Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 12.06.2013, 19:22   #181
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от Rusland Посмотреть сообщение
Я только вчера вечером узнал, что его нет))), когда подпотели в дождь окна, включил вентилятор......... полетели пух, пыль и т.д.....
На предыдущей Хонде была заглушка с завода, вырезалась и вставлялся фильтр (первоначально в корпусе, в последующем менялся только фильтрующий элемент).
Сосед на сандерке вырезал заглушку и вставил фильтр. Давал ему старый свой как шаблон. И по экстизу подходит сандеровский на наш, или наоборот?! Значит реально поставить.
Старый 12.06.2013, 20:24   #182
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от Sans Посмотреть сообщение
Счастливым обладателям Привележа: проверьте, а стоит ли у вас сам фильтр! В выходные полез прочистить - снял заглушку - а там пусто! Все это время ездил без фильтра. Завтра еду к ОД разбираться.
Стоит.
Старый 14.06.2013, 12:48   #183
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Так кто-то владеет точно информацией. Когда есть фильтр и когда его нет?
Старый 14.06.2013, 14:26   #184
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Когда стоит - то есть, а когда нет - значит нету.
А если серьезно, то на данный вопрос уже пробовали найти ответ - не получилось.
Мой совет - не смотря на стоит/не стоит ( в смысле фильтр) лучше поменять и поставить нормальный вместо установленного подобия фильтра.
Старый 14.06.2013, 15:08   #185
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от прибалт11
Давайте уже наконец определим part.No для этого нормального фильтра и закрепим его в шапке темы, чтобы народ знал что брать. А то, от разнообразия голову ведёт))))
+ разнообразие фильтров
AMC Filters NC-2008
Jakobs autoteile J1 341 015
Japan Cars B41012JC
Corteco 80000074
Purflux AH207
Blue Print ADN12506
Febi 23795
Nissan 27891-AX010
Mann CU 1829
Fram CF9691
Febi 23795
Nipparts J1 341 015
Eolo 1561
HL Group Oy 411-0074
Valeo 698 753
Старый 16.06.2013, 23:30   #186
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
РоманC, а что здесь определять?
Разные производители а фильтр один. Только здесь нет Goodwill AG 557 CF , он один из самых недорогих.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Tonio , а фото не делали? Интересно посмотреть на конечный вид. И на что крепили сетку?
крепил на скрутки из проволочек от этой сетки, а в некоторых местах впаивал паяльником.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Tonio, зимой после оттепели и последующего заморозка не превратится ли данная сетка в сплошной ледяной армированный лист?
а с чего он должен превратиться? воду он не держит, в отличии от оригинального фильтра и всяких чулков.
Старый 17.06.2013, 04:20   #187
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Кондиционер есть? Слышал что фильтр идет с кондиционером ...
Старый 17.06.2013, 18:18   #188
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
В Привележе кондиционер - базовая опция.
К стати: ОД связался с Автофрамосом и в течение часа мне поставили фильтр, выкинув заглушку.
Старый 17.06.2013, 19:44   #189
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Если есть кондиционер фильтр стоит, нет кондея - фильтра нет
Старый 17.06.2013, 19:48   #190
Sapsan-999
Аватар для Sapsan-999
Онлайн: Sapsan-999 вне форума
Был(а): 09 июл 2019 18:36
У меня так же как у Tonio. Сетка от мусора помогает на раз. Только обошелся без паяльника.
Старый 18.06.2013, 15:13   #191
skurasov
Аватар для skurasov
Онлайн: skurasov вне форума
Был(а): 02 дек 2016 11:47
У меня автомобиль без кондиционера и соответственно фильтра салона не было. 2 дня назад проходил первое ТО после года эксплуатации. Мне установили "Фильтр воздушный салона" № кат. 8201153808 за 838 руб. Менеджер предупредил, что будут его ставить. Дороговато
Старый 18.06.2013, 15:51   #192
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от skurasov Посмотреть сообщение
А самому было слабо за 250 рублей поставить
Старый 18.06.2013, 16:13   #193
прибалт11
А что за фильтр такой золотой?
Угольный - в районе 500 руб. (хороший)
Старый 18.06.2013, 19:17   #194
Rusland
Аватар для Rusland
Онлайн: Rusland вне форума
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Вариант Tonio, Sapsan-999 с использованием мелкой сеточки интересен, посмотрю как будет вести себя заводской осенью-зимой, не исключаю возможности установки чего то подобного. Функционально и на вид не плохо, не колготки)))
Старый 19.06.2013, 00:10   #195
A n d r e y
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
Спасибо. Надо залезть, убедиться в его отсутствии, т.к. кондиционера у меня нет. А я то думал почему столько мусора летит . Отпишусь позже
Старый 19.06.2013, 01:08   #196
Олегъ
Аватар для Олегъ
Это ещё что) Мне предлагали за 1100 фильтр и замена 300,я отказался вежливо,но твёрдо.
Старый 19.06.2013, 09:22   #197
skurasov
Аватар для skurasov
Вот я не знамши залетел на установку оригинального фильтра по цене золотого
Впредь будем знать.
Старый 19.06.2013, 22:55   #198
A n d r e y
Подскажите как вынуть фильтр или заглушку. Что то крепко держится, а сильнее боюсь пластмасску сломать. Поделитесь своими опытами извлечения.
Старый 19.06.2013, 23:00   #199
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
http://www.youtube.com/watch?v=gPKF5QYEoZg
Старый 19.06.2013, 23:03   #200
A n d r e y
Видел я это видео. У него как по маслу. А у меня вся печка дёргается. И к тому же здесь белая крышка, а у меня чёрная. Поэтому и интересно какими способами вынимали заглушку, т.к. у меня похоже нет фильтра.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
