где используеться дастер
10.06.2013, 09:37
#314
Член клуба
Автомобиль: duster
я имел в виду АТшку (ALL terrain) - среднячек между шоссейкой и грязевой, но смысла менять штатную резину на АТшку в том же размере нету, разницы особо не почувствуется.
10.06.2013, 09:47
#315
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 4 ч. 6 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
езжу пока на штатной только по одной причине, что сейчас финансы на другое направлены, к осени как пораскидаюсь с делами - сразу эту "лажу" - Амтел - выкину
10.06.2013, 09:47
#316
Член клуба
Автомобиль: duster
Кстати, на шиномонтаж не заезжал?
Я, когда в последний раз в лесу разбортировался, столько грязи в колесо набрал...
Видать давление то в последний раз у тебя уж очень низким было
24.06.2013, 11:32
#317
Сообщение от BCE6YDET
Не знаю, насколько почувствовалось в сравнении с амтелом, но со штатными контиками - небо и земля!
24.06.2013, 21:45
#318
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...с Амтелом ,мой дизелек в режиме АВТО с трудом ,буксуя полз там где я сейчас проезжаю немного буксуя с включенным только передком и на Ханкуке DynaPro ATm RF10....вот такая вот арифметика...
...Амтел штатный неплохой компромис, была бы боковина помягче ваще бы менять не стал ее...
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
...на моем дизельке к этой поперечине сверху крепится через кронштейн подушка подвеса резонатора глушителя(типа сайлент-блока гармошки)...как на бензинках не знаю...посмотрел я на нее внимательно,никаких проблем не вижу чтобы сделать ее из 8мм листа или 10мм,кому как хочется...просверлить 4 отверстия в ней по шаблону балки и обрезать ,сделав даже чуть шире,по контуру балки...пручесть на бездоре и особливо по глубокому снегу должна улучшится намного...балка работает как бульдозерный нож,особенно задняя полка...профиль на который крепится сайлент блок подвеса резонатора немного ниже (примерно 15-20 мм) чем привалочная плоскость крепления балки штатными болтами к кузову,но резонатор с трубой висят на гофре-сильфоне от выхлопного коллектора(в случае с дизелем,от турбины) и легко подастся вверх на это расстояние + еще и резонатор чуть поднимется от дороги....самоблок в задний мост и Паджеро не прикурит ваще)))
05.07.2013, 06:00
#319
http://medvezhest.ru/category/mud-tyres
правда многих современных моделей в обзоре нет
29.07.2013, 16:35
#320
...мой Ханкук везет по сухому песку даже когда все брюхо скребет плотно по межколейке.....тока газу давай,с небольшим буксом идет даже лучше ,чем внатяжку....и это я еще ее не травил,на 2 барах так едет:-) .....в глине забивается как барабан,тащит похуже чем в песке,но даже в таком состоянии гребет на подъемчики,но внатяг...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
