Старый 01.06.2013, 21:55   #241
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от Ars251272 Посмотреть сообщение
Проводите под потолочной обшивкой до стойки со стороны водителя, далее из под декоративной накладки под резиновым уплотнителем выводите провод наружу и сразу проводите под 2-й наружный резиновый уплотнитель-отвод в районе верхнего угла лобового стекла под ним в стойке имеется маленький паз по нему проводите в дренаж под отводом до левого переднего крыла, затем по канту крыла до района передней левой фары. Когда всматриваетесь сверху, в нижней части бампера видно сквозное отверстие диаметром около 10 мм. Можно вывести и зафиксировать датчик в том же отверстии, но я просто отвел его в сторону передней буксировочной проушины и просто подвязал к проводам противотуманок они остаются внутри бампера и особо не обдувается встречным ветром при движении. От тепла радиатора участок тоже прилично отдален и защищен. Констатировать точность датчика на 100 % не имею возможности так как специальных замеров не проводил, но с датчиком котла отопления дома совпадает. В датчике нервирует десятичные цифры после запятой, которые показывают даже незначительные изменения температуры. И еще, чтобы яркость цифр не сильно бросалась в глаза, можно затонировать экран кусочком тонировочной пленки (95 % американкой).
...спасибо за подробную инструкцию по установке...сегодня тоже поставил такой же термометр от магаза Dessy ,в плафон освещения с водительской стороны ,как и на фотках уважаемого ruvor....пришлось ножевочным полотном немного доработать печатную плату))), отпилив уши крепления и демонтировав массивный клемник для подключения(просто подпаял провода питания)...за счет этого удалось табло термометра сдвинуть левее от лампочки освещения в плафоне......внешний вид получился, как сказала моя жена, как будто так и было задумано)))...но провод до датчика проложил по другому...переход через уплотнители,это конечно проще,но виден немного провод в проеме...я проложил под левой декоративной панелькой стойки, сняв ее и завел через верх торпеды в нее и потом через резиновую заглушку между салоном и моторным отсеком напроход(через нее проходит вся проводка из подкапотного отсека в салон и обратно)...датчик вывел рядом с буксирной передней проушиной...на остановках начинает из-за подкапотного тепла ,врать на 1,5-3 градуса...стоит поехать и в течении максимум минуты ,температура падает и начинает показывать "близко к тексту")))...
Старый 06.06.2013, 11:52   #242
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Мне пришёл вот такой http://www.aliexpress.com/item/Free-...565763798.html
Но пока не ставил, съезжу на ТО потом поставлю провод коротковат всего 1м. думаю датчик под крыло поставить.
Старый 06.06.2013, 13:26   #243
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Тоже задумался над установкой термометра. Единственное не понял, почему все пытаются проводные поставить? есть же такого плана http://www.sotmarket.ru/product/rst-02253.html
или есть причины по которым беспроводной не может быть использован?
Старый 06.06.2013, 13:51   #244
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
kpot2006, проводные дешевле. Думаю это главная причина
этот текст никто не читает
Старый 06.06.2013, 14:02   #245
kpot2006
Аватар для kpot2006
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
цена примерно одинаковая - от 500-600 руб.
Вот, например,
http://www.sotmarket.ru/product/oreg...specifications
прямо в цвет дастеровского дисплея
Старый 05.07.2013, 22:19   #246
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от gorvladim Посмотреть сообщение
Стоит сигнализация StarLine A61, в модуле приема-передатчика встроен датчик температуры, который прекреплен к лобовому стеклу, в верхний правый угол, нажимаешь на кнопку брелка и радуешься показаниям температуры.
Датчик температуры там находится в самом блоке сигнализации
Старый 06.07.2013, 17:02   #247
Artem_Rus
Термометр + мой вариант установки. Встал, как тут и был. На фото сам термометр, место установки датчика ( под уплотнителем водительской двери, ближе к стойке) и видимость, телефон на месте водительских глаз с поднятым и опущенным ручником.
Термометр работает от батарейки, опасался что будет замерзать при минусах, оставил на ночь в холодильнике при -20, на утро показывал нормально, не обморозился.
