Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 21.06.2013, 09:02   #701
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
В гарантийной книжке рекомендуют ставить свечи Бриск Сильвер
Пока в багажнике, буду думать
Как фильтр маслянный менять? Или эта рампа откручивается?
Единственное, что останавливает от установки ГБО, - это конячья цена оборудования и монтажа
Старый 21.06.2013, 14:00   #702
Гор
Аватар для Гор
Онлайн: Гор вне форума
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Поставили сегодня Ловато с тором на 66л едет мягче без надрыва разгоняется бодренько. Цена в сумме 23000р.Доволен как слон теперь только свечи воткнуть денсо и вперед.
Старый 21.06.2013, 14:54   #703
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Сообщение от Гор Посмотреть сообщение
А фото с видом на баллон слабо???
Попробуй до 3000 и выше обороты, где начинает сдыхать???
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
Сообщение от shak Посмотреть сообщение
Не знаю, у меня пока фильтра меняют специально обученные люди, а дальше разберемся.
По цене, если пробеги нормальные то отобъется
Старый 21.06.2013, 18:20   #704
Если ГБО настроено правильно, по превышению определенных оборотов должно переключится на бензин. И соответственно провала в динамики разгона не будет.
Старый 21.06.2013, 21:11   #705
Гор
Аватар для Гор
Все так да и на обкатке еще у меня крутить нет желания .Фото будет.Вот как обещал
ID:	30867   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Гор; 21.06.2013 в 21:26.
Старый 22.06.2013, 21:00   #706
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Поставили ГБО-"BRC", балон тор -65 литров. Цена с установкой 25тыр. Сертификат дают. Сказали - В Гаи отметка не нужна, пока продавать не соберёшься.
Датчик газа не ставят, так что контроль расхода по километражу, ну и по лампочке переключения видов топлива.
Запуск двигателя - ВСЕГДА на бензине, потом переключается автоматом.
Из первых впечатлений : Если бы, удалили войлочную подкладку под запаской, то балон становится идеально, а так , съемное дно багажника , сантиметра на полтора приподнялось.( попробую удалить войлок или приколхожу проставку на "органайзер").
По динамике - вроде без изменений, педалька так же "подтупливает", обороты набирает весело, на трассе пока не проверял.
Из плюсов : Детонации , под нагрузкой, нет. Звук движка - мягче (субъективно).
Из минусов: При "накате" с горочки на передаче, появилось подергивание.( Пока понаблюдаю).
Фото - только на след. неделе(завтра на рыбалку намылился), наблюдения по расходу и поведению авто, тоже попозже.
Старый 22.06.2013, 21:29   #707
Жирнов Андрей
Аватар для Жирнов Андрей
Онлайн: Жирнов Андрей вне форума
Был(а): 07 июн 2014 16:50
Автомобиль: Peugeot tepe
Врут-в ГИБДД нужна отметка!В ПТС И Свидетельстве о регистрации!
Старый 22.06.2013, 22:08   #708
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от Жирнов Андрей Посмотреть сообщение
Объяснили так: для эксплуатации достаточно сертификата, а если понадобится совершить регистрационные действия , то придется оформлять в ГАИ.
Надо бы , законы погуглить, на всякий случай.
Старый 22.06.2013, 22:52   #709
Гор
Аватар для Гор
У меня фильтр стоит спереди слева если открыть капот .Снять его можно открутив хомуты .Установщики советовали менять через 30000 км.но лучше пораньше если в нем масла дофига скапливается. Стоимость фильтра 300р.Дали еще карту на заправку газом у них с рублевой скидкой и накопительная каждый 25 бак бесплатно.
Старый 23.06.2013, 03:55   #710
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
где ставил.??цена за все?
и я так понял если хочешь прицепное то ставить нужно сначало его. а потом балон
Старый 23.06.2013, 10:36   #711
Гор
Аватар для Гор
1. У себя в городе.
2. 23000
3.Если диаметр стандартный 630 мм думаю ТСУ войдет без проблем и после установки ГБО
Старый 23.06.2013, 12:13   #712
NCDenis
Аватар для NCDenis
Если можно то ссылку на законодательство.
С 2003 до 2008 было 3 машины все были на ГАЗу, проданы без проблем.
У друзей были/есть машины на ГАЗу, ни каких проблем с совершением регистрационных действий нет.
