Старый 27.04.2013, 23:41   #41
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
По умолчанию Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Сообщение от u313
Unixman, ИМХО это просто потертости от защитных пластиковых кожухов. Сам шток амортизатора выше, он тонкий и хромированный.
Ну хорошо, пусть будет так, но трение то было? раз так натирает? а трение вызывает скрип...
Старый 17.06.2013, 10:50   #42
Евгений59
Аватар для Евгений59
Онлайн: Евгений59 вне форума
Был(а): 13 Янв 2020 14:28
Буквально вчера,при проезде через небольшие углубления в асфальте,назойливо в районе переднего левого колеса водителя стал слышан звенящий не очень громкий звук,повторяющийся почти на каждой ямке,а вот через проезды "полицейских" звука не слышно. И началось это вообще где то с недельку назад,но тогда звук был на много реже. Форумчане,что это может быть? Прошел 21 т.км. До этого не было.
Старый 18.06.2013, 22:31   #43
Sileo
Аватар для Sileo
Онлайн: Sileo вне форума
Был(а): 12 окт 2014 13:40
Автомобиль: lacetti
у меня звенит только на бетонке, звучит как монетный
Старый 18.06.2013, 23:03   #44
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
а у меня при любом угле поворота звенит, ровно едешь все норм(((((((( что скажете???
Старый 19.06.2013, 09:46   #45
Евгений59
Нашел неисправность-почти был откручен болт с шайбой крепления защиты двигателя,как раз с левой стороны. Обнаружил при замене масла. А так весь мозг проела эта маленькая неисправность. Теперь все ОК.
Старый 26.06.2013, 10:23   #46
logan478
Аватар для logan478
Онлайн: logan478 вне форума
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Сообщение от Евгений59 Посмотреть сообщение
Такая же проблема, стал наблюдать когда начал открывать окно при езде. Проявляется в основном при скорости больше 30 км/ч на ухабах. Пробег 28000 . мож кто сталкивался.
Старый 26.06.2013, 20:00   #47
centurio
Аватар для centurio
Онлайн: centurio вне форума
Был(а): 13 дек 2024 20:29
Автомобиль: Lada X-Ray Cross, 1.6 CVT, Luxe Prestige 2020 г.в.
По поводу скрипа в передней части... Иногда у меня поскриповало негромко спереди при проезде неровновностей. На днях установил жабо от карт тюнинг. Для установки оного с двух сторон нужно было снять две пластиковые детали прикрученные в крылья и заходящие на лобовик. Так вот, что обнаружил - что если на них надавить пальцем, то они, будучи даже прикрученными, поскрипывают об стекло. Когда снял обе детальки то обнаружил что между ними и стеклом ничего нет. По сути пластик прилегал непосредственно к стеклу. Ранее на прежних авто, жабо прилегало через резинку, которая устраняла скрипы. Соответственно - поставил жабо, которое крепится на двухсторонний скотч и тьфу тьфу тьфу - скрип пропал.
Был Renault Duster 1.6 4WD Privilege коричневый орех. Практически Lux, но без хрома на зеркалах и кожанных сидений. Теперь Lada X-Ray Cross CVT, максималка
Старый 27.06.2013, 18:22   #48
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от centurio Посмотреть сообщение
да не парьтесь это коструктив рено! даже последний меган при проезде через лежачий скрипит, лично сам слышал когда он перезжал его так что я успокоился и забил на это!!!
Старый 06.07.2013, 03:53   #49
rau
Аватар для rau
Онлайн: rau вне форума
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Скрипит пыльник по штоку амортизатора.Помогает силикон, но без домкрата не промазать.
Старый 10.07.2013, 14:46   #50
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
У нас 2 дня были дожди и на 3-й день что-то заскрипело спереди. На ходу скрипит чуть ли ни от каждого движения, а стоячую покачал и вдоль и поперек - тишина. Что может быть? Грязь в сайлентах?
Старый 10.07.2013, 14:57   #51
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
уже описывали) скрипит шип спереди в панели, у скелы посмотри в журнале
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
Старый 10.07.2013, 16:00   #52
bobfate
Аватар для bobfate
Сообщение от СергейНикулочкин Посмотреть сообщение
Нашел, но это, к сожалению, не то. У меня скрипит именно подвеска. Сегодня вечером попробую уточнить источник скрипа.
Старый 14.12.2013, 02:03   #53
Vovan909
Аватар для Vovan909
Онлайн: Vovan909 вне форума
Был(а): 26 Янв 2018 23:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4
У меня тоже изначально скрипит, а сейчас и вовсе втулки разболтались..
Старый 26.12.2013, 13:39   #54
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Вот и я не выдержал... машину пригнал в марте 2012 года, особых морозов не застал, - ну, так, лёгкое поскрипывание было. Так оно у меня и на Мазде было - забил, в общем.
