29.06.2013, 08:47
#21
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Вопрос: соединение проводов в машине
airmen, как говорил один мультперсонаж- "Используй то, что под рукой и не ищи себе другое"(С)  Если хорошо обжато, то почему бы и нет. Но, имхо, если есть в хозяйстве "обжимки", я бы озаботился и маленьким наборчиком с обжимными наконечниками, в том числе и соединителями, тк они уже с изоляцией.
Просто у среденестатистического водителя нет зачастую "обжимок", паяльников, термоусадок и тп. Есть только кусачки и изолента. И в любом случае соединенный провод поджимаю к какой-нить штатной косе стяжками или той же изолентой.
29.06.2013, 22:17
#22
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Дилер "Автоповолжье" делает так:
29.06.2013, 23:02
#23
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 11 мин. 36 сек.
Был(а): 08 дек 2013 16:54
http://habrahabr.ru/post/157947/
Я всегда скручиваю. Главное правильно это делать и тогда можно не бояться.
04.07.2013, 15:11
#24
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от iMixed
В этой статье очень много спорного.
В машине я то же скручиваю. Крайняя Нива на скрутках объездила 9 лет и не было ни каких проблем.
04.07.2013, 15:59
#25
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Когда-то в начале 90-х поставил около 150 сигналок. При платных установках пропаивал все. Отказов из-за потери контактов не было вообще. Для себя, родственников и друзей или не паял вообще (для себя - 100% не паял) или пропаивал только силовые соединения. Так вот: отказов тоже не было. Правильная скрутка тоже надежна. Первая машина проездила у меня 12,5 лет и сига была в ней самая надежная деталь (Это была "Таврия").
04.07.2013, 16:17
#26
Сообщение от dg972
Например я о многих вариантах и не знал, если честно. Очень понравился способ с металическими трубочками, которые нужно зажимать. Но, к сожалению, в свободной продаже не видел, с интернета заказать руки не доходят.
Как тут много ниваводов) у самого нива!
Может у наших мастеров не оттуда руки растут, но я недавно исправлял глюк с сигналкой, проблема была в обломанном проводе по месту пайки...
04.07.2013, 16:30
#27
Нивовод.
Сообщение от iMixed
Очень понравился способ с металлическими трубочками,
Видел применение таких трубочек на проводах сечением от 70 кв. см. )))
Зажимы типа WAGO греются и плавятся при токах 16 - 20 Ампер. (((
Сообщение от iMixed
Как тут много ниваводов) !
Это точно!
04.07.2013, 17:45
#28
Был(а): 21 дек 2023 00:04
"Лучшая рыба - это колбаса", применительно к данному случаю будет примерно так: "лучшая скрутка - это пайка", всегда паяю все что можно. Дело в том, что припой облегает проводники по всей площади, создавая намного более токопроводящее соединение, чем любого вида скрутки и зажимки. Те же ВАГО - прикиньте, какая реальная площадь пятна контакта у "зажатого намертво" провода и Вы все поймете, откуда траблы. А что до конкретно авто проводки, то ИМХО пайка тут нужна потому, что авто живет в более агрессивной среде, чем обычная домашняя техника, поэтому конденсат, солевые испарения и последующее окисление в авто более вероятны, чем в домашней технике. Да и трудно пропаять, что ли, особенно для себя любимого? Мне не трудно
PS При подсоединении эл.зеркал разбирал скрутки сигналки от ОД (еще на Логане), жуть просто, многожильный провод в полтора оборота еле свернут и упакован в изоленту. Чуть окисл и начнутся глюки... Пришлось все переделывать - пропаивать как следует.
04.07.2013, 18:07
#29
Нивовод.
Сообщение от u313
А они себе работу ищут, за ваши деньги.
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Сообщение от u313
Я на Дастере начал паять.
04.07.2013, 21:24
#30
Пайка это конечно хорошо, тем более если грамотная, для себя, но почему ее не используют авто производители? Есть вариант, что это дорого и тд и тп, но даже взять карьерную технику, где требуется надежность, цена там и так ого-го, я не видел ни одного пропаянного места. Для меня это показатель
04.07.2013, 21:41
#31
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от na4med
...капец...а разрезать и скрутить сложно что ли ?
04.07.2013, 22:00
#32
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от iMixed
У места пайки всегда быстрей всего обламывается провод,ввиду жесткости пайки. И наверное из за быстрого окисления от остатков флюса,ну как бы отгнивает провод. Тем более что мест в машине для окисления и взаимодействии с наружной средой дофига.
Экология,в припое свинец и прочее. Хотя сейчас все больше используют бессвинцовый припой.
Ну и да дороже,тем более в автоматизированном производстве.
04.07.2013, 22:16
#33
Нивовод.
Нива 9 лет работала без пайки. Дастер начал паять. Посмотрим, что дольше проживет.
04.07.2013, 22:54
#34
Обжим гораздо быстрее, оттого и обжимают контакты. Я в юности работал на ящике, который творил на космос - все только на пайке. А кроме того заводской обжим - это технологично и довольно надежно, а вот когда вы зачастую подключаетесь в середину провода другим проводом, тут уже без пайки получается не очень...
Нет, на свежачка ес-сно все работать будет, но вот через несколько лет возможны варианты...
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Сообщение от Михась
А потому, что никто не хочет резать родную проводку. Одно дело где-то присоседиться к родному силовому проводу, а совсем другое дело рвать его в этом месте, провоцируя в будущем падение напряжения в этой точке, это чревато. Поэтому нормальные установщики так никогда делать не будут.
Электрика - это наука о контактах, все проблемы возникают только на них, поэтому добавлять этих самых контактов лучше не нужно.
08.07.2013, 20:38
#35
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 10 мин. 49 сек.
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
А я вот не очень одобряю пайку. Вернее я придрживаюсь скрутки, это моя религия в данном вопросе. Понимаю отчетливо, что можно привести много плюсов и минусов того или другого. Но для себя вижу основные минусы пайки это : провода становятся ломкими в месте ближе к пайке, провод в месте пайки становится жестким, в труднодоступном месте пропаять качественно у меня ично не получится ( а подключения в машине иногда связаны с такими местами) . Кроме того отмыть от флюса необходимо, а это еще то удовольствие. Кроме того есть такое явление как оловянная чума. Сам его не видел ни разу в живую, но на роликах выглялит пугающе. Во скока минусов набрал))))) , а вот скрутка мой идеал)))).
Последний раз редактировалось airmen; 08.07.2013 в 20:55.
08.07.2013, 23:38
#36
Был(а): 26 мар 2022 22:11
если есть возможность- паяю ВСЕГДА.
возможности нет - скрутка.
но самое геморойное и в первом и во втором - это зачистка провода, к которому подключаешься.
каких только способов не перепробывал, ничего не понравилось, чтобы было просто и изящно.
Ищу работу.
Не пыльную.
10.07.2013, 23:25
#37
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 54 мин. 36 сек.
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
Сообщение от skela
Стрипер наше все. Если конец провода - только им. Если посередине - плюс нож. Маленький, канцелярский.
11.07.2013, 20:24
#38
Крутая штука, самоделкиным маст хев! И цена смешная) а как им зачищать необрезанный провод?
12.07.2013, 00:38
#39
Сообщение от iMixed
Тихонечко надрезаете изоляцию с двух сторон, там где надо. И ножичком, аккуратно (с двумя буквами К  ) срезаете изоляцию между надрезами.
12.07.2013, 07:15
#40
Примерно так я себе и представлял) зажигалочкой еще можно
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