Старый 23.06.2013, 12:59   #713
Правда?
На предыдущую авту ГБО ставилось в 2001 году. Никаких отметок не делалось.
Продал её в 2011 году без всяких проблем
Старый 24.06.2013, 21:01   #714
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
установленные проекты
http://www.agts-spb.ru/photos-of-our-work/renault/
Старый 24.06.2013, 21:38   #715
Ондрей
Аватар для Ондрей
Онлайн: Ондрей вне форума
Был(а): 07 авг 2020 00:05
Автомобиль: белый РД 1.6 4*2 эксп.
1. У себя в городе.
2. 23000
спасибо за фотки.
Так как тоже решил ставить ГБО, буду признателен если получу ответы не несколько вопросов
Снизу дополнительного крепления баллона нет, только только стандартное под запаску? Размер баллона? Отличается ли баллон от стандартного тора, который устанавливают в багажнике?
Есть ли датчик уровня топлива (пропана) в салоне?
Со скольки градусов переключается на газ? При каких оборотах переключается обратно на бензин (3500-4000)?
Старый 25.06.2013, 09:51   #716
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Кстати, чегой-то сейчас подумалось. Мне это не актуально, у меня запаска в салоне, а вот переднеприводным, думаю, стОит задуматься. Дело в том, что крепление запаски рассчитано на удержание колеса, которое весит грубо килограмм 15. Вы туда вешаете баллон (около 10 кг) + он будет полный газа, это еще порядка 60 кг. То есть, на крепеж для 15 кило вы вешаете 70. Вы не боитесь, что его оборвет на какой-нибудь кочке?
Старый 25.06.2013, 16:56   #717
Гор
Аватар для Гор
Думаю крепления дополнительного нет.Размеры торов здесь:http://www.agts-spb.ru/configurator/ Думаю при желании оторвать можно всё.Не знаю стоит стандартно поддерживающая запаску арматура толщина с палец в общем надо посторатся чтобы все это отвалилось.
Старый 30.06.2013, 21:45   #718
NCDenis
Аватар для NCDenis
Пробежал на ГАЗу почти 3000км, по расходу пока такая картина: На днях ездил от Набережных Челнов до чуть дальше Казани, спасать Газель (поломался). туда ехал быстро местами до 160 км/ч, потом по Казани в поисках сервиса, расход ГАЗа вышел 11,5л. Обратно ехал за Газелью 80-100 км/ч, расход 9,15л. Расход вычислял по методу заправка до полного баллона, так что погрешность присутствует.
P.S. С включеным кондиционером
P.P.S. На заправках помимо отчественного авто встречаю много иномарок (X-trail, Хонда CRV, новый Актион, КИА Соренто и т.д.)
Последний раз редактировалось NCDenis; 30.06.2013 в 21:52.
Старый 02.07.2013, 23:03   #719
Ашот
Аватар для Ашот
Откатал 10 дней с ГБО.
Первая заливка - 15л., через 80км долил ещё - 50 литров.(тор 65л.)
Накатал вобщем - 400км, газ ещё не кончился, расход пока неизвестен.
Разница в цене с 95, около 20руб. При заправке 50л - экономия 1000р.
В месяц , сжигаю 100л, так что за год должен отбить затраты.
Теперь о неприятном, дня через два стало самопроизвольно переключаться с газа на бензин. Приходится самому переключать на газ.
"Косяк" не системетический, может сутки не проявиться, а может подряд вылазить.
Мастера грешили на на стройки, подправили , не помогло.
Сегодня сменили фильтр(газовый), проехали 5-6км ,в тестовом режиме с ноутбуком, подправили настройки,(ранее было подёргивание, при езде в натяг), дёргаться вроде перестала., с газа не сбрасывается ., отъехал на пару километров .....опять сброс на бензин, начинает напрягать.
Решили выкатать баллон, для снятия и очистки.
Всё таки , подозревают засорение или магистрали, или баллона.Продолжение следует....
Из впечатлений(положительных) : проверял на трассе, поведение отличное, разница с бензином по динамике - не замечена.
Старый 02.07.2013, 23:07   #720
Ондрей
Аватар для Ондрей
[QUOTE=Ашот;387559]Откатал 10 дней с ГБО.
Какое ГБО поставил?
Кто производитель?
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
