Старый 18.04.2013, 16:24   #41
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
пробег 9000км, уровень утром на 1см ниже максимума, масло родное...
У меня "сопливиться" снизу, но уровень стоит как вкопанный
Старый 29.04.2013, 17:21   #42
В.А.Ш.
Аватар для В.А.Ш.
Онлайн: В.А.Ш. вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от валерий13 Посмотреть сообщение
0.5 литра как определить по уровню на щупею
Выдержка из мануала стр.117:
Долив масла/заправка
Автомобиль с неработающим холодным
двигателем (например, до первого в тече-
ние дня запуска двигателя) должен нахо-
диться на горизонтальной площадке.
– Отверните пробку 1;
– долейте масло (для справки: интер-
вал между метками «mini» и «maxi»
щупа 2 соответствует объему от 1,5 до
2 литров в зависимости от модели дви-
гателя
– подождите около 10 минут, чтобы
масло полностью стекло;
– проверьте уровень масла с помощью
щупа 2 (как указано выше).
Проверив уровень, вставьте маслоизме-
рительный щуп до упора или затяните до
упора пробку-щуп.
Последний раз редактировалось В.А.Ш.; 04.05.2013 в 07:48.
Старый 30.06.2013, 14:16   #43
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
все таки масло пожирает пробег 12т. сделал ТО после пробега 3т проверил уровень нахватает грамм 300
Старый 23.07.2013, 21:37   #44
aleks.mishin2013
приехал на юг пробег 13 тыш после ТО 4 тысячи нет пол уровня по шупу. может сменить марку масла
Старый 31.08.2013, 16:56   #45
aleks.mishin2013
Да я думаю что не все нормально проехал после юга еще 2 тысячи расход составил 750гр на 2 тысячи.
Старый 31.08.2013, 17:50   #46
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
У меня расхода практически нет, меняю масло раз в год, лью разную синтетику, в этот раз залил ВР 0W40.
Старый 17.09.2013, 21:46   #47
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
у меня двигатель 1.6 расход масла при пробеге 7000км.упал,долил300гр.на 3000км.доливал250гр.на логане расход был 0.почемуто все 1.6 молчат.может только у меня.
Старый 17.09.2013, 23:11   #48
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Масло менял на 15000км, за этот пробег уровень снизился на 5м по щупу. Масло было родное
Старый 17.09.2013, 23:19   #49
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
прошёл ТО на 15 т.км. ... сейчас пробег 22 т.км. .... масло не доливал ...
Старый 28.09.2013, 21:59   #50
aleks.mishin2013
Перешел на 92 бензин ТНК с 95 лукойла проехал 1000км. расхода масла вроде нет. че за хрень ведь чудес не бывает. Буду наблюдать дальше.
Старый 28.09.2013, 22:25   #51
gabib
Аватар для gabib
немного подробней.что привело к смене топлива?
Старый 29.09.2013, 16:27   #52
aleks.mishin2013
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
Посоветовали так сделать у ОД. он сказал что с лукойла и роснефти к ним привозили машины с отказом двигателя с ТНК пока небыло. Но основная причина расход масла. Пока немогу сказать сколько он сьел за 1000км ибо по шупу полный бак. а был расход 400гр. Буду наблюдать.
Старый 29.09.2013, 18:05   #53
rigiy
Аватар для rigiy
Онлайн: rigiy вне форума
Был(а): 05 июн 2025 19:51
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
Сообщение от radm25
Первое ТО делал на 14300. Сейчас 15500. Масло не доливал, ни до, ни после замены.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Да, топливо только Луклйл
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
Старый 11.12.2013, 23:28   #54
Владимир 1967
Аватар для Владимир 1967
Онлайн: Владимир 1967 вне форума
Был(а): 10 Янв 2014 16:57
Автомобиль: рено дастер 2.0
Два месяца назад проходил ТО-1. Настали холода. Завёл - потекло масло. Выдавило прокладку маслофильтра. Первый раз сказали в Рено что бракованный маслофильтр. Второй раз (через две недели) заводил с авто запуска. Подошёл к авто только через минут 10-15. Двигатель не работает и опять лужа масла. Опять эвакуатор, сервис. Сказали замена маслонасоса. Давление масла вместо 3,5 достигает 10! Жду маслонасос. У кого были такие же проблемы? Как это может повредить двигателю? Какие проверки требовать от сервиса? Одно радует - масло часто меняют.
Старый 12.12.2013, 10:06   #55
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Владимир 1967 Посмотреть сообщение
Что-то похоже диллеров даже в ПТУ не обучали.Как может давать неисправный маслонасос давление 10 кгс/см2? Разберем -что представляет из себя маслонасос:- упрощенно это 2 шестеренки в корпусе, которые крутятся и за счет зубъев подают масло в движек.Тут надо смотреть клапан давления (обычно шарик), и отсутствие каналов масла в башке (или дырок в прокладке головки, что скорей всего), но никак не маслонасос. Причина-насос качает и он нормальный наверняка, а вытекать маслу некуда.
Если уже много проехали, башка без масла, ее(головку) уже выкидывать пора...
Старый 12.12.2013, 14:48   #56
Владимир 1967
Я так понимаю давление снимали не с самого маслонасоса а в магистрали,отвернув технологический винт около маслофильтра. Если маслонасос не выдавал бы масла прокладку маслофильтра наверно не выдавливало бы. На машине отьездил уже 18200км, после ТО-1 уже 3300км. Когда установят новый насос и скажут "всё ОК", какую диагностику двигателя требовать, чтоб выявить все дефекты. Или ничего не требовать, просто после очередного отказа требовать замены авто.
Старый 25.12.2013, 02:13   #57
red2017
Аватар для red2017
Онлайн: red2017 вне форума
Был(а): 14 Янв 2017 02:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
На масло насосе заклинил редукционный клапан и раздавил фильтр такое бывает особенно зимой.После замены насоса пусть померию давление на холодном двигателе пока масло холодное и густое должен сработать редукционый клапан и сбросить лишнее давление
Старый 25.12.2013, 09:43   #58
Владимир 1967
Насос заменили, давление померили сказали "всё нормально". Бумаг ни каких не дали.
А то что двигатель на стоянке 10-15мин. почти без масла работал, сказали что он и пол часа может,без последствий, без нагрузки ведь. Теперь парюсь, может где независимую диагностику двигателя сделать. Завожу с брелка и бегаю смотреть всё ли в порядке. Расход бензина -14,5л(город,пробки) кажется уже большой. Прошлую зиму всё списывал на обкатку.
Старый 25.12.2013, 17:36   #59
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Действительно, если без нагрузки, то и полчаса IMHO не страшно.
Есть такой показательный фокус, который особенно любят показывать на разных выставках продавцы присадок к маслу, якобы снижающих трение и экономящих топливо: ставят авто на высокий подиум, чтобы было видно, снимают картер двигателя и запускают движок. И работает "на сухую" он у них часами.
Только они не говорят, что в таком режиме двигатель может работать и без их присадок.
Старый 26.12.2013, 12:16   #60
Владимир 1967
Спасибо! Слегка успокоился. Но всё равно хочу независимую диагностику двигателя сделать. Сейчас говорят что с помощью газоанализатора можно определить почти любой дефект двигателя?
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
