Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 08.07.2011, 18:28   #81
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
По умолчанию Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Ну так при установки ГБО,можно же провести это изменение?
И если ГБО заводское,эти изменения завод-изготовитель выполняет?
Старый 08.07.2011, 18:29   #82
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
УОЗ- угол опережения зажигания. Октан число это не тоже что теплотворность топлива. Короче чем меньше октановое число тем быстрее сгорает топливо(взрывообразно) отсюда и детонация. Вот почему в мороз движок заводится лучше на 92 чем на 95. На 95 бензин сгорает более плавно чем на 92. Отсюда и лучшая тяга и экономия.
Старый 08.07.2011, 18:33   #83
biokad
Аватар для biokad
ну отсюда сразу можно логически подумать,чем больше октанове число,тем лучше?
Старый 08.07.2011, 18:44   #84
гай
Аватар для гай
Если не ошибаюсь то теплотворность у газа ниже чем у бензина. Если стоит заводское ГБО то и программа сделана под него соответственно и УОЗ будет больше. А вообще то у меня на Логане на лючке стоит 91,95,98.сответственно могу заправлятся любым из этого топлива, а мозги подстроятся.
Старый 08.07.2011, 18:46   #85
biokad
Аватар для biokad
Хорошо,у меня тогда другой вопрос,если у тебя стоит ГБО,то ты не всегда ездиешь на газе,бывает что и на бензине,мозги смогут управлять УОЗ,или для этого нужно самому что то делать?
Старый 08.07.2011, 18:48   #86
гай
Аватар для гай
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Всё зависит от конструкции двигателя. Например если Волгу-21 заправлять 92 бензином, а тем более 95 и 98. то движку быстро придёт кирдык. Прогорят выпускные клапана.
Старый 08.07.2011, 18:55   #87
гай
Аватар для гай
Я думаю программа написана так что можешь ездить без проблемм на обоих видах топлива. Ну а если ГБО не заводское и программа написана на газ то лучше заправлятся 98 он по октану ближе.
Старый 08.07.2011, 18:58   #88
biokad
Аватар для biokad
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Ну а если взять тот двигатель,который будет на дастере,1.6,для него чем выше октанове число,тем лучше?
У меня возникает сразу вопрос,а как эта программа переключает зажигание,как она следит за тем на чём ты ездиешь?
Старый 08.07.2011, 19:34   #89
гай
Аватар для гай
А так же как твоя программа на Стёпе переключает с 92 на 98.
Старый 08.07.2011, 19:36   #90
biokad
Аватар для biokad
Ну так это разные вещи,разница между 92 и 98 всего в 6,а вот разница между 98 и 110,уже 12,а если взять метан(120)то уже 22-это уже совсем другие числа
И ты не ответил про двигатель.
Старый 08.07.2011, 19:38   #91
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Датчик детонации(?)
учиться, учиться и учиться
ВИЛ
Старый 08.07.2011, 19:39   #92
biokad
Аватар для biokad
Так двигатель на газу не детанирует!
Старый 08.07.2011, 19:43   #93
иванко
Аватар для иванко
Конечно нет.И поэтому контролер макс сдвигает уоз в ранние значения(зашитые под бензин).
Старый 08.07.2011, 19:51   #94
гай
Аватар для гай
Биокад если хочешь поставить ГБО и получить хороший результат зайди в Логан- клуб и пообщайся с Паулюсом. А так же с мужиками котрые делали себе прошивку под ГБО.
Старый 08.07.2011, 19:51   #95
biokad
Аватар для biokad
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
А как этот контролер видит что нужно сдвигать зажигание?
Старый 08.07.2011, 19:52   #96
biokad
Аватар для biokad
Ты не посылай,ты объясни,если знаешь,получается что та коробочка(вариатор)развод на бабки?
Старый 08.07.2011, 20:17   #97
гай
Аватар для гай
Знаешь я сталкивался с газом только на советских грузовиках, после которых остались тяжкие воспоминания и головная боль. Поэтому по газу я не советчик.
Старый 08.07.2011, 20:20   #98
biokad
Аватар для biokad
Ну хотя бы что ты думаешь,тот вариатор стоящая вещь,или развод,достаточно будет прошиться,на газ,у Виталия или Павла?
Старый 08.07.2011, 20:30   #99
гай
Аватар для гай
Про коробочку не скажу, может и стоящая вещь, надо почитать отзывы. Но здесь одно из двух или купить коробочку или прошится. Если прошьёшся коробочка не нужна.
Старый 08.07.2011, 20:38   #100
biokad
Аватар для biokad
Ну а что лучше,коробочка или прошивка?
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
