Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 23.06.2013, 17:19   #221
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Да в магазинах 10руб метр "нетканный" материал, да любой клипсой, что подешевле в автомагазинах. Гольфы - интересный вариант тоже, да и клипс не надо.
Старый 23.06.2013, 17:19   #222
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Был куплен фильтр 8671017558, на экзисте.
ID:	30946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30949   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось WolfAlex; 23.06.2013 в 17:25.
Старый 23.06.2013, 17:20   #223
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Решётки в сборе
ID:	30951   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.06.2013, 17:21   #224
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Результат всего этого
ID:	30954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30956   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.06.2013, 21:28   #225
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Sunder_UA
подтверждаю - заклепки идут в комплекте... только они отличаются от указанных в "мануле" - там нарисованы немного заостренные под конус, а по факту циллиндрические
брал в автодоке, заклепки шли заостренные как в мануале и ценник по клубной карте меньше почти на сотню против экзиста.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Сообщение от WolfAlex
да, заклепки такие же.
Старый 23.06.2013, 21:30   #226
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Antonio156
Мое мнение - на зиму целесообразно этот фильтр снимать. Все равно грязи, которую он фильтрует, в это время нет, а проблемы с обледенением вполне могут быть.
тоже так думаю, но если поставлю жабо, попробую не снимать.
Старый 24.06.2013, 08:07   #227
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Sunder_UA, задумка и реализация хорошая. А зимой как, в оттепель, например? На решётке снега много может быть. Намокнет эта белая подкладка, и когда высохнет? И как воздух в салон идти будет?
От большого количества снега установлено жабо от Карта... а так буду смотреть по ситуации - снять фильтра дело 20 мин с перекуром
Касательно заклепок: специально утром сфоткал - выковыривать времени не было, а так вроде видно, что не такие как на фото выше
Я на DRIVE2.RU
Старый 24.06.2013, 12:47   #228
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Ради интереса позвонил диллерам. Сказали что это опция с завода и её надо было заказывать )))) В итоге раскрутил на разговор и сказали чт фильтр ставят только с кондиционером. На логаны тоже стали ставить только с 2012 года. До 2012г. вообще не ставили даже при наличии кондиционера. Но, с их же слов, ставить надо обязательно, иначе сломается двигатель печки (заскрипит и прочее). А цена нового 12т.р. В итоге стоимость нового фильтра с установкой = 1100+500 . Причём не важно угольный или нет, цена одинаковая.
Старый 25.06.2013, 09:09   #229
Rusland
Аватар для Rusland
Онлайн: Rusland вне форума
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
На воздухозаборнике, какие заклепки использовали?
подтверждаю - заклепки идут в комплекте... только они отличаются от указанных в "мануле" - там нарисованы немного заостренные под конус, а по факту циллиндрические - как обычные пластмассовые винты.
У меня в такой же коробке фильтр был, но были заостренные.
Старый 27.06.2013, 23:33   #230
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Менял салонный фильтр при пробеге 13000. Покупал угольный Mitwell. Вместе с ним установил подкапотный фильтр. Все бы ничего, но через месяц при пробеге 22000 пропала эффективность кондиционера. Все началось одновременно с наступлением жары в московском регионе. Конечно, эти два фактора могут быть связаны между собой, но мне не хватает интенсивности охлаждения - приходится включать вентилятор на четвертую скорость, притом, что обдув весьма посредственный. Начал разбираться в причине, даже заезжал к кондиционерщикам. С кондеем было все в порядке, судя по температуре выходящего из дефлекторов воздуха. Как сказал мастер, причина в недостатке потока. Визуально осмотрели подкапотный фильтр и было решено его снять, т.к. был очень загрязнен. На следующий день покатался без него и оказалось, что абсолютно никакого улучшения не стало. Заказал в exist новый подкапотный фильтр и новый салонный, но уже не угольный. Есть подозрение, что бутерброд из активированного угля плохо пропускает воздух, в отличии от тонкого оригинального. Сегодня поставил новый подкапотный и заменил салонный фильтр. Выбрал Delphi TSP0325178. Завтра буду тестить и отпишусь.
P.S. Вместе с салонными фильтрами заказывал моторный воздушный фильтр, и не зря, потому как состояние последнего было не очень. Пробежал с ним порядка 6000 км.
Дополняю пост, т.к. результат не заставил себя долго ждать. Причина низкого потока воздуха крылась в салонном угольном фильтре. Притом, что фильтр не был засорен и в начале эксплуатации все было нормально. Еще вчера воздух не доходил до лица, даже если вентилятор включить на максимальные обороты. Сегодня снова комфортно на единичке.
ID:	31172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31173   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось klincity; 28.06.2013 в 13:36.
Старый 04.07.2013, 21:35   #231
wzgick
Аватар для wzgick
Онлайн: wzgick вне форума
Был(а): 29 мар 2017 17:15
Автомобиль: Renault Duster 4X4 dCI
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
И сколько стоили эти кусочки синтепона с клипсами? ИМХО-Из полметра купленного в швейке утеплителя можно десяток нарезать за копейки. Да еще и выбор толщины фильтра на ваш вкус!
Последний раз редактировалось wzgick; 04.07.2013 в 21:41.
Старый 04.07.2013, 22:18   #232
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Какой угольный фильтр стоял?
Угольные фильтры у нас бывают двух видов - синтепон с нанесенными кусочками активированного угля и карманы, набитые тем же углем.
Проходимость воздуха у них отличается в разы.
Старый 04.07.2013, 23:14   #233
klincity
Аватар для klincity
Угольный фильтр был Mitwell. Он с гармошкой (черный на первом фото). Сначала работал так же как и обычный, но хватило меньше, чем на пять тысяч.
Старый 05.07.2013, 08:24   #234
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Запихивал салонный фильтр минут 40 - жесть! При покупке проверяйте пластичность пластикового каркаса!
Последний раз редактировалось oleg_sv; 15.07.2013 в 14:25.
Старый 05.07.2013, 08:41   #235
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Гольф-фильтр славно отработал на Логане 3 года. На зиму не снимал, он прекрасно защищает от мелкого снега
Старый 05.07.2013, 21:17   #236
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
А ниче что вентилятор стоит до фильтра?
Старый 15.07.2013, 13:05   #237
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Так и не понял, так сейчас, если машина комплектуется кондеем, салонный фильтр там стоит по умолчанию или все таки его надо дополнительно заказывать.
Старый 15.07.2013, 13:36   #238
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Да, если есть кондиционер салонный фильтр должен стоять, а подкапотный ставить самому. Сам натянул черные колготки минут 15. Раз в неделю пылесошу.
Старый 15.07.2013, 14:03   #239
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Мусор в гнезде(фото1) после выемки фильтра,после пылесоса мусора нет(фото2)
ID:	32414   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.08.2013, 22:08   #240
n_dum
Аватар для n_dum
Обратил внимание по экстизу размеры фильтров салонных. Такой разброс в размерах заменителей, а родного нет размеров.(8201153808). Какой размер максимально "правильный" ? Кто знает ? Такие размеры : 43/226/189, 27/206/176/, 43/240,5/190, 42/207/182/, 27,8/184/180/ И все подходят !!! Что получается, дыры по периметру?
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
