15.06.2013, 22:44
#41
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Re: Камера переднего вида.
Сообщение от arsenator
У меня есть такая штука,
а реальное потребление в режиме детектора движения большое у сей приблуды? Китайцам что-то доверия нет. На ночь если оставлять автомобильный акк долго протянет?
17.06.2013, 09:42
#42
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 49 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мар 2015 10:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Сообщение от Chiv
Пока не ставил не скажу. Но висел на обычном упсовском аккумуляторе 7Ач за 8 часов напруга просела на 0.6 В, по бумажке написано потребление менее 5 Вт (не скажу считаются ли камеры), в режиме ожидания 0.1 Вт (включая камеру SD карту, монитор).
Вообще по инструкции нарисовано что включать выключать можно по времени. Тоже было желание записывать ночью стоянку машины, но посмотрим.. наша почта россии все портит.
17.06.2013, 21:00
#43
это заявленное, только не ясно для какого режима, если для режима детектора движения - перебор, если для записи с 4х камер, то терпимо... И уж точно потребление камер не учитывается в этой цифре. Сами камеры довольно прожорливые, на мою заявлено DC 12V/130mA, 1.5Вт однако.
20.07.2013, 01:07
#44
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
а если поставить две камеры в боковые зеркала - никогда не поцарапеешься . если габарит не чувствуешь ..
плохо что под логотип нет камеры - ки  тайцы спят
10.09.2013, 20:37
#45
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Создавая эту тему я писал , что хочу установить камеру под логотип. Установил, правда она для зад. вида. Монитор не переворачивает картинку, буду его менять .Считаю, что камера на своём месте. Виден край бампера, красная линия это 50 см. до бампера. Провода провел через эту заглушку, похоже это отверстие от бывшего троса газа, под ним в салон ничего не мешает. Много писали о ненадобности этой камеры, но комуто она и нужна. Мне, чтобы не пустовал второй видеовход на мониторе. Да, кстати, камера на этом месте ,охватывает всю ширину бампера. Что скажите ???
11.09.2013, 19:58
#46
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Сообщение от Дуся 69
Что скажите ???
Думаю,что в непогоду Вашу камеру будет быстро забрызгивать.И еще:с Вашей установкой не видно,что творится под бампером?
Я поставил под номерной знак.
Поездил в дождь.На удивление камеру не забрызгивает!В отличии от задней,которую в дождь забрызгивает.
При установке под номерной знак очень хорошо видно,например бордюр.Сначала я пожалел,что нет парковочных линий.Но они не особо нужны!Наклон камеры получился таким,что самый низ картинки в мониторе-передний габарит машины.
11.09.2013, 20:12
#47
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Сообщение от antenna
Где покупал такое зеркало заднего вида с монитором? Штатное крепление подходит?
12.09.2013, 10:09
#48
Зайдите в тему о камере заднего вида.Там все это обсуждалось неоднократно!
22.09.2013, 22:13
#49
Сообщение от suminnk
Стаж езды 27 лет (на Дастере 3 месяца и 4000 км) сдуру поставил заднюю - иногда интересно в неё посмотреть. А вот зачем передняя нужна.... смотрите в стекло и будет счастье.
С уважением, Николай. Екатеринбург
Переднюю поставил, чтобы не пустовал второй видеовход. на мониторе.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Сообщение от Chiv
Произвел примерку, камере переднего вида скорее быть, чем нет  Место под логотипом Рено считаю неудачным, самая интересная область оказывается в слепой зоне, да и камера будет похожа на торчащую козюльку. Под знаком как нельзя кстати оказался карман, бампер даже сверлить не придется, камеру можно закрепить к номерной рамке.
