Старый 09.06.2013, 21:46   #61
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
По умолчанию Re: поручик/Дуська/В.Новгород/Привеледж 4х4, 2.0, esp
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
Передние - отличные, а сзадними не захотели заморачиваться, типа, "и так сойдет". Поражает, что заводские передние тоже на скотч крепят. Шараш - монтаж какой то
Я к тому, что штатные передние черные гораздо практичнее и живучие в сравнении с твоими блестяшками. Они на твоем фото уже поцарапанные. А по поводу скотча ты не прав, он очень здорово держит.
Старый 09.06.2013, 21:51   #62
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от АА88 Посмотреть сообщение
То, что скотч отлично держит - не возражаю, просто, гаражтюнинг какой то. Считаете, что нержовейку можно зацарапать насквозь? Штатные не закрывают угол - самое царапающееся место. Зацарапанное заднее, мелкая садится, встав на него, собственно, чего и поставил их
Если не открытый люк, то не яма
Старый 06.07.2013, 01:43   #63
поручик
Аватар для поручик
шумка подкапотного пространства. За ранее рекомендую закупить 8 пистонов. Штатные, даже, не расчитывайте употребить повторно. Шума стало по меньше от движка. осталось прошумить остатком фольгированого самоклеющегося паролона 8 мм стенку дрыг- салон со стороны дрыга. На капот ушло почти 2 куска вибропласта 2,5 мм толщиной и половина листа, указанного выше сплена. Пистоны докуплю и поставлю по позже
ID:	31687   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось поручик; 06.07.2013 в 01:52.
Старый 06.07.2013, 01:46   #64
поручик
Аватар для поручик
инсинуация на тему "дастер - водовоз". 90 литров не напрягаясь
Старый 06.07.2013, 16:20   #65
Зимой форсунки будут раньше замерзать...
Старый 06.07.2013, 18:35   #66
поручик
Аватар для поручик
Почему? Наоборот, утеплил дрыг- на стоянке будет медленнее остывать
Старый 06.07.2013, 19:03   #67
те форсунки которые на стекло брызгают
ну брызгалки/писалки
Старый 06.07.2013, 19:05   #68
поручик
Аватар для поручик
Как бы... есть зимняя омывайка
Старый 06.07.2013, 20:10   #69
поручик
Аватар для поручик
прошумил ручки дверей свнутренней стороны вибропластом, что бы не скрипели. Результатом доволен на все 100. Теперь они не кажутся бюджетными при прикосновениях.
Снимается накладка ручки двумя отвертками на "минус", узкой и по шире. Начинаем узкой снизу накладки чуть- чуть расширяем зазор между панелями ручки, затем вставляем отвертку по шире и поднимаемся вверх по ручки. Окончательный отрыв накладки производим сначала вверху, а затем внизу ручки из за особенности креплений
ID:	31757   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось поручик; 07.07.2013 в 09:47.
Старый 06.07.2013, 23:29   #70
поручик
Аватар для поручик
сделал, как и планировал шумку перегородки дрыг- салон. Время занело не много, даже, не потребовалось делать шаблон из картона. по сторонам еще надо будет клеить, цельным куском это сделать нереально. Эффект? - жена сегодня метрах в 5 от машины ждала, когда заведусь... так не заведенным сдал назад и подъехал к ней.... она была немного удивлена. В салоне движок почти не слышен
Старый 07.07.2013, 01:28   #71
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
поручик, немного недопонял из фото: проклеен моторный щит со стороны двигла, или найден другой способ?
Кстати, о шумке говорили, помните? На двери особо много времени и материала не тратьте, эффекта немного, я уже на себе проверил. Только в рамках аудиоподготовки и теплоизоляции. А вот шумка (даже не шумка - просто виброизоляция!) багажника реально помогает, уже проверил :-). Очень много шума оттедова.
Старый 07.07.2013, 09:38   #72
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
поручик, немного недопонял из фото: проклеен моторный щит со стороны двигла, или найден другой способ?.
Там проклеить не реально, скорее, проложил лист. Приклеял только верхнюю часть с левого борта машины. С правой- закрепил штатным пистоном- гайкой, держащий штатную шумку. В самый низ лист опускаешь, до защиты. Из опыта- ни куда он не денетя от туда и ничего ему не будет.
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Эффект от дверей заметите, если сначала проклеите все колесные арки снизу или сверху. Закрывать двери будет приятно, не будет лязгающих звуков, после их шумления.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
А шумление багажника дает глушение звука выхлопа, наиболее сложного в шумлении из за низкой частоты звука и большой громкости на скоростях
Старый 07.07.2013, 11:47   #73
Check Engine
поручик, а каким материалом? Он там внизу от выпускной системы не пыхнет?
Старый 07.07.2013, 14:37   #74
поручик
Аватар для поручик
Фольгированный самоклеющийся паролон, 8 мм толщиной. Пыхнуть не пыхнет, а как завоняет - подрежу. Сегодня послушал работу двигателя на хх при закрытом капоте - тихое стрекотание, совершенно не похожее на звук работающего двигателя
Последний раз редактировалось поручик; 13.07.2013 в 00:06.
Старый 07.07.2013, 15:08   #75
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
[QUOTE=поручик;389194]Пыхнуть не пыхнет, а как завоняет - подрежу. QUOTE]
первая мысль была сейчас приклею, увидел паролон,очкую
Старый 07.07.2013, 15:20   #76
поручик
Аватар для поручик
[QUOTE=Завулон;389199]
Более, чем уверен, что этот поролон не поддерживает горение, другими словами, будет плавится при контакте с выходным коллектором. Сегодня сгонял до деревни и обратно - ничего не пахнет
На спектре 5 лет отъездил, проблем не было
Старый 29.07.2013, 21:39   #77
поручик
Аватар для поручик
начал шумить багажник. На дно ушло почти 3 листа вибропласта. Самоклеющегося паролона, типа сплен, хватило одного листа 1,5 м2. Задние арки еще не шумил
Старый 29.07.2013, 22:13   #78
Завулон
Аватар для Завулон
Я, проще(правда не значит лучше)сделал.Тупо приклеил один лист снизу прямо на картонку которая запаску закрывает работы на 5 минут (вроде тише стало).
Старый 30.07.2013, 19:20   #79
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Наврядли можно заметить разницу в шуме, приклеев одил лист куда либо в машине
Старый 31.07.2013, 15:41   #80
Завулон
Аватар для Завулон
Возможно эффект плацебо,но если разобраться,то шум сзади уменьшает только тонкий картон,так что по идее любая шумка на пользу.
medved82 / Привеледж 1.6 4х4 / Черныш medved82 1,6 бенз. Дастер 2011- 51 10.09.2013 09:01
Продам продам дизель привеледж спринтер Автомобили 1 13.05.2013 21:05
Продам ПРИВЕЛЕДЖ 2.0 НА АВТОМАТЕ (ОРЕХ) LAZ Автомобили 2 09.11.2012 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
