Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 07.07.2013, 16:34   #1
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Внимание,отсутствующий крепеж
сегодня снимал перечину, которая идет сразу за защитой картеров дизеля,Кпп ,раздатки....на ней еще крепится резинометаллическая опора резонатора глушителя....поперечину снимал для изготовления шаблона и промеров ,на предмет изготовления усиленной поперечины, с целью повышения клиренса под ней и увеличения жесткости ...дабы не повторять ситуации с этой поперечиной,как у уважаемых Saleex и BCE6YDET .....
...короче, обратил внимание,что поперечина крепится двумя болтами на 10 под головку на 16 по краям, а в находящихся рядом отверстиях,ближе к продольной оси авто на 85мм отверстия в кронштейне подрамника и поперечине есть ,а болтов на 10 нет, и их там и не было! Увидеть это можно только сняв поперечину....поставил туда короткие болты на 10 с шайбами....жесткость редней асти кузова теперь как у румынской Дачии:-) ....спасибо криворучкам с Автосрамоса.....
Последний раз редактировалось Михась; 07.07.2013 в 17:11.
Старый 07.07.2013, 16:53   #2
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
По умолчанию Re: Внимание,отсутствующий крепеж
фотки бы или на рисунке увидеть...
Старый 07.07.2013, 17:05   #3
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
....фототь не стал...и так там все наглядно,когда знаешь на что обратить внимание...зезжаем на яму ,подходим к поперечине рядом с резонатором,на бензинках катализатор и светим переноской на штатные болты крепления поперечины...рядом с ними пустые отверстия диаметром 10 мм...вот это и есто точки для крепежа....все проще простого:-)
Старый 07.07.2013, 18:26   #4
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Об этой поперечине идет речь?
Название: 1755s - копия.jpg
Старый 15.07.2013, 09:46   #5
novichok2020
Аватар для novichok2020
Онлайн: novichok2020 вне форума
Был(а): 13 фев 2014 11:17
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 белый лёд
Подскажите номер этого крепления, а то ночью на озеро поехал и оторвал, кто знает помогите.
Старый 15.07.2013, 11:14   #6
anton176
Аватар для anton176
Онлайн: anton176 вне форума
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Сообщение от novichok2020 Посмотреть сообщение
Держи, 544C48645R
Старый 15.07.2013, 12:08   #7
novichok2020
Сообщение от anton176 Посмотреть сообщение
Держи, 544C48645R
Спасибо большое, вот сняли и посмотрели R206510005R, или R20651-0005R, и 206510005, везде по разному пробивается.
Старый 15.07.2013, 14:39   #8
Михась
Аватар для Михась
...да,это она...вот на ней и отсутствует крепеж ...отверстия под болты м10 есть и на кузове и на поперечине...они расположены внутрь от штатных болтов к продольной оси авто...
...кстати, еще нашел отсутствующий крепеж...
под капотом, там где стыкуются болтами передние крылья и передняя поперечина моторного отсека, есть соосные квадратные отверстия...если поставить в них напроход болты м10 с шайбами с обоих сторон, то жесткость соединения передней части крыльев передних и передней поперечины возрастет...можно даже потом покачать авто за эту поперечину,как бы проверяя работу амортизаторов...после установки ее меньше выгибает(деформирует)...там походу должны стоять болты с телом под квадрат,но и так сойдет для сельской местности)))...пользуйтесь,проверено на своем дизельке)))...
Старый 15.07.2013, 14:47   #9
Онлайн: Strusto на форуме
..там походу должны стоять болты с телом под квадрат...
Пасиб, посмотрю у себя, но не исключаю, что это технологические отверстия, используемые при сборке или штамповке для однозначного положения
Старый 24.07.2013, 23:02   #10
Александр:)
Аватар для Александр:)
Онлайн: Александр:) вне форума
Был(а): 30 июл 2021 15:04
Подскажите пожалуйста лючок бензобака распахивается полностью и повреждает ЛКП на крыле ОД разводит руками .По моему там отсутствует какой то стопор. Что можно сделать с лючком?!
Старый 24.07.2013, 23:21   #11
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Сообщение от Александр:) Посмотреть сообщение
Альтернатива http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6411
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Внимание!!! Мошенники!!! FenRussia БЕСЕДКА 504 19.09.2019 03:56
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
