27.04.2013, 23:41
#41
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Сообщение от u313
Unixman, ИМХО это просто потертости от защитных пластиковых кожухов. Сам шток амортизатора выше, он тонкий и хромированный.
Ну хорошо, пусть будет так, но трение то было? раз так натирает? а трение вызывает скрип...
17.06.2013, 10:50
#42
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 13 Янв 2020 14:28
Буквально вчера,при проезде через небольшие углубления в асфальте,назойливо в районе переднего левого колеса водителя стал слышан звенящий не очень громкий звук,повторяющийся почти на каждой ямке,а вот через проезды "полицейских" звука не слышно. И началось это вообще где то с недельку назад,но тогда звук был на много реже. Форумчане,что это может быть? Прошел 21 т.км. До этого не было.
18.06.2013, 22:31
#43
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 12 окт 2014 13:40
Автомобиль: lacetti
у меня звенит только на бетонке, звучит как монетный
18.06.2013, 23:03
#44
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
а у меня при любом угле поворота звенит, ровно едешь все норм(((((((( что скажете???
19.06.2013, 09:46
#45
Нашел неисправность-почти был откручен болт с шайбой крепления защиты двигателя,как раз с левой стороны. Обнаружил при замене масла. А так весь мозг проела эта маленькая неисправность. Теперь все ОК.
26.06.2013, 10:23
#46
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Сообщение от Евгений59
Такая же проблема, стал наблюдать когда начал открывать окно при езде. Проявляется в основном при скорости больше 30 км/ч на ухабах. Пробег 28000 . мож кто сталкивался.
26.06.2013, 20:00
#47
Время онлайн: 6 д. 6 ч. 29 мин. 57 сек.
Был(а): 13 дек 2024 20:29
Автомобиль: Lada X-Ray Cross, 1.6 CVT, Luxe Prestige 2020 г.в.
По поводу скрипа в передней части... Иногда у меня поскриповало негромко спереди при проезде неровновностей. На днях установил жабо от карт тюнинг. Для установки оного с двух сторон нужно было снять две пластиковые детали прикрученные в крылья и заходящие на лобовик. Так вот, что обнаружил - что если на них надавить пальцем, то они, будучи даже прикрученными, поскрипывают об стекло. Когда снял обе детальки то обнаружил что между ними и стеклом ничего нет. По сути пластик прилегал непосредственно к стеклу. Ранее на прежних авто, жабо прилегало через резинку, которая устраняла скрипы. Соответственно - поставил жабо, которое крепится на двухсторонний скотч и тьфу тьфу тьфу - скрип пропал.
Был Renault Duster 1.6 4WD Privilege коричневый орех. Практически Lux, но без хрома на зеркалах и кожанных сидений. Теперь Lada X-Ray Cross CVT, максималка
27.06.2013, 18:22
#48
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от centurio
да не парьтесь это коструктив рено! даже последний меган при проезде через лежачий скрипит,     лично сам слышал когда он перезжал его так что я успокоился и забил на это!!!
06.07.2013, 03:53
#49
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Скрипит пыльник по штоку амортизатора.Помогает силикон, но без домкрата не промазать.
10.07.2013, 14:46
#50
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
У нас 2 дня были дожди и на 3-й день что-то заскрипело спереди. На ходу скрипит чуть ли ни от каждого движения, а стоячую покачал и вдоль и поперек - тишина. Что может быть? Грязь в сайлентах?
10.07.2013, 14:57
#51
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
уже описывали) скрипит шип спереди в панели, у скелы посмотри в журнале
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
10.07.2013, 16:00
#52
Сообщение от СергейНикулочкин
Нашел, но это, к сожалению, не то. У меня скрипит именно подвеска. Сегодня вечером попробую уточнить источник скрипа.
14.12.2013, 02:03
#53
Время онлайн: 1 д. 9 мин. 17 сек.
Был(а): 26 Янв 2018 23:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4
У меня тоже изначально скрипит, а сейчас и вовсе втулки разболтались..
26.12.2013, 13:39
#54
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Вот и я не выдержал... машину пригнал в марте 2012 года, особых морозов не застал, - ну, так, лёгкое поскрипывание было. Так оно у меня и на Мазде было - забил, в общем.
