08.07.2011, 18:28
#81
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Ну так при установки ГБО,можно же провести это изменение?
И если ГБО заводское,эти изменения завод-изготовитель выполняет?
08.07.2011, 18:29
#82
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
УОЗ- угол опережения зажигания. Октан число это не тоже что теплотворность топлива. Короче чем меньше октановое число тем быстрее сгорает топливо(взрывообразно) отсюда и детонация. Вот почему в мороз движок заводится лучше на 92 чем на 95. На 95 бензин сгорает более плавно чем на 92. Отсюда и лучшая тяга и экономия.
08.07.2011, 18:33
#83
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
ну отсюда сразу можно логически подумать,чем больше октанове число,тем лучше?
08.07.2011, 18:44
#84
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Если не ошибаюсь то теплотворность у газа ниже чем у бензина. Если стоит заводское ГБО то и программа сделана под него соответственно и УОЗ будет больше. А вообще то у меня на Логане на лючке стоит 91,95,98.сответственно могу заправлятся любым из этого топлива, а мозги подстроятся.
08.07.2011, 18:46
#85
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Хорошо,у меня тогда другой вопрос,если у тебя стоит ГБО,то ты не всегда ездиешь на газе,бывает что и на бензине,мозги смогут управлять УОЗ,или для этого нужно самому что то делать?
08.07.2011, 18:48
#86
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Сообщение от biokad
Всё зависит от конструкции двигателя. Например если Волгу-21 заправлять 92 бензином, а тем более 95 и 98. то движку быстро придёт кирдык. Прогорят выпускные клапана.
08.07.2011, 18:55
#87
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Сообщение от biokad
Я думаю программа написана так что можешь ездить без проблемм на обоих видах топлива. Ну а если ГБО не заводское и программа написана на газ то лучше заправлятся 98 он по октану ближе.
08.07.2011, 18:58
#88
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Сообщение от гай
Ну а если взять тот двигатель,который будет на дастере,1.6,для него чем выше октанове число,тем лучше?
Сообщение от гай
У меня возникает сразу вопрос,а как эта программа переключает зажигание,как она следит за тем на чём ты ездиешь?
08.07.2011, 19:34
#89
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
А так же как твоя программа на Стёпе переключает с 92 на 98.
08.07.2011, 19:36
#90
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Ну так это разные вещи,разница между 92 и 98 всего в 6,а вот разница между 98 и 110,уже 12,а если взять метан(120)то уже 22-это уже совсем другие числа
И ты не ответил про двигатель.
08.07.2011, 19:38
#91
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Датчик детонации(?)
учиться, учиться и учиться
ВИЛ
08.07.2011, 19:39
#92
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Так двигатель на газу не детанирует!
08.07.2011, 19:43
#93
Время онлайн: N/A
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Сообщение от biokad
Конечно нет.И поэтому контролер макс сдвигает уоз в ранние значения(зашитые под бензин).
08.07.2011, 19:51
#94
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Биокад если хочешь поставить ГБО и получить хороший результат зайди в Логан- клуб и пообщайся с Паулюсом. А так же с мужиками котрые делали себе прошивку под ГБО.
08.07.2011, 19:51
#95
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Сообщение от иванко
А как этот контролер видит что нужно сдвигать зажигание?
08.07.2011, 19:52
#96
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Сообщение от гай
Ты не посылай,ты объясни,если знаешь,получается что та коробочка(вариатор)развод на бабки?
08.07.2011, 20:17
#97
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Знаешь я сталкивался с газом только на советских грузовиках, после которых остались тяжкие воспоминания и головная боль. Поэтому по газу я не советчик.
08.07.2011, 20:20
#98
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Ну хотя бы что ты думаешь,тот вариатор стоящая вещь,или развод,достаточно будет прошиться,на газ,у Виталия или Павла?
08.07.2011, 20:30
#99
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Про коробочку не скажу, может и стоящая вещь, надо почитать отзывы. Но здесь одно из двух или купить коробочку или прошится. Если прошьёшся коробочка не нужна.
08.07.2011, 20:38
#100
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Ну а что лучше,коробочка или прошивка?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
