Старый 20.06.2013, 14:49   #1541
По умолчанию Re: Брызговики
n_dum, что за "лопухи"?
Старый 20.06.2013, 15:06   #1542
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
После покупки машины сменил брызговики через несколько дней,потом ещё раз на брызговики от газели,но понимал,что нужны брызговики,кот. перекрывают всю часть выступающего колеса(я об этом уже писал).Ивот на майские поставил примерно,что хотел.Скажите колхоз - конечно,но меня это волнует в последнюю очередь.А грязные бока смотрятся красивее?Надо сказать эффект есть значительный даже в сравнении с газелевскими.Вырезал я их из диэлектрического коврика обведя газелевские и удленнив вверх до следующего самореза.Между двумя верхними саморезами с обратной стороны брызговика поставил металлическую полоску и прикрепил к ней брызговик дополнительно(остальные крепления все штатные).Сейчас попробую выложить фотографии,кот.сделал сегодня.Надо ещё сказать,что машину не мыл больше недели,сегодня ехал в дождь с дачи и вообще за это время ездил и 2 раза на рыбалку по грунтовым дорогам и лужам...
Не зависимо пришёл к такому-же выводу, только у меня одним верхним креплением меньше (а зря). Или как у меня, но с расширителями арок (не путать с Артелевскими, то просто накладки, называемые расширители). Элегант 4 ставил, выкинул.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Резиновая "накладка" на штатные.
Старый 21.06.2013, 17:09   #1543
n_dum
Аватар для n_dum
По умолчанию Брызговики
Ну не знаю, надо посмотреть и замерить. Одно для меня ясно, меньше указанных размеров - будет "закидывать", своё найдёт.
Ещё хотел 3 фотки, но не идёт вложение, чуть позже.
ID:	30829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30830   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось n_dum; 21.06.2013 в 17:12. Причина: сбой вложений
Старый 21.06.2013, 17:36   #1544
n_dum
Аватар для n_dum
По умолчанию Re: Брызговики ДАСТЕР-ГАРД от алекс163
продолжение:
Болтиками М3, М4 прикреплено к концам штатного, что не даёт "завернуться" при движении назад в грязи, снегу, бордюра. Усреднить показания (с учётом погрешности замера и угла фотографии), + можно 3мм. Низ пожалуй не надо. Снять штатный, наложить на него и вырезать. Обязательно закрепить с концами штатного. Возможно верхнюю часть поднять до следующего болта крепления подкрылка, (убрать видимую грязь на накладке) при наличии расширителя (не Артель, там накладка) нет необходимости.
Отъездил на них около 25 тыс, без проблем. Был период Элегант 4, выкинул.
ID:	30834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30840   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось n_dum; 21.06.2013 в 17:52.
Старый 21.06.2013, 18:29   #1545
flatron
Аватар для flatron
Онлайн: flatron вне форума
Был(а): 13 апр 2025 04:28
а где сие чудо можно приобрести
Старый 24.06.2013, 18:45   #1546
Николас
Аватар для Николас
Онлайн: Николас вне форума
Был(а): 22 июн 2015 18:02
Я поставил на перед задние брызговики от Калины. Они выше и длиньше родных. Минимальные вырезы сделал и всё окей. И стоят они от 250 до 280 руб.
Старый 24.06.2013, 20:05   #1547
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Николас,
Еще бы зафоткали сиё )
Старый 24.06.2013, 20:07   #1548
Николас
Аватар для Николас
Завтра сфоткаю и выложу.
