02.05.2013, 14:51
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Какой ресурс у DP2?
Много слышал негатива про эту реношную коробку, что правда а что нет непонятно. Интересует у кого какой РЕАЛЬНЫЙ пробег на дастере с АКПП? Есть на форуме хоть один с пробегом хотя бы 60 тысяч безпроблемной эксплуатации?
И еще вопрос вдогонку: нигде не нашел рекомендацию производителя, какое рекомендуется заливать в реношную АКПП?
05.07.2013, 13:28
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Re: Какой ресурс у DP2?
Сообщение от Pu1sat0r
- присоединяюсь к вопросу. Долгожители откликнитесь.
05.07.2013, 13:39
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Доброго!
Пока 17000 всего навсего или 13 месяцев. Надо SHULTZ спросить, или его БЖ полистать. http://www.drive2.ru/cars/renault/duster/duster/shultz/ много всего интересного!
05.07.2013, 13:47
Сообщение от NaGaR
- по журналам я пробежался. Там самые рекордсмены только до 25 000 добрались. Дальше этих цифр кто нибудь на автомате набегал ?
Как с надежностью ?
05.07.2013, 14:22
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
я на Сандере с автоматом проехал 29000. проблем нет. тьфу-тьфу-тьфу
скоро из салона забираю Дастер с автоматом.
Жду Duster... дождался)))
05.07.2013, 15:29
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
надеюсь проблем с АКПП не будет, да и с чего им быть????Французы не новички в автомобилестроении.
08.07.2013, 19:55
Время онлайн: 46 мин. 51 сек.
Был(а): 08 июл 2013 20:05
Всем привет!
Пробег 46000, полёт нормальный. Никаких проблем с коробкой нет.
08.07.2013, 21:26
Какой может быть ресурс??? Да такой же как и всех, при адекватной экссплуатации.
08.07.2013, 22:29
#9
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
По сообщениям на сайте ZF ресурс закладывается на 150 тысяч пробега
http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=11
лично спрашивал у инженера с завода ZF, они под всем сроком службы подразумевают 100-130 тыс. километров, ну в крайнем случае 150 тыс. километров, потом АКПП можно поменять
Но вот на форумах Лагуноводов и на Дроме читал сообщения о пробеге и за 200 тысяч из за 300 и попадалось даже под 500 тысяч км. Кроме того все мастера пишут однозначно, механическая часть (планетарные ряды, шестерни) у французких АКПП почти не изнашивается
18.08.2013, 13:53
#10
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Сообщение от lapoty
а гидромозги они сменили как раз на более надежные. Так что все с ней в порядке, с учетом стоимости замен сцепы, даже если вы пробегать будете по 50 тысяч в год и ездить на дастере 5ть лет с такими пробегами, думаю затраты в случае чего на один раз скинуть АКПП и почистить клапана в гидромозге, гораздо меньше чем замены сцеппления. А по сути и на 250 тысяч ничего с ней особенного не должно произойти. Кроме брака, а брак бывает иногда у всех.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
зы. обычно автоматов боятся когда их до этого ни разу не было или был но уже с пробегом за сотни км.
чур я Дартаньян!
05.01.2014, 20:14
#11
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
В арторевю вышла статья "приговор французким автоматам".
Из статьи понятно, что автомат совсем бюджетненикий, нет радиатора, маленький теплообменник, склонен к перегревам и загрязнением микрочастицами металла. Очень нежен в эксплуатации, единственный из современных автоматов требующий прогрева перед поездкой, не любит активную езду в принципе. Ресурс примерно ~100тыс.км. кому как повезет. Из рекомендаций замена масла и фильтров каждые 20тыс.км., масло строго рекомендуют elfmatic для renault.
05.01.2014, 20:45
#12
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Da4nik
Тут http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=7548 писАли...
06.01.2014, 01:41
#13
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
вот такая комбинация у меня пару раз загоралась на приборке (см. рис. ниже) ... при температуре воздуха менее "-7" градусов ... двигатель явно подтраивал ... прогрев проводил в течении 5-10 минут (установлен автозапуск) ... но троение не прекращалось, до тех пор пока не перезапускал двигатель ... после перезапуска вышеуказанные на рис. ошибки исчезали ...
П.С. на авто установлено ГБО, поэтому о гарантии речь не идёт ... пробег на момент появления ошибки ~ 33 тыс. км. ....
06.01.2014, 01:53
#14
Сообщение от radm25
Рано расстраиваться, АКПП может не при делах, надо диагностику сделать, если троит может лямбда-зонд или еще какой ни будь датчик тупит.
06.01.2014, 02:55
#15
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
21 000 пробег, вааще ни каких проблем..не пенсионерю/ иной раз просраться по полной даю
06.01.2014, 03:21
#16
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
.....64т.км  . надо уж думать о замене масла.
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
07.01.2014, 12:24
#17
Сообщение от romio
у многих бюджетных авто с АКПП к 64 тыс. км. пора думать о замене не масла, а автообиля
07.01.2014, 13:27
#18
авто he о нашей коробке как-то совсем плохо написали .... http://news.auto.ru/article/category...nachalo_konca/
07.01.2014, 13:54
#19
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от radm25
О французкой коробке хорошо пишут и то через одного только сами пользователи ))
После прочтения статьи в Авторевю вообще не понимаю как такое можно выпускать на рынок..
И ведь Вольксваген со своей DSG не далеко ушел)
07.01.2014, 16:25
#20
Сообщение от radm25
......авто рабочее в феврале спишем....купим такую же ванну  с полным приводом
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
