Все разделы прочитаны
кондиционер и его работа в режиме стоянки
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
14.07.2013, 14:02
1
sergey30
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
у кого как работает кондиционер в режиме когда авто стоит на месте и за бартом жара.при движении кондиционер работает отлично стоит остановиться производительность падает.на наличие фреона сразу отметаю предпосылки сам занимаюсь кондишками.при внимательном изучении обнаружил что вентилятор один.на радиатор мотора и кондиционера.это ни есть хорошо.охлаждение паров фреона в радиаторе просто не хватает и он из газообразного состояния не переходит в жидкое в радиаторе (радиатор чист)тонкая трубка что подаёт из радиатора жидкий фреон (должна подавать) горячая это ни есть хорошо то есть фреон из газообразного состояния не перешол в жидкое(это потеря производительности и очень сильная).одним словом у кого как работает кондишка не посредственно в жару и на месте.у себя я эту проблему решил очень просто.
sergey30
Отправить личное сообщение для sergey30
Найти ещё сообщения от sergey30
14.07.2013, 14:24
2
Manin
1 мес. 6 ч. 28 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мар 2021 17:47
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Re: кондиционер и его работа в режиме стоянки
А как решили проблему ?
Manin
Отправить личное сообщение для Manin
Найти ещё сообщения от Manin
14.07.2013, 14:26
3
Leschka
2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
sergey30
Ну и как решили эту проблему ?
В пробках да,хуже кондей охлаждает ну так а чего ж делать, у всех авто так вроде,радиатор кондея стоит перед радиатором двигателя.
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
14.07.2013, 16:06
4
стаскайф
5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
эта проблема не ток дастера касается,а вообще всех машин с одним штатным вентиляттором,который даже хуже делает,так как гонит раскаленный воздух на радиатор кондея.
выход тут один,как сделали владельцы л200,колхозить мощный вентилятор перед радиатором кондея,правда как они будут работать в паре с штатным неизвестно один будет гнать наружу воздух другой внутрь
стаскайф
Отправить личное сообщение для стаскайф
Найти ещё сообщения от стаскайф
14.07.2013, 16:22
5
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
sergey30
...при движении кондиционер работает отлично стоит остановиться производительность падает.
...у себя я эту проблему решил очень просто.
Да ,я тож замечал подобное у себя .
sergey30 расскажите пожалуйста как Вы решили данную проблему, очень интерестно ! Спасибо !!!
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
14.07.2013, 16:27
6
Leschka
стаскайф
Приехали) Вентилятор штатный гонит воздух внутрь, то есть на двигатель а не наружу. Так что радиатор кондея так как стоит первым питается свежим воздухом а не раскаленным.
Leschka
14.07.2013, 16:49
7
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Такая же фигня. А как решили-то? Раз уж
а
сказал, то и
б
давай )
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
14.07.2013, 18:09
8
стаскайф
Leschka
я честно не помню как в дастере стоит вентилятор,на тойоте стоит не перед кондеевским радиатором,а за радиатором ОЖ,как он может гнать воздух получается на себя и что это за вентилятор такой тогда,который гоняет воздух в обратном направлении,это уже больше на пылесос похоже)
стаскайф
14.07.2013, 18:15
9
стаскайф
, у многих авто вентилятор стоит за радиатором, но всегда он дует в сторону двигателя!!!
Учите мат.часть!!!
Найти ещё сообщения от zhiv
14.07.2013, 18:17
10
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
стаскайф
Ничего на понял что написано, объясняю на пальцах. На всех автомобилях, агрегаты расположены так: радиатор кондюка, радиатор ОЖ, вентилятор, двигатель. На некоторых авто вентилятор стоит перед радиатором кондюка, но в любом случае радиатор кондюка стоит первым по ходу движения авто. Вентилятор ВСЕГДА засасывает воздух с улицы через оба радиатора.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
14.07.2013, 18:33
11
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Есть еще варианты с двумя отдельными вентиляторами на кондей и двигатель.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
14.07.2013, 19:51
12
Mobi
1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
briancev
неслышал про такое, а вот двухскоростные вентиляторы часто бывают, и у многих авто если не у всех при включении кондея включается сразу вентилятор
Mobi
Отправить личное сообщение для Mobi
Найти ещё сообщения от Mobi
14.07.2013, 20:58
13
Leschka
И все же чего автор темы сделал что кондей стал лучше холодить. Вопрос остается до сих пор открытым!
Leschka
14.07.2013, 21:24
14
Dasteriba
4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Leschka
Есть такой способ как теплоизоляция трубок кондея, может этот метод?
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Mobi
Два вентилятора стоят у нивы и шнивы например, правда корректней будет сказать что они оба работают на кондей и двигатель, т.к. радиаторы традиционно стоят друг за другом, при небольшом превышении раб.тем-ры включается первый, если не справляется приходит на помощь второй. Да, двухскоростная схема с одним вентилятором встречается частенько, как разу нас на дастере такая.
Dasteriba
Отправить личное сообщение для Dasteriba
Найти ещё сообщения от Dasteriba
14.07.2013, 21:59
15
Check Engine
1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Dasteriba
И не только у шнивы, у калины тоже самое. Это не считая того, что один из вентиляторов - двухскоростной.
Теплоизоляция трубок, на практике,
ничего
не даёт - пробовал на калине. Можно улучшить теплообмен лишь увеличением скорости вентилятора (незначительно, поскольку компрессор тоже работает на низких оборотах ХХ), либо постоянно держать газ на пару тысяч оборотов, увеличивая производительность системы.
Топикстартеру, думаю, стоило бы поделиться, как он умудрился "одной левой" побороть этот косяк системы кондиционирования, которым, к слову, страдают все имеющиеся у родни и знакомых автомобили.
Check Engine
Отправить личное сообщение для Check Engine
Найти ещё сообщения от Check Engine
14.07.2013, 22:18
16
ХОЧУ
2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
sergey30
при внимательном изучении обнаружил что вентилятор один. на радиатор мотора и кондиционера. это ни есть хорошо.охлаждение паров фреона в радиаторе просто не хватает и он из газообразного состояния не переходит в жидкое в радиаторе (радиатор чист)тонкая трубка что подаёт из радиатора жидкий фреон (должна подавать) горячая это ни есть хорошо то есть фреон из газообразного состояния не перешел в жидкое(это потеря производительности и очень сильная). одним словом у кого как работает кондишка не посредственно в жару и на месте. у себя я эту проблему решил очень просто.
Интересное предположение...
А как вам "теория", что обороты компрессора кондиционера на холостом ходу падают - снижается и производительность компрессора.
ХОЧУ
Отправить личное сообщение для ХОЧУ
Найти ещё сообщения от ХОЧУ
14.07.2013, 22:49
17
denirator
3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Ну что, прозвучит на конец реклама какой нибудь нано фишки?
denirator
Отправить личное сообщение для denirator
Найти ещё сообщения от denirator
14.07.2013, 23:14
18
Бертони
Бертони:
Разговор перешёл в обсуждение кондиционера, а такая тема у нас
есть!
Тему закрываю до просьбы автора её открыть и желании поделиться своими мыслями описанными в первом посту.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кондиционер
wind204
2594
11.07.2024
07:51
А кто в каком режиме зимой ездит?
tymur
26.02.2022
09:29
Кондиционер в квартире, нужен ли ?
BOND
18.08.2018
19:46
Работа сайта
Lukum
23.03.2013
14:25