Старый 24.06.2013, 20:55   #1549
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
n_dum, это на пальцах всё красиво......на самом деле прижмёт бордюром!у самого такое было.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 24.06.2013, 21:20   #1550
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сегодня стоял рядом с Mitsubishi Outlander,обратил внимание на его брызговик который стоял очень высоко по крылу(фото 1) -на ЛКП. (у меня стоят "Элегант" и все знают что они тоже заходят на ЛКП) так вот разобрало меня любопытсво, а как у "японамамы" обстоят дела с "подложкой" под брызговик.Отогнул тихонько брызговик и что я там увидел,( фото 2).В верхней части брызговика нет ничего ( а может уже отпало, авто. прошлого года) а вот далее по всему брызговику (фото 3) идет двухсторонний скотч.И ЧО нам парится насчёт повреждений ЛКП от "Элегантов"(если установлена "подложка"-то вообще забыть про ЛКП) если даже на Mitsubishi Outlander под родными брызговиками не всё гуд ,об этом наверно и не каждый хозяин Outlandera знает..
ID:	31021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31022   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото232 - копия.jpg
Старый 25.06.2013, 17:28   #1551
Николас
Аватар для Николас
Восклицание Re: Брызговики
Как и обещал выкладываю фото
Тип файла: pdf Документ1.pdf (394.5 Кб, 990 просмотров)
Тип файла: pdf Документ2.pdf (242.0 Кб, 716 просмотров)
Старый 25.06.2013, 20:49   #1552
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Николас Посмотреть сообщение
Все ж мелковаты они. Не сильно больше штатных закрывают.
Старый 25.06.2013, 22:15   #1553
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Оторвал брызговик спарко., (катался по буеракам) после проехал по грязи., так тот борт где брызговик остался, чистый., а там где его теперь нет, забросало грязью порог и заднюю дверь с крылом... буду ставить снова спарко., тем более что вырезанные запасные лежат в гараже..
Старый 26.06.2013, 13:53   #1554
Аватар для Sane
Для тех кто установил "Элегант"-рекомендую добавить еще один саморез в его торцевую часть(фото).Предварительно перед установкой самореза притягиваем брызговик к крылу, после чего вкручиваем саморез.Что-это даёт,брызговик с таким крепежом очень плотно прилегает к крылу и уже требуется определённое усилие чтобы его отжать от крыла.Думаю что зимой брызговик с таким крепежом(не даст расщелину) и его можно будет пинать ногами в любом направлении- что-бы сбить снежную корку.
Название: SAM_4039 - копия.jpg
Старый 27.06.2013, 02:49   #1555
Alex27
Аватар для Alex27
Онлайн: Alex27 вне форума
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Ахтунг! Сдавая назад по сильно пересеченой местности наехал на брызговик "Элегант4". В результате чуть не оторвал крыло. Сам брызговик держится мёртво. На фото брызговик и пластик сняты, что бы не тереть колесо. Чуть больше газу и крыло намоталось бы на колесо. Будте бдительны и осторожны.
Старый 27.06.2013, 13:03   #1556
Гео
Аватар для Гео
Онлайн: Гео вне форума
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Так кто нибудь поставил брызговики Дастер-Гард от алекса? А то было столько дискуссий и ожиданий и вдруг ... тишина! Может кто отпишится о данном девайсе, стоит ли он своих денег и отвечает ли своему предназначению на 100%?
Старый 27.06.2013, 13:15   #1557
FenRussia
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Гео, а Вы не пробовали почитать тему про эти брызговики?)
Старый 27.06.2013, 13:18   #1558
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Гео Посмотреть сообщение
Ставили...и фотки есть. По темкам посмотрите.
Сам на днях получил - в выходные буду ставить.
По деньгам, с пересылкой транспортной компанией, получилось 1 230 рублей. Вот и думайте - нужны вам брызговики за такие деньги или нет.
Но то, что они не золотые - это точно.
Старый 27.06.2013, 14:07   #1559
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Один два отзыва уже были. Многие "вступили" в клубную закупку по этим брызговикам и теперь ждут когда придут. Вот после этого отзывов и будет значительно больше.
Старый 27.06.2013, 19:04   #1560
ALEX S...v
Аватар для ALEX S...v
Онлайн: ALEX S...v вне форума
Был(а): 20 мая 2017 10:18
Николас, Смотрю машина с расширителями, а без них нормально встанут?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