С началом этой зимы скрипы вылез снова... Но если до минус 20 - поскрипывало, то при минус 25 и ниже - стало просто невыносимо. Окончательно добил друг, который с удивлением спросил: "Нихрена, себе, ты скрипишь... тебя за квартал слышно - не напрягает?" Сам он ездит на Солярисе, точнее, в основном ездит его супруга, - ничего подобного не наблюдается, по крайней мере, при минус 29 - я даже не слышал, как он подъезжает, только снег скрипит под колёсами.
Психанул, почитал здесь про шумы в подвеске... тут грянул мороз в минус тридцать - и звук из скрипа перешёл почти в скрежет. Заехал на заправку - и на глаза попался баллончик с силиконовой смазкой. Пробрызгал "движущиеся" детали, доступные при вывернутых до упора колёсах - сайлентблоки стабилизатора, линки, сайленты рычагов, шаровые, да на опоры передние брызнул, для очистки совести. Через час поехал - скрип почти прошёл, правда, еще ощущался.
На следующий день, после выезда из гаража - почти тихо... только на лежачих едва поскрипывает - но и то, едва слышно - и внутри, и при открытых стёклах...
Интересно теперь, надолго ли хватит ?
Старый 26.12.2013, 17:57   #55
У мну с сзади скрипит...
Старый 27.12.2013, 10:50   #56
starco
Аватар для starco
zhiv, у мну тоже чегой-то подскрипывает на колдобинах и полицейских... лениво ползать и опрыскивать там резинотехнические компоненты подвески в движущихся/трущихся узлах. Может, буду мимо какой-нибудь эстакады по теплу проезжать (ну, чтобы в районе минус 15 хотя бы было) - заеду, побрызгаю, баллончик с силиконовой смазкой кинул в бардачок пока...
Старый 24.02.2014, 23:43   #57
Дед Пыхто
Аватар для Дед Пыхто
Онлайн: Дед Пыхто вне форума
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
У меня тоже стало скрипеть, когда давлю лежачих. Недели три стояли морозы -20 и ниже, вот после них началось. Сейчас уже около нуля, все равно скрипит. Громко. Спереди.
Старый 28.02.2014, 16:09   #58
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Ну вот и у меня заскрипело...
Снял защиту и побрызгал втулки стабилизатора силиконовой смазкой и на всякий случай все остальные втулки спереди, да и сзади тож, всё тихо!!! Напрягло конечно то что втулки с прорезью, мысль мелькнула что лопнули, покурив ветку понял что технологический прорез... Кстати на ниве такое же было, скрип имею ввиду, лечил тем что либо брызгал силиконовой смазкой, либо "от души" катался по лужам до исчезновения скрипа...
Старый 14.07.2014, 13:12   #59
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
И опять я отмечусь в этой теме.
Справа сзади появился не скрип, а очень даже высокочастотный свист/писк на мелких кочках/ухабах на небольшой скорости. Пробег 14000км. По глубокой грязи и лужам почти не ездил, но пыль и много снега посещал. Режим езды - городской по большей части. Теперь вот думаю, звук издаёт подвеска (без идей) или барабанные тормоза наши (судя по инету, есть чистка барабанов с вероятной заменой подшипников).. Раскачка машины и прыгание задом по багажнику звука не выдали.
Поездив ещё чуток понял, что свист может раздаваться не сзади, а спереди.. Надо устроить тест-драйв с прослушивателем и определиться.
Определённо, звук спереди. Подозрение на колодки в том или ином виде. После мойки (включая и специально колодки под напором) звук пропал на километр, затем появился снова. При начале торможения пару раз слышал лёгкий "звучок", аналогичный описываемому. Где-то вычитал, что может ослабнуть пружинка, возвращающая колодки в отжатое положение. Отправлю на диагностику, а там будет видно.
Про пружинку сказали, что нет у нас такой Есть ещё подозрение на аморты, но раскачка, пинки и прочие действия никаких аномалий не проявили. На скорости и кочках не ведёт, звук только на низкой скорости и только на мелких неровностях дороги а-ля стиральная доска. На днях проведу диагностику - будет яснее.
Последний раз редактировалось bigmess; 15.07.2014 в 22:22.
Старый 17.07.2014, 13:07   #60
Dmitry_D
Аватар для Dmitry_D
Онлайн: Dmitry_D вне форума
Был(а): 12 ноя 2018 12:27
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Privelege АКПП
Сообщение Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Сообщение от bigmess Посмотреть сообщение
У меня на пробеге 1600 км, появился свист\скрип в районе переднего левого колеса.
Свист слышен на малой скорости.
Что это может быть?
Стоит ли обращаться в сервис по гаранитии или они откажут?
Скрип в рулевой колонке skokovans РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 418 17.09.2024 07:49
Запасные части, расходники Xirurg Техническое обслуживание 66 18.10.2023 19:12
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
