17.06.2013, 20:35
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 17 июл 2018 22:10
Автомобиль: Reno Duster 4*4, 2.0
Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
Пробег 4 тыс км. Загремели пальцы ужасно при трогании со второй передачи и на малых оборотах на 2-ой передаче. Пробовал заправляться на разных заправках и 92 и 95 бензом - гремят... Раньше не гремели. Машину не насиловал, не перегревал. ПОМОГИТЕ!!!!!!
17.06.2013, 20:38
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Работа двигателя
Сообщение от Xandyukoff
Может с углом зажигания чего сделалось, может ремень перескочил, а мож еще чего, в сервис бы надо....
17.06.2013, 20:42
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
И лучше всего на эвакуаторе.
17.06.2013, 20:43
На зажигание похоже. На нажатие педали газа мотор реагирует НЕ сразу
17.06.2013, 20:45
Был(а): 01 мар 2021 23:06
может газку надо поболее?
17.06.2013, 20:47
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Свечи,катушки зажигания возможно. К дилеру,тока смотрите будут разводить на типа плохой бенз,чистка и все такое)
17.06.2013, 20:56
Сообщение от Leschka
Да, в том и проблема. Думаю будут разводить
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Сообщение от Hiporama
Да за рулём уж 17 лет. Где газку поболее, а где поменее надо - знаю
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Просто, может кто сталкивался уже... Чтоб точно знать
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
17.06.2013, 20:57
Было давно похожее, но на ВАЗ 21102 ремень перескочил на 4 зуба, электрик голову "поломал" пока понял, что не в электрике дело.
18.06.2013, 00:24
#9
Может ещё какие варианты есть?
18.06.2013, 01:27
#10
Сообщение от МАКС31RUS
Так там поршни с выемками,а у нас с таким перескоком наверно клапана встретются с поршнями.
18.06.2013, 09:50
#11
Да я просто пример привел, у "топика" может совсем другая причина.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Если есть возможность, надо попробовать продиагностировать неисправность не у "ОД", может есть проверенные места (автосервисы)
18.06.2013, 10:52
#12
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Наверное что то с УОЗ (угол опережения зажигания). Либо ремень перескочил не обязательно на несколько зубьев, может только на один и вот такая петрушка началась. В любом случае если машина на гарантии, то к ОД. Последствия могут быть печальные.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
18.06.2013, 13:46
#13
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Возможно неисправен датчик положения каленвала. Еще вариант - вода в тпливном баке, но маловероятно.
Скинь клемму с акб на пару минут, но предварительно найди код магнитолы.
Если ничего не изменится к од!.
18.06.2013, 18:43
#14
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Для чего код магнитолы и где его искать?
18.06.2013, 19:29
#15
Xandyukoff, Магнитола если стоит родная заблокируется после скидывания клеммы.Код в сервис-книжке может быть записан или у дилера узнавать.
18.06.2013, 19:37
#16
Был(а): 15 дек 2020 22:53
така же шняга дело в бензе адназначна, перешел на95 газпром все нормуль.
И еще,по моим наблюдениям( и не только моим) в жару в нашей раше у нефтеперегонных заводов видимо цикл обработки как то меняется( это надо у спецов спросить) и многие знакомые жалуются на стук пальцев причем именно летом именно в жаркую погоду,имхо
Последний раз редактировалось Бертони; 18.06.2013 в 19:44.
18.06.2013, 19:51
#18
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 03 фев 2020 23:27
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Re: Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
Не называйте детонацию, стуком пальцев, пальцы в принципе не должны стучать, если там образуется по какой-то причине хоть минимальный зазор, то после 2-3 км придёться собирать шатунно-поршневую группу по дороге. Скорее всего детонация вызвана с нарушением цикла воспламенения в камере сгорания, причин может быть достаточно, но мой совет сразу к ОД и пусть разберуться и как следует продиагностируют, может свечи просто поменять, а может и что-то посерьёзней, так или иначе без самодеятельности и обращайтесь к ОД. Удачи!
18.06.2013, 20:14
#19
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Если можно выложи видео со своей детонацией. Если звон только при трогании на прогретом движке, то это нормально для наших(и не только) двигателей.
19.06.2013, 11:26
#20
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от nikelev
скорее всего она связана с попытками тронуться со второй передачи при такойже манере работы газ/сцепление, что и на первой передаче
"раньше" было холоднее. в воздухе было больше кислорода и смесь была иного состава
(это если у Дасти нет некоего обкаточного алгоритма в ЭБУ двигателя)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