Место приобретения
Кстати хочу добавить, что место выбрано удачно, единственное что надо датчик не приклеивать к кузову, а оставить его болтаться на воздухе, двери не мешает закрываться, приклеенный врет в большую сторону
ID:	31719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31724   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Artem_Rus; 15.07.2013 в 18:11.
Старый 06.07.2013, 18:44   #248
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Артём,а где такой термометр купил? Мне оч.понравилось!Место под ручником особенно!Спасибо!
Старый 07.07.2013, 21:22   #249
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Мне нравится, как установлен дисплейчик тут (между переключателем приводов и кнопками).
По крайней мере смотрится как штатный.
Старый 22.07.2013, 20:37   #250
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Поставил себе вот такой http://russian.tmart.com/Indoor-Outd...t_p113268.html. Показывает температуру как в машине, так и снаружи, есть два вида подсветки, красная и синяя, переключается переключателем. Питается от прикуривателя, никаких батареек нет. Установил над зеркалом заднего вида, для этого пришлось смастерить кронштейн. Запитал от проводов плафона освещения (какие провода не скажу, так как у меня там подключен еще видеорегистратор, просто подключил к нему), все провода убрал про потолочную обшивку, там места много. Внешний датчик провел под потолочной обшивкой до правой стойки, потом по стойке под резиновым уплотнителем до панели и через уплотнитель наружу и закрепил в районе верхней петли правой передней двери.
По опыту эксплуатации внешний датчик на стоянке врет, особенно если на солнце, если после длительной стоянки, внешнюю температуру в движении показывает точно через 3-5 минут с начала движения как начинается обдув датчика, внутренний датчик особой точностью не отличается так как стоит внутри корпуса термометра, (если дефлекторы направлены в салон, то показыват одну температуру, если направленны вверх, то другую, светит солнце или нет, и т.д. и т.п.) Если солнечный день, светит яркое солнце, особенно в лобовуху, то экран термометра немного слепнет, хотя прочитать показания не составляет труда.
Ну и фото:
ID:	33100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33102   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2013, 21:24   #251
Maugli
Аватар для Maugli
Вот думаю воткнуть какой-нито термометр вместо заглушки (на фото отмечено красной стрелкой).
Только где-бы такой найти по размерам ....
Кто подскажет, где можно поискать термометры с экраном маленького размера не в корпусе (с внешним датчиком) ?
Название: Duster салон.jpg
Старый 24.07.2013, 21:32   #252
Сообщение от Maugli
На али наверняка что-то есть. Хотя размер там конечно мизерный... Если найдете - киньтесь ссылкой - хорошая идея, местечко то все равно пропадает.
Старый 24.07.2013, 21:35   #253
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Кто то на форуме уже втыкал в это место термометр, при чем даже в цвет подсветки нашей рыжей, кто то с Волгограда, найти не могу.
Старый 24.07.2013, 22:26   #254
Maugli
Аватар для Maugli
В дневнике BLA-BLA нашёл:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1677
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1679
Старый 24.07.2013, 23:22   #255
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Вот такой не подойдет?
Взято от сюда.
Старый 25.07.2013, 01:50   #256
Maugli
Аватар для Maugli
Судя по размерам должен ... циферки только слегка поменьше.
Только вот там минимальная сумма заказа 500 руб
Старый 25.07.2013, 07:51   #257
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Давайте на двоих сообразим Готов поучаствовать в закупке, если интересно - пишите в личку.
Старый 25.07.2013, 09:10   #258
денис22
Аватар для денис22
Онлайн: денис22 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 12:48
Автомобиль: ВАЛЛИ 1.6 4X4
заказал три. решил поставить: оди уличный, другой внутрисалоный. разместить решил возле поталочного плафона. а третий продам.
Старый 25.07.2013, 09:19   #259
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от денис22 Посмотреть сообщение
Там и другие вещички можно подобрать.
Старый 25.07.2013, 13:20   #260
Металлургъ
Ага, я там покупал светодиодные платы в штатные плафоны салонного светильника, в бардачок и в багажник. Вставляются просто вместо родных лампочек накаливания.
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
