24.07.2013, 12:43
#101
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: ДимаК / Privilege 2.0 4x4 / Рязань
Это через инет? Ого какая разница. И не интересовался. Предполагал, что такая фигня может стоить неск. т.р., подумал 1500 не так дорого.
24.07.2013, 12:46
#102
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Сообщение от ДимаК
Да это китайский интернет магазин, сам себе заказал, все пришло за 28 дней, там много чего еще есть посмотри.
ссылка ниже!
http://www.aliexpress.com/snapshot/241331842.html
05.08.2013, 21:18
#103
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
[QUOTE=ДимаК;
Припаял конденсатор 2200 мкФ 16 В меж корпусом и жёлтым проводом в правом разъёме (если смотреть на радио сзади). [/QUOTE]
Поставил себе.Что называется мелочь, но приятно.Работы минут на 15 ,удовольствие навсегда
Да,минус можно взять с левого разъёма(там где выход на АС,черный провод).
Плюс к карме.
06.08.2013, 09:28
#104
Приятно. )) Ну и я "минус" тоже прокинул с какого-то провода с левого разъёма.
Вообще, так понял, что при повороте ключа на старт обесточивается питание прикуривателя и заодно радио по этому жёлтому проводу. (При плавном повороте люча слышится щелчёк реле под капотом и обесточивается прикуриватель). Есть мысли отключить эту функцию, а то были неудобства уже с некоторыми устройствами в прикуривателе. Тогда и кондёр не нужен уже будет. Но лень пока, и не так критично.
Зачем так сделано не понятно - или чтоб нагрузку с акк. снять и стартеру больше досталось, или чтоб радио не работало на просаженном напряжении. Перестраховка. Кстати, когда припаивал конденсатор - отвернул на радио заднюю крышку/радиатор из любопытства - там не слабый такой импульсный преобразователь/стабилизатор напряжения с мощными такими дросселями...
07.08.2013, 15:16
#105
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от ДимаК
реле на прикуривателе нет , все коммутация через замок зажигания на прямую
07.08.2013, 16:14
#106
У кого-то глюки или проблемы со слухом, или третий вариант. )
ps люблю шоколад.
15.08.2013, 01:34
#107
Опять заинтересовался запиткой розетки прикуривателя. Что интересно, при плавном повороте ключа из выключенного положения слышно как щёлкает реле где-то под капотом и включается радио, вентилятор, прикуриватель. При дальнейшем плавном повороте ключа из включенногого пложения в положение "зажигание" что-то там в замке размыкается и на время пречисленное обесточивается и опять запитывается со щёлканьем реле. При включении стартера опять обесточивается радио-вентилятор-прикуриватель-..., наверное это для облегчения пуска. А может прикуриватель и не через реле, как тут пишут.
Записался на ТО1, уже хватит, уже 10900 км. ) Заодно заявил ( по телефону) о том, что вылетало облако пыли из вентиляции; облезла предпродажная антикор. обработка в районе колёс/под крыльями; позвякивания/поскрипывания в передней подвеске при проезде неровностей на скорости (тот же звук если йопнуть ногой по колесу, по верху). Пусть готовятся. ))
15.08.2013, 06:21
#108
Сообщение от ДимаК
Диски какие стоят?
15.08.2013, 08:36
#109
Последний раз редактировалось ДимаК; 20.08.2013 в 01:38.
16.08.2013, 19:29
#110
Стали появляться поскрипывания в правой пер. двери в районе замка. В последнее время сильно, прямо таки на малейшей неровности. Кстати, такое и на ШН было, сначала в правой передней, а потом и в левой, на некоторое время помогало впшикивание густой смазки из баллончикав дверь в замок под разными углами. Раз будто и помогло смазывание той ответной петли что, на стойке. Вчера, неожиданно для себя заехал в автомагазин и купил ключ, торкс Т-40. ))) Попробовал подтянуть ответный штырь замка на стойке - у правой пер. подтянулся с трудом; у левой пер. удалось только стронуть с места. Проехался - как роворят "как рукой сняло"!!!!11!!1!! Сегодня как будто на новой машине езжу!!
16.08.2013, 20:49
#111
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ДимаК
напиши потом чего скажут, есть такое дело, на левом переднем, с нови, апрель 2012.
22.08.2013, 00:10
#112
Сообщение от Olejman
Сегодня ездил. Сказали, что это тормозные колодки. Сначала принимающий мастер на моё заявление; потом подошёл ещё один парень, попросил продемонстировать, потом он нажал на педаль тормоза, я стукнул - звук пропал; потом ещё подходил кто-то из мастеров, попросил продемонстрировать - я пнул по колесу - говорит зачем же я так сильно бью  , начал чем-то брызгать на тормоза из баллончика ("очиститель"), но баллончик кончился )). Завязался небольшой спор, я говорил что звук не брякающий как из-за люфта , а поскрипывающий, положились на (его) профессионализм. )) При выдаче авто я ещё акцентировал внимание на эти звуки и их нетипичность, он сказал, что да, не нормально, но стоит пока поездить. Думаю разумно. Не могу сказать, что мне не уделили внимание.
Про облако пыли из вентиляции мне сказали , что это из-за того, что заполнился салонный фильтр. Не очень понятно, край этой гармошки на большой скорости вентилятора завернуло чтоли, спорить не стал. Про домашний пылесос он мне какую-то аналогию приводил, что вот если фильтр заполняется, то .... Из пылесоса пыль не летела, такого в моей практике не было. Радует, что фильтр был, а то говорили, что на логанах, бывало, их не ставили (и с кондиционером).
