18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
21.06.2013, 12:02
#621
Время онлайн: 12 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 11 фев 2016 12:38
Автомобиль: рено дастер, 2,0 4WD, 6МКПП
Re: Защитная сетка на радиатор
гайковёрт, а что за пятнышко на фотографии радиатора? у меня такое же и не пойму, откуда...
21.06.2013, 12:17
#622
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сообщение от Alex27
В ожидании неизбежного вылета тополинного пуха
Ха-Ха два раза. А у нас пух давно пролетел, еще в мае
21.06.2013, 15:55
#623
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Не. НУ а чё. Хорошая идея от Алекса. Таким же макаром можно и одеялко на зиму. На сильные морозы.
21.06.2013, 18:23
#624
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Реализовал нижнюю съёмную сетку таким образом.
24.06.2013, 00:29
#625
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Сегодня поставил решётки. Изнутри. Снять бампер плёвое дело. Снял за 10мин. Если второй раз приспичит снять,сниму за 5мин. Сейчас доволен собой,что не отволил оф.д. 10 косых за плёвую работу.
24.06.2013, 02:15
#626
Время онлайн: 41 мин.
Был(а): 24 июн 2013 02:41
Огромное спасибо камраду valese!
Сделал всё так, как он советовал на 40 станице. Всё оказалось очень просто.
- Бампер снимать не потребовалось.
- Верхнюю решетку просто "вложил" (отлично прижимается без доп.креплений).
- Нижнюю прикрепил на черные хомуты.
Итого затрат 400 руб. (2 листа 250*800мм по 200 руб. каждый).
А выглядит всё - более чем прилично.
24.06.2013, 08:20
#627
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от HID
Alex27, Спасибо за идею - дождусь машинку (до конца месяца обещают) - обязательно займусь, перед поездкой в отпуск нужно обязательно сделать чтоб потом не искать керхер в деревне...
А керхер и не смей, я вот когда была almera classic, тоже с дуру купил себе керхер оч. мощный, ну и давай радиатор снаружи мыть, а потом глядь под капот, прошиб холодный пот, все соты от мощной струи поплющились (вот так то вот, лучше сеточек сменных, да побольше, да побольше, чем за новым радиаторам идти в магаз.). И вообще после первого раза мойки машины керхером отказался на прочь от мытья двигателя, потому как перестарался я. Залил ЭБУ, у него контакты окислились и машина жила своей жизнью, а потом и бортовик накрылся, так что я с водичкой под капот ни-ни, только влажная тряпочка.
25.06.2013, 11:17
#628
Супер - Дастеровод
Сообщение от Maugli
Спасибо и Maugli и valese за идею, я тут кавер версию на Вашу сетку выложил, сегодня с утра сделал. Типа как лучше саму технологию производства работ организовать см. фотки ниже:
Последний раз редактировалось pavxp; 25.06.2013 в 11:27.
25.06.2013, 16:37
#629
pavxp, у меня сама идея была, чтобы без хомутов, на крючках - съёмная.
А так - наман, единственно - нижние уголки сеткой слегка не прикрываются.
26.06.2013, 23:45
#630
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Где то здесь видел, человек выкладывал выкройку сетки... Найти не могу...
27.06.2013, 09:48
#631
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Сообщение от zizigal
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=797
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
29.06.2013, 12:47
#632
Супер - Дастеровод
Вопрос к valese и nikola, больше к nikola подскажи пжл по поводу верхней сетки ктр как конверт втыкается, по твоим словам размер сетки нужен 680х250мм, я так и сделал, но образовались зазоры примерно по 1-2см между краями решетки и сетки, может быть надо 700 или 710мм сетку сделать шириной или у меня радиаторная решетка не по ГОСТ? Шире что ли, фиг его знает?
Последний раз редактировалось pavxp; 29.06.2013 в 12:54.
29.06.2013, 13:07
#633
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от pavxp
Судя по рекомендации от valese длина единого куска сетки должна быть не менее 740 см (370*2). Может у nikola просто такой кусок изначально был?
Сообщение от valese
Верхняя сетка - 2 шт. размеры 250мм. на 370мм.
Последний раз редактировалось Birukov; 29.06.2013 в 13:13.
29.06.2013, 17:35
#635
Сообщение от pavxp
Ну, хлопцы, я не думал, что кто нибудь сможет из инструкции сделать неверные выводы!!!!
Там верхняя сетка из двух частей 370х250.
Все встает идеально.
После этого некоторые соклубники делали одну сетку на всю ширину с вырезом под центральную стойку (мне не понятно, зачем? ведь чем проще схема, тем лучше). Но в любом случае, ширина не могла быть менее 750 мм (370х2+зазор на центральную стойку).
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Сообщение от nikola
Огромное спасибо Valese. Поставил себе сетку на верхнюю часть радиатора не снимая бампер. Размер сетки 250х680 мм. В центральной части на расстоянии 170мм от нижнего края сетки вырезал крестообразную прорезь 25х25мм под штырь эмблемы. Сетка надежно прижимается декоративной решеткой и крепить дополнительно необходимости нет.
nikola проверь размеры!!! Люди попадают на деньги!!!
29.06.2013, 22:34
#636
Сообщение от valese
Инструкция класс. Поставил нижнюю сетку по вашему эскизу - встала идеально. Дополнительно только резиновым уплотнителем края закрыл (острые очень, будут царапать бампер). Верхнюю еще не сделал только потому что не смог найти сетку нужного размера (на авторынках почему-то только шириной 20см продают).
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от pavxp
Сложноватая у Вас получилась технология  Приклеил бумажный шаблон к сетке двумя полосками двустороннего скотча и вырезал ножницами по металлу - 3 минуты работы на коленке
29.06.2013, 22:44
#637
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Хотел сегодня поставить сетку в верхнюю часть не снимая бампера, но так и не понял - какой же действительный резмер вырезать из решетки и она из одной части или из двух?
29.06.2013, 22:49
#638
Сообщение от прибалт11
Из одной или из двух - как сами захотите.
Сообщение от Maugli
Верхняя сетка. Обрезаем по ширине фар, делаем разрезы под крестовину на высоте 170 мм и вставляем.
Сообщение от valese
Сам думаю сначала одним куском попробовать. Если что не так пойдет - сделаю два
Если кто из Саратова знает где купить сетку с шириной 25см - пожалуйста, сообщите. Обошел два авторынка, предлагают только шириной 20 см.
30.06.2013, 09:53
#639
Супер - Дастеровод
Ну извиняйте, ножниц не было, технологию заточил под болгарку, да и еще, если брать шаблон с автокада по valese, а уплотнительную резинку от Maugli, то имейте ввиду, что надо подрезать соответственно под эту самую резинку, я несколько миллиметров подпиливал, чтоб встала почти как родная.
30.06.2013, 11:14
#640
Сообщение от pavxp
Еще раз спрашиваю - зачем ставите уплотнительную резинку????? Уплотнять? Зачем? Будет царапать что-то? Если и будет, то краску на пластике. (Из интереса посмотрел, что у меня после 7 000 пробега - ни каких повреждений).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
