Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
20.06.2013, 18:17
#101
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Re: Замена ламп ближнего света
Филипс extreme power +100 неплохо светят)
20.06.2013, 19:31
#102
Был(а): 22 июн 2025 16:42
BOND
Модераторы , прикрутите плиз голосовалку следующего содержания.
Уже менял лампу ближнего света.
А. Левую (водительскую)
Б. Правую (пассажирскую)
Сдается мне , что левая-водительская уйдет в лидеры с большим отрывом. Помоему лягушатники, чего то там перемудрили. Вчера сгорела левая-водительская дорогущая
Koito WhiteBeam III , пробег 17 т.км. 10 мес. всегда включены
P.S. Перехожу на лампы среднего ценового сегмента
MTF-Light Palladium http://www.avto-xenon.ru/tovar-79 ...
30тыс - все целые, но заменил на OSRAM H7 12V (55W) РХ26d всепогодная (жёлтого свечения) 64210ALL. Хорошо, но в тумане не пробовал.
1. У меня ДХО от
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html гарантия 5000 часов.
2. Мультитроникс имеется.Так постояв на солнышке +26, "заверещал по перезаряду, аж до 16,3. 2 раза такое было. Предохранители все целые, километров через 20 напряжение в норму вошло, включал возможные потребители по максимуму чтобы сбить напряжение.
2.
21.06.2013, 10:01
#103
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Левая то серьёзно в лидерах по сгоранию относительно правой 25 случаев к одному из проголосовавших , вопрос....
21.06.2013, 11:32
#104
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 июл 2016 19:30
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
тоже левая сгорела на 6500 тысячах
23.06.2013, 14:59
#105
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от niki.73
не снимая разъёма просто давите в низ как бы на излом лампочка сама из пружинок выщелкнется.
+100500. Только ключевое слово "на излом" помогло мне. До прочтения форума возился с левой лампой пол-часа, так и не вытащил. Почему об этом нигде не сказано, ни в руководстве по эксплуатации, ни в хвалёных книжках зарулём и третийрим?
PS
сгорела левая, 11000км, производства Phillips. Раньше считал их надёжными, на Жигулях 21074 за 5 лет не сгорело ни одной лампы, правда другого типа там, но Phillips с завода стояли.
Теперь купил Osram. Цвет свечения очень похож на заводскую лампу. Можно сказать одинаково.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
кстати, чем ярче лампы покупаете, тем чаще будете менять их. Это про галоген, естественно 55W.
23.06.2013, 21:48
#106
Время онлайн: 2 д. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Этим цыганским инженерам надо руки повыдергать. Сделать настолько неудобное крепление (ладно снимать, можно просто посильнее дернуть и выходит, без всяких танцев с отверткой), но чтобы новую одеть, это надо иметь руки, которые сломаны в 10 местах и глаза как у улитки на отростках.
Вот у лачи той же-скоба, отстегивается и легко лампа снимается и еще легче ставится, но тут. Я матерился во весь голос минут 20 пока одну поменял. Вторая за 5 минут сдалась.
Поставил осрам всесезонку. Перегорела кстати только левая, 8500км.
24.06.2013, 22:29
#107
Время онлайн: 26 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2013 22:48
левая ближний свет сгорела. пробег 12300км
30.06.2013, 09:52
#108
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Левая сгорела на 9 000 км
потом снова левая на 18 000....
30.06.2013, 12:35
#109
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 53 мин. 56 сек.
Был(а): 19 Янв 2014 19:52
Автомобиль: ждастер
интересный автомобиль дастер.......чисто из технических соображений должна перегорать правая лампа, т.к. правое колесо идет по обочине и тряска передающаяся на правую лампу больше чем на левую должна ее загубить раньше......а тут все наоборот....ну прям цыганщина какая то
ЗЫ...при перегорании любой из ламп меняю их сразу в паре.....дешевле получается
30.06.2013, 15:04
#110
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 26 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
Сообщение от docxxx
Каким таким образом? и еще раз не понял смысл замены рабочей лампы на рабочую, хотя у всех свои тараканы.
11.07.2013, 09:13
#111
Время онлайн: 4 ч. 23 мин. 3 сек.
Был(а): 05 апр 2020 23:06
Наездил 15800, не было никаких проблем.
Поэтому и решил написать про такую страшную беду, как перегоревшая левая ближняя.
Пускай это будет самая серьезная поломка...
11.07.2013, 10:26
#112
Был(а): 12 окт 2016 10:59
12000, перегорела левая ближняя.
Чудо, чудо!
11.07.2013, 10:39
#113
Сообщение от docxxx
на логане та же самая история была, ИМХО скорее всего вибрация от движка как-то неравномерно передается больше на левую фару.
11.07.2013, 11:20
#114
Ну всё правильно, чугунный демпфер вибрации стоит то справа
15.07.2013, 00:37
#115
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Пробег 14000 второй раз левая перегорает. Поставил как и раньше Osram Night Breaker Plus.
И ещё почему-то, что до замены, что после правая фара чуть выше светит. Наверное на кочке в самой фаре что-то сдвинулось.
15.07.2013, 00:51
#116
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 12 мин. 47 сек.
Был(а): 20 мар 2018 19:39
Автомобиль: 4х4 luxe privelege
RubberBigPepper
Это у вас батенька второго мегана наверное не было, вот где танцы с бубном))) чтобы поменять, нужны на руке еще пара дополнительных суставов, и рука без ладоней, ибо ладонь не просунуть в щель. Дастер это детский лепет))). Я когда на мегане менял лампочки- предварительно изучал фотки фары на форуме, чтобы орудовать пальцами вслепую.
15.07.2013, 01:29
#117
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
редкие замены ламп ближнего у тех кто поставил ДХО.рекомендую
23.07.2013, 14:02
#118
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Замена лампы ближнего света Н7
Сегодня при пробеге авто 20600 км перегорела лампа ближнего света Н7.
в резерве лежало 2 запасные лампы OSRAM Original, купленные еще полгода назад в сетевом гипермаркете по цене 150р за штуку.
менять очень просто, дополнительных инструментов не надо. снимаем резиновую заглушку, с усилием вынимаем старую лампу, снимаем контпктную группу с нее и ставим все в обратном порядке не касаясь руками стекла новой лампы. дел на 5 минут. на Логане сложнее менять. тут немного неудобно правую менять лампу, так как мешают трубки кондиционера- но это не смертельно.
всем удачи!
это "родная" лампа
эти поставил
24.07.2013, 22:19
#119
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2025 21:09
Автомобиль: рено дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Перегорела сегодня лампа ближнего света H7 со стороны где стоит аккомулятор.Пробег всего 4300 км.
24.07.2013, 23:09
#120
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 21 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:08
Автомобиль: Duster 1,6 4х4 синий Privilege
Здравствуйте.А не проще днём кататься со включенными противотуманками в место ближнего? А ближний включать когда темно становиться.и лампы меньше перегорать будут.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30 .
