Старый 13.04.2013, 00:12   #1
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Замена передних и задних тормозных колодок
Владельцы демократичного Renault Duster вполне могут сэкономить на некоторых работах по техобслуживанию, например, замене тормозных колодок. Процедура, в сущности, не слишком сложная, и справиться с ней должен любой, кому доводилось держать в руке рожковый ключ. Надо только строго придерживаться наших инструкций.
http://www.zr.ru/content/articles/53..._tormozhenija/
Последний раз редактировалось Sane; 28.01.2018 в 15:45.
Старый 13.04.2013, 02:06   #2
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Понравилось что на Дастере в отличие от Логана нет впрессованных подшипников в задние барабаны. Снял и меняй колодки. На логане при снятии барабанов происходит разделение подшипника, так что по уму при замене колодок надо менять и подшипники.
Старый 15.04.2013, 12:23   #3
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Вообще-то на логане подшипник не всегда разделяется - как повезет. По идее снимается с оси. Чаще - не везет.
Старый 24.04.2013, 17:10   #4
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
я сам всегда меняю колодки
Старый 03.07.2013, 06:59   #5
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Сегодня посмотрел у ОД - замена задних тормозных колодок на Дастере около 8600 руб. Причем даже на Колеос дешевле... Они у нас золотые или их так сложно менять?
Старый 03.07.2013, 09:07   #6
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от kpot2006 Посмотреть сообщение
На Колеосе задние дисковые тормоза. Колодки меняются легче, а значит дешевле. Но 8600 все равно многовато, даже с учетом стоимости самих колодок. Менять однозначно не у ОД.
Старый 03.07.2013, 09:14   #7
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
А если самому поменять колодки с гарантии не снимут?
Старый 03.07.2013, 10:19   #8
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Не снимут, да им и не стоит говорить что поменял, они на ТО просто проверят износ и всё.
Старый 03.07.2013, 10:45   #9
kpot2006
Аватар для kpot2006
у меня даже в мыслях нет менять у ОД за такую сумму - это грабеж как минимум! не знаю сколько стоят сами колодки, но подозреваю, что меньше половины этой суммы!
а по сложности замены - менял на королле - там все достаточно просто (правда трудновато без съемника); не уж-то тут сложнее?
Старый 03.07.2013, 11:05   #10
074
Аватар для 074
Здесь проще, ни каких съёмников не надо.
Вот цены http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6CA087C2&sr=106
Вот процесс замены http://www.zr.ru/content/articles/53..._tormozhenija/
Старый 03.07.2013, 11:47   #11
kpot2006
Аватар для kpot2006
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
[/url]
система та же, снимается то все просто, а вот потом надевать, как она в статье названа "чашка пружины опорной стойки" без специнструмента очень сложно, по крайней мере у меня на зацепление 4 штук этих чашек из 2,5 часов общей возни (долго - т.к. первый раз) ушло не менее 1 ч.!
Старый 03.07.2013, 13:26   #12
074
Аватар для 074
По картинке, так же как и снимается пассатижами взять за чашку сжать пружину посильнее (визуально вроде бы всё просто), правда не знай как в действительности))))
Старый 03.07.2013, 14:18   #13
kpot2006
Аватар для kpot2006
В действительности достаточно сложно - нужно сжать пружину, придерживая стержень сзади колодки, попасть в дырку в чашке, да еще и повернуть потом - пружина достаточно сильная для сжимания пальцами
Старый 03.07.2013, 19:51   #14
Аватар для Sane
Замена передних колодок.2л.
Последний раз редактировалось Sane; 05.07.2013 в 10:24.
Старый 05.07.2013, 10:15   #15
074
Аватар для 074
Это на двухлитровый у нас другой суппорт.
Старый 09.07.2013, 10:53   #16
kpot2006
Аватар для kpot2006
Спросил сегодня у ОД, зачем так дорого замена задних колодок (8600р.), говорят оригинальные колодки стоят 6100р. (причем по Дастеру эта позиция получается самая дорогая)! А в экзисте по их словам чуть ли не контрофакт...
Старый 09.07.2013, 15:44   #17
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Ага ))) и они же у них покупают его )))) Вы еще верите в сказки от ОД?
Подробно с описание как менять передние на Дастах АТ можно у SHultz'a тут , а то от пьяного оператора "видео в 14 посте" может башка закружиться ))))
Старый 09.07.2013, 16:38   #18
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
про задние колодки забудьте примерно до 80 000 - 100 000 км
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
сложно - это когда для замены колодок нужно прибор диагностический подключать , ибо без него ни как . есть такие машины .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 18.07.2013, 15:47   #19
<<<Alex>>>
Аватар для <<<Alex>>>
Онлайн: <<<Alex>>> вне форума
Был(а): 29 июн 2016 20:24
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2литра
А на Дусе есть индикатор износа? Никакого провода на колодки не идет?
Старый 20.07.2013, 16:08   #20
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Онлайн: Vsevolod вне форума
Был(а): 21 апр 2014 09:58
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
На 1.6 всё просто, два ключа надо 13 и 15)) и самое главное это 20 минут времени!)
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