Про облезший антикор под крыльями - без проблем, при приёме он сходил и договорился с парнем "антикорщиком".
Вообще, просто по перечню выполнили операции (масло в двиг., фильтры, давление в шинах). Особо он там не смотрел трансмиссию, подвеску, подтекание жидкостей, люфты - просто по перечню работы. Но шуруп в колесе нашёл, отремонтировал, а я как раз вчера давление проверял - на 0,5 ниже было в этом колесе. Мозг перепрошили, я поинтересовался об отличиях - говорит муфта не будет отключаться без причин.
Перед снятием "защиты" спросил, снимал ли я её. Не снимал. При отворачивании пара болтом обломились. Говорит это так на рено. Высверливал, нарезал резьбу.
А шайба масляной пробки на картере не медная, а какая-то стальная с незиновым колечком. Говорит медные на "всяких там колеосах".
"Обрати внимание - сделано в германии". (В. фильтр, свеча).
Последний раз редактировалось ДимаК; 22.08.2013 в 00:22.
22.08.2013, 04:48
#113
Сообщение от ДимаК
У меня тоже бряканье пропадало, при нажатии на тормоз...
24.08.2013, 13:47
#114
Свечи. Пробег 0-11500.
Обратите внимание, на второй справа на изоляторе какие-то коричневые следы. Как будто негерметично и секло газами из под металла. Неужели так и есть?! И масло есть на резьбе.
ps Не встречался с таким на Ш-Ниве. На Ш-Н до 20 тыщ резьба сухая была; потом на одной слегка масло появляться стало.
27.09.2013, 13:14
#115
Сообщение от Zap
Тема уже изъедена. Елегант 4 решит проблему, № в экзисте 120705. Я уже такие заказал, скоро колхозить буду
Созрел. Купил это элегант4.
Грязные борта это глюк дастера (или фишка  ). Понял когда недавно прокатился с братом на рыбалку на ниве 2131. У водоёма были грязные колеи, он там ещё газанул с буксами - проверял резину. По возвращении я обратил внимание на абсолютно чистые борта. Потом увидел в соседнем дворе дастер с брызговиками, органично так смотрятся, не выступают особо, остави ему записку под стеклоочистителем, но он не откликнулся.
Короче, было (фото от заднего крыла, где грязь оседает и пескоструит):
стало:
Нда, выступают они не слабо. Лучше бы как сверху грань идёт вниз, то так вертикально и шла бы до низа, а не расширяла бы в сторону его (такие я и видел). Обрезать что-ли попробовать, но там кромка завёрнута (для жёсткости)?!. Хотя, если такое уширение даёт заметный эффект, то согласен смириться. Штатных то как и не было, уж не ставили бы вообще, сэкономили бы.
А всё равно видно протектор колеса - значит может лететь щебёнка на заднее крыло...
Хочу ещё нижний край брызговиков цепью или тросиком закрепить к кузову (где отверстие на кромке порога, где домкрат ставится), чтоб ограничить приближение изх к колесам,чтоб не оторвать. Видел на фотке у кого-то в теме про брызговики.
28.09.2013, 21:41
#117
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от ДимаК
Купил лампу на 150 вт и соорудил такой опасный прибор из керамического патрона:
ну ты шаман просто))), я так натянул с подрезкой и матюками,ушло часа 3 на оба (делал ваще первый раз в жизни).Результатом тоже доволен.
28.09.2013, 21:41
#118
Хочу отметить два интересных момента.
1. Вчера в сумерках ехал и пришлось люто отттормаживаться перед светофором, правда АБС не сработала. Что-то грохнуло, как будто упало что-то. Думал-думал, нечему падать-то было. Дошло, видимо от торможения сильно сжалась передняя подвеска и попалась какая-то неровность, бугор. Т.е. что называется "пробило подвеску", а именно правое переднее.  И не заметил никакого бугра/ямы, надо проехаться там при случае, посмотреть. Неожиданно. Да, помнится на жигулях замечалось такое раз-другой при торможении на неровностях; на Шевроле-Ниве не было такого.
2. Сегодня, при трахе с этими брызговиками поддомкрачивал, чтоб сверлить снизу. Открыл переднюю дверь, захлопнул и .. услышал стук: от деформации ответный штырь замка на стойке стал задевать за ... что-то.  Нда, неожиданные тенденции в мировом автомобилестроении.. На вид зазоры меж дверью и соседними элементами не изменились. На Ш-Ниве такого не было как я её не вывешивал, а может там конструкция замка другая и зазоры больше. Вот, удалось просунуть телефон в щель и сфоткать:
28.09.2013, 21:54
#119
Да, замечал - заморачиваюсь на мелочах. А результатом доволен - сегодня дождь моросил и на бортах просто налёт равномерный, как обычно на машине. Надо в грязюку загнать ещё, но уверен будет порядок, никаких комков дерьма на дверях и порогах. Хотя, интересно что будет долетать до заднего крыла.
29.09.2013, 08:10
#120
ДимаК, просто интересно не ужели 800-900руб стоят такого жесткого секса?
Я про брызговики. Есть же решение которое, да дорогое, но позволяет обойтись без надругательства на авто!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...538#post406538
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
