ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
30.06.2013, 19:36
#81
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Re: Складной ключ для Renault Duster
не плата на изоленте . изоленту наклеивал чтобы видеть куда подогнуть контакт .
я провозился дольше , на видео мой машин , мой рука и мой ключик
а кто то вообще отломал контакты и вставил кусочек пружинки от шариковой ручки . и подпирает и играться с подгибанием не нужно
Duster 4x4 1.5dci
30.06.2013, 20:56
#82
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 54 мин. 27 сек.
Был(а): 11 дек 2017 13:01
Сообщение от espace
А как он по качеству, я слышал что надолго его не хватает и он вылезать перестает?
30.06.2013, 22:46
#83
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
espace, киньте в личку пожалуйста условия приобретения и доставки складного ключа. Спасибо!
30.06.2013, 23:01
#84
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Макс ну не криви душой, "напильник" всё равно нужен!
Напильник в случае ключей с экспресса не то слово, я ключ который переделал всё равно вынужден в резерве держать, на 10-ю выкидку ключа пружина проскакивает и ключ приходится опять разбирать и переставлять пружину.
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Сообщение от espace
а зачем придумовать что то
вот он
Макс, а как с ценной ? или пока список покупателей не наберём - только на твоеё фотке и видеть будем?
01.07.2013, 00:20
#85
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
А есть ли ключи не в пластиковом исполнении ?
А то пластик какой то ... доверия не вызывает, ненадёжно смотрится.
01.07.2013, 00:42
#86
Сообщение от niki.73
550 руб получается . разумеется если штук 20 - 30 + доставка по россии
кто там клубными закупками ведает?
Duster 4x4 1.5dci
01.07.2013, 05:32
#87
Сообщение от espace
Да, ладно Макс
Сообщение от espace
"Я тоже немного поигрался - около часа, но победил ...
В общем совет ... так как все внутри не закреплено - контакты батареи (да и плата никак не крепится, но на клей плату садить не советую - дорогая зараза :mrgreen: ) советую изолентой заизолировать нижний в месте возможного контакта с боковым (нависают друг над другом). Далее подогнуть лапки контактов так, чтобы они только слегка касались платы (иначе сильно плата торчит вверх). Для точного попадания лапок в контактные места на плате - на плату клеил пару маленьких кусочков изоленты и после этого пробовал прижать плату на свое посадочное место (сразу видно попал на контакты лапками или еще надо гнуть). Кстати гните осторожно - лапки довольно нежные и ломаются легко. Далее возьмите какой нибудь уплотнитель (только не проводящий  ) и подкладывайте на плату (или на крышку верхнюю) для того, чтобы прижать плату на свое место - после этого проверьте чтобы кнопки нажимались и идите проверять работу ЦЗ. Удачи ...  "
02.07.2013, 01:02
#88
а вон ты про что , это перестраховка скорее .
там контактные пластины одна над другой .
я без неё обошелся
Duster 4x4 1.5dci
03.08.2013, 09:50
#89
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 09 ноя 2013 16:49
я себе сделал такой почитав тут что подходит с небольшой переделкой
http://vk.com/topic-56504435_28588881
08.08.2013, 18:43
#90
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 45 мин. 49 сек.
Был(а): 08 сен 2016 20:49
Автомобиль: рено символ
Сегодня собрали выкидной ключ из заготовки с сайта вип-ключ и родного ключа от экспрешена. Плату пришлось обтачивать, но всё равно отверстия для кнопок на корпусе и сами кнопки не соосны- разница 3мм. Но тем не менее кнопки ЦЗ работают. Завтра выточу жало ключа и начну тестировать.
21.08.2013, 22:04
#91
ключ работает две недели -проблем нет.Но на всякий случай вожу с собой родной ключ (который без кнопок ЦЗ)
27.10.2013, 18:22
#92
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от espace
вот он
Макс почитал здесь обе темы про раскладной ключ, так и не понял-можно заказать такой как у тебя на видео с рабочими кнопками ЦЗ и иммобилайзером внутри?
11.11.2013, 22:37
#93
Сообщение от espace
Вроде внятный ценик получается Надо FenRussia к этому вопросу подтянуть.
12.11.2013, 05:36
#94
Так уже купившие выяснили, что данное изделие амно.
Разваливается в течении месяца эксплуатации.
07.12.2013, 19:57
#95
Дастеровод - Доктор
Сообщение от Сергей(6yka)
а где взять те контакты мама-папа которые вы на плату припаяли и как узнать где +и - на плате
18.12.2013, 09:15
#96
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Кто-нибудь заказывал здесь? http://eobd.ru/?mode=product&product_id=475254021
Что такое плата сигнализации?
Жало ключа надо вытачивать или можно переставить со старого?
18.12.2013, 09:53
#97
Дастеровод - Доктор
я заказывал,не получил ещё поэтому ничего про него сказать не могу,сам жду.
18.12.2013, 11:14
#98
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Сообщение от alex59
Плата, это что бы кнопки на ключе работали. Надо доставать из своего родного ключа. как и чип иммо. Жало надо точить.
18.12.2013, 11:27
#99
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Делал эксперимент с ключиком от Макса, который достался бонусом с порогами.
Жало подогнал при помощи надфилей довольно легко. Т.к. кнопки мне не нужны потому как пользуюсь брелком сигналки хотел взять чип с запасного ключа без кнопок .... раскрыл его... и ничего там не нашел??? пусто, может где в корпус запрятано, какой он вообще???? С запасного заводится... с нового сразу заводится, чуть постоит-не заводится, мигает глаз имболайзера... Использую для бензобака...
18.12.2013, 11:35
#100
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 26 июн 2014 12:06
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4
Заказал, получил.Не понравилось. сам ключ хлипкий,внутри плату сигнализации ничем не поджимает, надо дорабатывать самому.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
