Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 19.06.2013, 23:07   #201
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Видел я это видео. У него как по маслу. А у меня вся печка дёргается. И к тому же здесь белая крышка, а у меня чёрная. Поэтому и интересно какими способами вынимали заглушку, т.к. у меня похоже нет фильтра.
У мну тоже была чернаая а стала белая после замены фильтра,кверху тяните за хвост и усе отстегнётся.
Старый 19.06.2013, 23:36   #202
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
тянуть снизу за выступ?
Старый 20.06.2013, 00:21   #203
Да,к верху выгибая низ фильтра.
Старый 20.06.2013, 04:13   #204
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
У меня заводской фильтр не хотел даже с места стронутся, я уже начал искать како-то допкрепление. Минут 30 рассматривал. Потом взял пласкогубцы и ....спокойно вытащил.
Старый 20.06.2013, 08:26   #205
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans на форуме
A n d r e y, жми снизу на заглушку и тяни на себя, вынется.
Старый 20.06.2013, 09:37   #206
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
у меня тоже "вручную" не получилось, только плоскогубцами!
Старый 21.06.2013, 10:01   #207
Rusland
Аватар для Rusland
Онлайн: Rusland вне форума
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Надо вытаскивать не ровно по горизонтали, там верхняя часть заглушки заходит в корпус камеры фильтра. Нажать на защелку и нижний край приподнимать вверх на себя. Как то так..
У меня заглушка тоже была черная.
Старый 21.06.2013, 14:29   #208
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Появилось время и желание поставил фильтра на воздухозаборник и поменял салонный фильтр на угольный... фотоотчет ниже
З.Ы.: состояние снятого салонного фильтра "удручает", а ведь нет и 9000 пробега. Надеюсь первый фильтр задержит 90% мусора.
ID:	30823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30826   Нажмите на изображение для увеличения
Я на DRIVE2.RU
Старый 22.06.2013, 23:17   #209
A n d r e y
ч.т.д. Нет кондишена, НЕТ и фильтра. Плоскогубцы пригодились. Снял таки эту заглушку, а там один мусор валяется. Не думал что производители такие жмоты окажутся. Даже на 2114 и то воздух очищался. Теперь придётся, спустя полгода, снова вспомнить о приобретении новых причиндалов для машины.
Старый 23.06.2013, 08:02   #210
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
А как мне было, когда на Галанте с климатом не было фильтра, причём заглушку ещё вырезать пришлось? Ато Дастер у вас тут бюджетный
Старый 23.06.2013, 09:07   #211
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
На воздухозаборнике, какие заклепки использовали?
Старый 23.06.2013, 09:49   #212
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:23
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Они идут в комплекте с фильтром.
PS Вчера мне привезли фильтр и дефлекторы. Сегодня буду ставить.
Старый 23.06.2013, 10:38   #213
Sunder_UA
подтверждаю - заклепки идут в комплекте... только они отличаются от указанных в "мануле" - там нарисованы немного заостренные под конус, а по факту циллиндрические - как обычные пластмассовые винты.
Я на DRIVE2.RU
Старый 23.06.2013, 11:41   #214
Pashanet
Аватар для Pashanet
Онлайн: Pashanet вне форума
Был(а): 14 окт 2019 06:04
A где этот фильтр приобрести на воздухазаборник?
Старый 23.06.2013, 12:16   #215
Sunder_UA
Сообщение от Pashanet Посмотреть сообщение
в Existe брал... код для заказа есть выше в ветке
Я на DRIVE2.RU
Старый 23.06.2013, 13:56   #216
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Sunder_UA, задумка и реализация хорошая. А зимой как, в оттепель, например? На решётке снега много может быть. Намокнет эта белая подкладка, и когда высохнет? И как воздух в салон идти будет?
Старый 23.06.2013, 14:04   #217
Antonio156
Мое мнение - на зиму целесообразно этот фильтр снимать. Все равно грязи, которую он фильтрует, в это время нет, а проблемы с обледенением вполне могут быть.
Старый 23.06.2013, 16:41   #218
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
В любом чулочно-носочном магазине. Рублей за 20-30.
Покупаете черные капроновые гольфы и натягивате их на решетки воздухозаботника справа и слева. Для трубки и горловины бачка делаете соответствующие дырки. Можно паяльником, чтобы не расползались, хотя и без этого нормально.
Но я, к примеру, для горловины дыру не делал - капрон служил доп. фильтром для заливаемой воды.
Сообщение от Antonio156
С гольфами нормально все в любое время года. Ничего не обледеневает и воздух в салон нормально подается.
Проверено многолетней эксплуатацией гольф-фильтров на Логанах.
Старый 23.06.2013, 16:47   #219
briancev
Аватар для briancev
Гольфы тема))
Старый 23.06.2013, 17:17   #220
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Нужен или нет фильтр на решётках решать вам. Я решил что мне нужно. Скажу заранее, на зиму однозначно снимать буду.
ID:	30941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30944   Нажмите на изображение для увеличения
xPeagle
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
