Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
03.06.2013, 15:33
#781
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Letun79
Попробуйте повключать и выключать кондей и прислушаться к тональности шума! Если компрессор то тональность шума явно будет меняться! По крайней мере у меня было слышно!!
При включении кондея обороты хх слегка повышаются и шум пропадает
03.06.2013, 16:23
#782
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Тоже 500 км назад поменяли ролик и ремень ГРМ, пока вроде тихо (относительно). Шум небольшой есть, но не такой, как был раньше!
05.06.2013, 12:50
#783
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от karigor
А если обороты слегка повысить педалью то шум тоже пропадает?
05.06.2013, 15:42
#784
Да
У знакомого но опеле был подобный звук-звук издавала помпа , шум ушел через 1000 км...
Последний раз редактировалось karigor; 05.06.2013 в 16:14.
11.06.2013, 23:32
#785
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Как притопил дастера в ручье шум тоже появился!! Придется ехать к ОД!
Когда катать поедем???
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
По теме - уже меняли компрессор кондея, шум пропадал. Теперь шумят ролики, думаю поменять или нет??
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Похоже всему причина посредственная защиа двигателя от грязи и пыли, в подшипникки быстро всякая бяка забивается
21.06.2013, 17:46
#786
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 15 фев 2014 19:12
Автомобиль: Рено Дастер 2013г. Luxe Privilege 4х4 МКП6 Черная жемчужина
Добрый день, вчера приобрел Renault Duster 4*4 2,0 Люкс, при проверке двигателя ничего подозрительного не обнаружил. По приезду домой из салона примерно 40 км столкнулся с такой же ситуацией, в районе навесного оборудования как будто что-то трет или задевает. Почитав и послушав работу двигателей в данной теме пришел к выводу что у меня тоже самое. На непрогретом двигателе все нормально - тихо, после начинается шум как у старого дизеля. Шум слышен и в салоне и с закрытым капотом. До этого у меня была шевроле нива и то тише работала хотя ей было 9 лет. Неужеле ничего нельзя сделать? Очень обидно расчитывал на отличный автомобиль, а тут такая засада. Пробег всего 70 км.
24.06.2013, 09:31
#787
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от коммандор
///в районе навесного оборудования как будто что-то трет или задевает. Почитав и послушав работу двигателей в данной теме пришел к выводу что у меня тоже самое. На непрогретом двигателе все нормально - тихо, после начинается шум как у старого дизеля.
Может просто ремень перетянут?
У меня этот рокот слышен в салоне, но зная о массовости и нерешаемости данной проблемы, просто не обращаю внимания.
Не знаю на сколько сильный у вас звук, я у себя его отчётливо слышу только внутри салона, снаружи вроде как его не слышно. Хотя, я не сильно прислушивался.
В начале августа на Горьковском море планируется встреча дастероводов. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...801#post383801 Есть смысл съездить туда не только ради встречи, но и пообщаться по поводу этого шума, ну и сравнить громкость и качество этого звука.  Тем более вы живёте рядом.
24.06.2013, 14:05
#788
Добрый день!  Лично мой совет езжайте к ОД! Пускай по гарантии меняют всё пока не пропадет шум! Лично я ездил ЧЕТЫРЕ раза (не считая просто осмотров) !!!!  Поменяли ролики, ремень, компрессор кондея, стартер(заодно)! Только сейчас стало тихо(относительно) под капотом! Рекомендации от ОД не ездить по грязи и глубоким лужам! Но ведь я и взял дуста только для этого(чтобы проехать к себе на дачу)! По моему о защите от летящей грязи под капот никто не думал! По ходу надо колхозить один сплошной бронелист на всё днище а то гарантия скоро кончится и придётся уже все менять за свой счет!!! И немного не по теме: Звонят мне тут от ОД и говорят что на машину пришла какаето новая прошивка подключения заднего моста! Испавляет глюки старой прошивки в морозы! Сегодня опять к ОД еду!! Я уже скоро к ним как на работу ездить буду!!!
24.06.2013, 14:14
#789
Член клуба
Автомобиль: duster
во, ещё разик придется приехать, генератор поменять. Беда у реношек с защитой роликов, от первой грязи разбиваются подшипики.
