25.04.2013, 11:13
#121
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
Совсем забросил свой журнал, машине больше года, пробег 18000км. Эмоции все прошли, детские болезни тоже. Все работает в штатном порядке, перешел на летнюю резину, расход порядка 12-13литров по городу, хотя на это сейчас не обращаю внимания, писать не очем даже скучно. Просто езжу и получаю удовольствие.
Чтобы понять, надо гонять!
25.04.2013, 17:09
#122
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от петр
Ключевые слова
08.05.2013, 19:52
#123
Ну вот, нельзя похвалить машину, сразу вылез косяк. Стал сгорать предохранитель центрального замка, методом научного тыка, пришел к выводу, что коротит активатор замка, правой передней двери, отключил его, три двери работают нормально, а пассажирскую закрываю на ключ. Так придется делать ближайшие 1,5 месяца, заказал,  т.к. у диллера в наличии активатора нет и в Москве на складе тоже. Говорят, что с такой неисправностью сталкиваются впервые.
А между делом займусь пока пртивошумкой дверей.
11.06.2013, 10:06
#124
История с центральным замком получила продолжение, у диллера (Лаки моторс, Екатеринбург) заменил активатор блокировки замка правой двери, но предохранитель сгорал, причину искать отказались, сославшись на занятость электрика, я высказал все, что о них думаю и забрал автомобиль. Поиск места повреждения проводки привел к тому, что короткое замыкание на массу был у провода уходящего в переднюю водительскую дверь, через паралон, он разошелся и провод стал получать надрезы об острые края металла. Пришлось отсоединить разъем идущий на дверь и вытащить провод между дверью и стойкой, провод изолировал, и разъем расположил не по заводскому на пистоне (провод так идет на излом), а выгнул его под панель, и все заново проложил поролоном только более плотно. После чего, все стало нормально.
11.06.2013, 22:13
#125
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
петр, " Сделал по совету форумчан, внутренние дверные ручки, чтобы не скрипели когда за ни берешся, приклеил на внутреннюю часть короткие отрезки оконного уплотнителя, да стало приятнее братся за ручки, ничего не скрипит."
Можно по подробнее, разбирали ручки и изнутри клеели?
Если не открытый люк, то не яма
13.06.2013, 09:28
#126
Сообщение от поручик
Смается накладка ручки начиная сверху, внижней части накладки большие выступы, оклеиваем по периметру накладки и защелкиваем на место.
10.12.2013, 07:47
#127
Прошел 5 декабря, ТО 30000км. обошлось 8399 руб, замена масла, замена масленного фильтра, фильтра салона и воздушного фильтра, замена свечей. Замены тормозных колодок пока не требуется, все остальное работает в штатном режиме. Замечаний по автосалону, Лаки Моторс, тоже нет, машину помыли, замки продули, сработали четко по времени.
За то время пока не писал, оклеил противо шумкой все двери, втом числе и заднюю, и пол багажника, сделал светодиодную ленту на потолок для освещения салона, и подключил ее к вк. штурманского света.
Последний раз редактировалось петр; 10.12.2013 в 10:08.
02.02.2014, 14:35
#128
На урале настоящая зима, последняя неделя января и первая февраля, но это не главное, важно, то как ведет себя дастер, машина стоит под окнами, пользуюсь автозапуском, но в одну из ночей не стал заводить, было 36 с ветром, утром с автозапуском не завелся, когда пришел заводить сам, схватился не сразу с третьей попытки нехотя, аккумулятор крутил отлично, масло все загустело особенно в гидроусилителе, когда прогрел поехал, панель заскрипела, стойки дубовые, хотя со своей задачей справились, после таких экстримов не стал пропускать время прогрева, раз в 4 часа вполне достаточно. Вот такой тест-драйв.
26.06.2014, 14:13
#129
Пока в саду передышка, полазил вокруг машины. Пробег 36000, расход средний 11 литров, решил приподнять, заднюю часть водительского сиденья, как делают форумчане, так-же подложил гайки с шайбами, родных болтов по длинне не хватило, вышел из положения, проделав шлиц болгаркой в болтах М8х50 под отвертку,затянул хорошим усилием, думаю никуда не денутся. Большой разницы в посадке не ощутил, вроде лучше. Стала раздражать передняя панель на плохой дороге, вставил угловой резиновый уплотнитель (валялся лет 10 в гараже), между панелью и лобовым стеклом, бренчания панели пропали. В моторном отсеке все чисто, нет не подтеков масла, ни грязи с наружи, резинка под капотом со своей работой справляется. По подвеске и трансмиссии, замечаний нет, все работает штатно.
26.06.2014, 14:24
#130
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от петр
а где такой светильничек взяли и как к крыше прикрепили?
26.06.2014, 17:34
#131
светильник очень простой, отдельно куплена светодиодная лента и корпус, а крепил к поперечине крыши.
06.05.2015, 18:59
#132
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 30 мин. 48 сек.
Был(а): 26 дек 2022 21:53
Сообщение от петр
Почитал о заливании задних дверей, решил начать с замены наружного уплотнителя стекла, строение родного уплотнителя не нравится, он имеет желоб для сбора воды которая естественно попадает в нутрь двери, у кого-то читал, что можно использовать уплотнитель ВАЗ-2109, он немного длинней и не имеет жесткого основания, с помощью ножа и напильника подогнал по месту уплотнитель, теперь основная вода будет стекать наружу. Сделал пока на задних, если все устроит сделаю и на передние двери.
Говорят что они (уплотнители от 09) не полностью садятся, якобы высота меньше чем у родных.И как держаться при поднятии окна?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