Камеру и монитор одолжил у товарища, угол по диагонали 170гр (камера заднего вида, изображение зеркально развернул в редакторе). Фото с камеры не очень, в гараже плохое освещение, но понять что к чему можно, для наглядности поставил две бутылки. Остается открытым вопрос с закидыванием грязью объектива, как вариант борьбы попробовать сделать отвод от омывайки и закрепить дополнительное сопло напротив объектива, чтобы одновременно брызгало на лобовуху и на камеру.
Монитор в редакторе разворачивает камеру по вертикали или по горизонтали ? Мне продавец в маг. Автодевайс сказал, что по вертикали. Вы пишите, что по горизонтали. Вот и не знаю, что менять, монитор или камеру зад. вида, она у меня стоит спереди. Угол 170 и есть линии.
23.09.2013, 10:03
#50
Камера с парк. линиями 170 град. Охватывает всю ширину перед. авто.
23.09.2013, 12:41
#51
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Chiv
Как дешевый вариант поставить сбоку зеркало под углом.
25.09.2013, 20:35
#52
картинку развернул в графическом редакторе на компьютере для наглядности, просто для примерки была только камера заднего вида. Себе купил камеру именно переднего вида, выбор конечно более куцый и подороже они, видать не пользуются популярностью. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=38 Так же встречал информацию, что во многих камерах зеркальное отображение, как и линии разметки можно отключить, режимы задаются перемычками. Сам не вскрывал, обычно камеры заклеены наглухо, подсказать конкретнее не могу.
Я бы рекомендовал камеру заменить, чтобы без танцев обойтись. Вскрывать на свой страх и риск, не факт что именно в вашей камере изображение конфигурируется перемычками, да и сами перемычки могут быть не явными джамперками, а скажем планарными чип-резистороми с нулевым сопротивлением (обозначаются одним ноликом).
25.09.2013, 21:23
#53
Сообщение от Chiv
Ваша фронт.камера заявлена обзором 170 градусов? А на самом деле 120 .Читал у кого то на форуме. Как на самом деле?
25.09.2013, 22:26
#54
Сейчас сравнил с регистратором
у которого заявлено 120гр. Так у камеры угол значительно шире. Может путаница связана с тем, что по общемировому заговору указывают угол не горизонтального охвата, а по диагонили? Вот и получается, что диагональ 170гр, а горизонталь в районе 120 и выходит.
Последний раз редактировалось Chiv; 25.09.2013 в 23:01.
26.09.2013, 08:01
#55
Сообщение от Chiv
Однозначно, буду менять камеру на фронтальную, желательно с парк. линиями.
03.11.2013, 20:59
#56
Время онлайн: 5 ч. 40 мин. 52 сек.
Был(а): 20 Янв 2014 11:06
Автомобиль: рено
А если поставить номерную рамку с камерой в перед? Которая обычно ставится на зад, с регулировкой угла обзора по высоте.
04.11.2013, 14:55
#57
Сообщение от допщик
Будет зеркальное изображение, как у меня. Смотрите пост 50.
04.11.2013, 15:13
#58
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
У меня задняя рамка с камерой. Из камеры торчит проводок заизолированый.
Думается, что это как раз тот, что может переворачивать изображение, если
подать сигнал.
Все никак не соберусь проверить. Если будет работать, куплю вторую рамку
и поставлю с переди.
04.11.2013, 15:48
#59
Сообщение от denirator
подать сигнал.
Где то в этой теме читал, насчет этого проводочка. Да, он дпя изменения изображения,т. е. камера универсальная.
15.11.2013, 23:53
#60
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Че то я не доганяю наверное про камеру (приорететы). Сами же писали что у монитора есть приоритет на входа. С задней все понятно -лампа заднего хода включилась -запитало камеру. С передней то же так же (если ДХО есть -питайте от них). Нет -питайте от ближнего света(габоритов итд итп). Тут фишка в том что когда у вас сработает задняя скорость -на мониторе появиться задняя камера по приоритету. Остальное дело фантазии ,что и куда подключите и по какому алгоритму будет работать.
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Вот это полная лажа.Для передней камеры.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