24.06.2013, 16:24
#790
Сообщение от BCE6YDET
У меня еще 4 месяца значит осталось на замену генератора по гарантии
24.06.2013, 17:39
#791
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
И не только с защитой. Но и с наличием. Скоро месяц исполнится, как жду комплект. Типа на АФ нет, идут из Франции, будут в конце июня. Надоело зудеть
25.06.2013, 19:49
#792
Завтра еду к ОД на прослушку движка. Предварительно созвонившись, сказали что была такая проблема с шумом двигателя но весной 2012 года. Что-то не верю я из словам, судя по форуму у многих такая ерунда. По результату отпишусь.
25.06.2013, 20:00
#793
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 58 мин. 27 сек.
Был(а): 03 мая 2019 19:58
Автомобиль: Дастер 2,0 л 4*4
Сообщение от BLADE063
Позавчера был в ООО Автоповолжье г.Самара, в 3й раз меняли ремень, грм, теперь уже проверяли помпу и концетрацию антифриза, все в норме. Все проверили, собрали, вывесили движек, завели, сняли впускной колектор с движка, и говорят якобы шум исчез, одевают, появляется. Якобы говорят этот шум возникает из за особенности строения впускного колектора, и электронной заслонки дроселя.
Попросил написать их официальное письмо об этом, отказали, Автофрамос тоже отказал, типа говорят мы не ручаемся что дилер сделал правильные выводы. Вот так, просто времени жалко убитого, а очень хочется довести все это до конца.
Мне бы пару машин с 2.0л движками в Самаре с шумом и без него, можно было бы дилера заставить докапатся до правды, если найдутся добровольцы пишите в личку. Или если кто нибудь у себя попробовал послушать мотор со снятым впускником и отписатся по результату...
А пока ответ один все хорошо, шум ни на что не влияет, ездите дальше. И пока не добится от завода официального разьяснения (а сделать это можно только с помощью дилера) можно писать об этой проблеме бесконечно, но это ничего не даст.
После приобретения, если таково состоится, обязуюсь стать добровольцем.
25.06.2013, 20:02
#794
Член клуба
Автомобиль: duster
а чего за расчет?? Может и у меня так?
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Надо попробовать разобрать, и смазкой забить
26.06.2013, 13:02
#795
Сегодня ездил к ОД по поводу шума, посмотрели и послушали, при пуске двигателя попросили выключить кондей, а он у меня и был выключен, видать шум довольно таки сильный. Ортачится, и рассказывать сказки о том что это нормальная работа двигла не стали. 5.07. на замену ремня и роликов ГРМ. Вроде как перетянут натяжной ролик. На вопрос о том, что там стоит автоматический натязитель ремня, ответили, что ролик скорй всего затянули неправильным моментом. Будем надеется, что это так. Сказали, что на первых Дастерах была такая проблема, но уже давно не встречались с этим. Жду замены, по результату отпишусь.
29.06.2013, 17:41
#796
Сегодня поменяли ролики с приводным ремнем - все ОК! Как вариант - топить дастер при пробеге тыс. 50, менять по гарантии - тогда на ТО -4 менять только ремень ГРМ
07.07.2013, 19:05
#797
Время онлайн: 8 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
На днях покатался по глубоким грязным лужам - появился свист и на холодном и на горячем движке. Подумал прокатиться по ручью - типа грязь может попала, смыть. А выходит я попадаю на прием дилеру, да?
07.07.2013, 19:52
#798
Сообщение от Hedlay
см. сообщение выше
11.07.2013, 20:32
#799
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 ч. 17 мин. 17 сек.
Был(а): 03 мая 2025 11:21
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Может быть "беспричинное" появление в двигателе шумов то там, то тут (ремень ГРМ, ролики, крышка и т.д.) вызвано жестким режимом работы двигателя на хх. Я померил прибором ОВД II угол опережения зажигания на прогретом двигателе без движения.
Получилась интересная картина. Начальный УОЗ немалый и равен 27 градусам. Для разрешенного бензина АИ-91 (не самого лучшего) и большой степени сжатия 11 (двигатель F4R) это как раз может служить причиной жесткой работы двигателя. При этих условиях начинает греметь даже то, что при нормальных условиях молчало бы, имхо.
Другие данные измерения. С ростом оборотов УОЗ падает: ~900об/мин -15 гр; ~1000 об/мин -12 гр;~1300об/мин -3 гр; ~1500 об/мин -0 гр (дальше не смотрел). При этом дизельный звук с ростом оборотов плавно переходит на ровный тихий шум.
23.07.2013, 15:41
#800
Извиняюсь, что во время не отписался о поездке к ОД. Вообщем поменяли ремень ГРМ в комплекте, но толку не какого. Как был шум так и остался. Буду ездить так, а там видно будет.
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
