Старый 11.05.2013, 18:12   #61
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
По умолчанию Re: Подлокотник Аламар
Не могу снять разъем на подушку.
Может кто подскажет в чем хитрость?
Всё. Вопрос снят. Разобрался.
Последний раз редактировалось aleks 51; 11.05.2013 в 19:03.
Старый 13.05.2013, 17:42   #62
docxxx
Аватар для docxxx
Онлайн: docxxx вне форума
Был(а): 19 Янв 2014 19:52
Автомобиль: ждастер
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
а если можно то в чем там хитрость?...я что то попытался так и не понял как он разъединяется
Старый 13.05.2013, 17:54   #63
aleks 51
Аватар для aleks 51
На "маме" с обратной стороны есть язычок, который нужно отжать наружу. У меня получилось только отверткой.
Решил сделать небольшой фотоотчет по установке на сиденье с лифтом и подушкой.
Ставил так:
1) Отсоединил два разъёма (подушки и подогрева) и вытащил пистон крепления жгута проводки
2) Снял сиденье (четыре болта)
3) Снял декоративную накладку с сиденья (винт "звездочка" сзади), открутил замок ремня (ключ на 16, снимать не обязательно), разжал кольцо, которое крепит ремешок обивки сиденья и приподнял обшивку, отсоединил пистон проводки к замку (ближний)
4) Рассверлил отверстие под пистон до 8мм (по инструкции) и решил просверлить отверстие для пистона в кронштейне подлокотника (по инструкции тупо заправить под кронштейн)
5) Прикручиваем подлокотник и собираем все в обратной последовательности
А вообще впечатления остались двоякие. С одной стороны стоит не дорого и функцию свою выполняет отлично, даже материал дермантина полностью совпадает с сиденьем, с другой стороны не самое красивое исполнение и кронштейн не полностью подогнан (если сильно качнуть назад, то сдвинется, боюсь со временем разболтается).
Последний раз редактировалось aleks 51; 14.05.2013 в 22:01.
Старый 13.05.2013, 19:21   #64
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...504#post360504
Старый 13.05.2013, 19:58   #65
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Сообщение от Jarosla Посмотреть сообщение
СтасОлегович,
сколько стоил подлокотник?
как название?
где куплен?
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
если всё по ссылке то проще у дилера купить
Конечно проще, переплатить за пылесборник почти 10 тыров.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Заказал тока что два!!! А я его распилю по приколу попробую модернизировать.
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Старый 13.05.2013, 20:16   #66
dimass59
Аватар для dimass59
Онлайн: dimass59 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 20:43
Автомобиль: renault
мне дилер дал в подарок - плачу только за установку - 1 т.р.
Старый 13.05.2013, 20:18   #67
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
dimass59, простите за флуд, вашего дилера надо в красную книгу занести...
этот текст никто не читает
Старый 14.05.2013, 10:07   #68
dimass59
Аватар для dimass59
Автомобиль: renault
В black-list их надо за их наценку. Хоть они и дают в "подарок" ДХО, парктроник, сигу шерхан 5 и подлокотник (при этом платишь только за установку), переплата по сравнению с Москвой составляет около 70 т.р. (Привележ с esp вышел 736800, но допы не навязывали). Установка ДХО выходит 7!!!! т.р. Подлокотник установка - 1т.р., сигналка - с расходниками -6т.р. Задний парктроник 3,5.
Старый 11.06.2013, 11:50   #69
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
aleks 51, ширина этого подлокотника 120 или 140мм...И вообще в чем разница с лифтом или без лифта. По фото, получается, если поднять или опустить седение, то и подлокотник на одной платформе будет двигаться. У меня на десятке стоял такой -широкий, вот теперь смотрю на узкие и что то не нравятся. Сидение с регулировкой, но хочу поширше)))
Старый 24.06.2013, 22:07   #70
aleks 51
Аватар для aleks 51
Ширину не мерял. Скорее 140мм, так как занимает практически все пространство между сиденьями.
Разница с лифтом и без в креплении: с лифтом - как я ставил, без - крепится болтом замка ремня.
Подлокотник действительно опускается и поднимается вместе с сиденьем.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 25.06.2013, 22:17   #71
aleks 51, если не трудно замерь толщину и еще, где покупал, в Москве? Дай адрес или заказывал в Тольятти...?
Старый 25.06.2013, 22:34   #72
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Разболтается!!!У меня уже разболталось)))Потому что его посадочное место под кресло без подушек сделано,а они реально разные.Но это не страшно,засверлю еще одно небольшое отверстие и посажу его на второй болт.Просил товарища на станции прихватить сваркой,но он отговорил.Что бы держать нагрузку хватит и основного болта,а что бы не раскачивалось нужно поколхозить чуток,а так отличный подлокотник за разумные деньги.
Старый 25.06.2013, 22:52   #73
ALEX S...v
Аватар для ALEX S...v
Онлайн: ALEX S...v вне форума
Был(а): 20 мая 2017 10:18
Олег53, А с ручником что? Как удобно им пользоваться, и у меня под ним лежат зажигалка и жвачки
Старый 26.06.2013, 11:05   #74
aleks 51
Аватар для aleks 51
Олег53
У меня точно такие-же мысли были. Наверное это реальный выход из положения. Поэтому рекомендую, всем кто ставит, сразу сделать еще одно отверстие и прикрутить на дополнительный болт.
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Да. Заказывал в Тольятти. Пересылка почтой России.
Старый 15.07.2013, 21:42   #75
Олег53
Аватар для Олег53
Сообщение от ALEX S...v Посмотреть сообщение
Я пользуюсь ручником без проблем,тоже и про пристегивание ремнем скажу,а вот когда пользуется машиной моя подруга всегда его поднимает,говорит неудобно ей.
Старый 23.07.2013, 14:41   #76
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
на днях у себя в городе в магазе АВТО-49 приобрел сей девайс. Один в один АЛАМАР, но на упаковке ни слова! Спецом для сидений с лифтом и подушками, крепится под штатный болт, сидушку снимать не надо. Время работы 5 мин, НО! Нужен хороший рожковый ключ на 17, а лучше типа накиднй, с торцевым не подлезть!
ID:	33141   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2013, 14:23   #77
Bush88
Аватар для Bush88
Вот основной узел крепежа!
Старый 24.07.2013, 14:42   #78
olmen52
Аватар для olmen52
Онлайн: olmen52 вне форума
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
а сколько стоит сей девайс?
Старый 24.07.2013, 14:46   #79
VIKTOR-L
Аватар для VIKTOR-L
Онлайн: VIKTOR-L вне форума
Был(а): 21 дек 2022 17:29
Автомобиль: Renault DUSTER Expression 2.0 4x4 черная жемчужина
Сообщение от Bush88
Сколько стоит сей девайс???
Русский человек славится умением находить выход из самых сложных ситуаций, но более всего - славится умением находить туда вход!!!
Старый 24.07.2013, 14:53   #80
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
olmen52, VIKTOR-L, в АВТО-49 он стоит 990 р.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