С началом этой зимы скрипы вылез снова... Но если до минус 20 - поскрипывало, то при минус 25 и ниже - стало просто невыносимо. Окончательно добил друг, который с удивлением спросил: "Нихрена, себе, ты скрипишь... тебя за квартал слышно - не напрягает?" Сам он ездит на Солярисе, точнее, в основном ездит его супруга, - ничего подобного не наблюдается, по крайней мере, при минус 29 - я даже не слышал, как он подъезжает, только снег скрипит под колёсами.
Психанул, почитал здесь про шумы в подвеске... тут грянул мороз в минус тридцать - и звук из скрипа перешёл почти в скрежет. Заехал на заправку - и на глаза попался баллончик с силиконовой смазкой. Пробрызгал "движущиеся" детали, доступные при вывернутых до упора колёсах - сайлентблоки стабилизатора, линки, сайленты рычагов, шаровые, да на опоры передние брызнул, для очистки совести. Через час поехал - скрип почти прошёл, правда, еще ощущался.
На следующий день, после выезда из гаража - почти тихо... только на лежачих едва поскрипывает - но и то, едва слышно - и внутри, и при открытых стёклах...
Интересно теперь, надолго ли хватит ?
26.12.2013, 17:57
#55
У мну с сзади скрипит...
27.12.2013, 10:50
#56
zhiv, у мну тоже чегой-то подскрипывает на колдобинах и полицейских... лениво ползать и опрыскивать там резинотехнические компоненты подвески в движущихся/трущихся узлах. Может, буду мимо какой-нибудь эстакады по теплу проезжать (ну, чтобы в районе минус 15 хотя бы было) - заеду, побрызгаю, баллончик с силиконовой смазкой кинул в бардачок пока...
24.02.2014, 23:43
#57
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
У меня тоже стало скрипеть, когда давлю лежачих. Недели три стояли морозы -20 и ниже, вот после них началось. Сейчас уже около нуля, все равно скрипит. Громко. Спереди.
28.02.2014, 16:09
#58
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Ну вот и у меня заскрипело...
Снял защиту и побрызгал втулки стабилизатора силиконовой смазкой и на всякий случай все остальные втулки спереди, да и сзади тож, всё тихо!!! Напрягло конечно то что втулки с прорезью, мысль мелькнула что лопнули, покурив ветку понял что технологический прорез... Кстати на ниве такое же было, скрип имею ввиду, лечил тем что либо брызгал силиконовой смазкой, либо "от души" катался по лужам до исчезновения скрипа...
14.07.2014, 13:12
#59
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
И опять я отмечусь в этой теме.
Справа сзади появился не скрип, а очень даже высокочастотный свист/писк на мелких кочках/ухабах на небольшой скорости. Пробег 14000км. По глубокой грязи и лужам почти не ездил, но пыль и много снега посещал. Режим езды - городской по большей части. Теперь вот думаю, звук издаёт подвеска (без идей) или барабанные тормоза наши (судя по инету, есть чистка барабанов с вероятной заменой подшипников).. Раскачка машины и прыгание задом по багажнику звука не выдали.
Поездив ещё чуток понял, что свист может раздаваться не сзади, а спереди.. Надо устроить тест-драйв с прослушивателем и определиться.
Определённо, звук спереди. Подозрение на колодки в том или ином виде. После мойки (включая и специально колодки под напором) звук пропал на километр, затем появился снова. При начале торможения пару раз слышал лёгкий "звучок", аналогичный описываемому. Где-то вычитал, что может ослабнуть пружинка, возвращающая колодки в отжатое положение. Отправлю на диагностику, а там будет видно.
Про пружинку сказали, что нет у нас такой  Есть ещё подозрение на аморты, но раскачка, пинки и прочие действия никаких аномалий не проявили. На скорости и кочках не ведёт, звук только на низкой скорости и только на мелких неровностях дороги а-ля стиральная доска. На днях проведу диагностику - будет яснее.
Последний раз редактировалось bigmess; 15.07.2014 в 22:22.
17.07.2014, 13:07
#60
Время онлайн: 16 ч. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 12 ноя 2018 12:27
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Privelege АКПП
Сообщение от bigmess
У меня на пробеге 1600 км, появился свист\скрип в районе переднего левого колеса.
Свист слышен на малой скорости.
Что это может быть?
Стоит ли обращаться в сервис по гаранитии или они откажут?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
