Старый 12.07.2013, 13:10   #161
Step_36
Аватар для Step_36
Онлайн: Step_36 вне форума
Был(а): 03 сен 2018 09:28
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4x4, MКП6, светлый базальт
По умолчанию Re: Стук при трогании
Сообщение от Schellenberg Посмотреть сообщение
На Дастере езжу недавно (указанный звук на 4х4 подтверждаю), но как проф.водитель, рассматриваемый звук очень похож на дрыгание глушителя обо что-то(ведь именно при трогании). Пытаюсь понять связано ли это с троганием на 1-ой или на 2-й так, как на второй вибрация по кузову пробегает больше особенно если недохват газа при трогании. Есть ли этот звук на переднепривадных?Если нет, то может быть связано с особенностью расположения глушителя на 4х4. За десять дней как езжу на Дастере, трудно определить:- то есть стук, то нет.
Согласен... Скорее всего глушитель. У меня тоже бывало (зимой на зимней резине) на 2-й при трогании на низких оборотах. На первой не замечал - обороты выше. Скорее всего глушитель. Сейчас как-то не замечал.
Старый 15.07.2013, 01:43   #162
Denis.P
Аватар для Denis.P
Онлайн: Denis.P вне форума
Был(а): 30 мая 2018 21:55
Машина июньская стук есть .Машина с ESP 4х4 2л.
Старый 23.07.2013, 12:41   #163
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Машина конец мая, стук есть. А когда по грязи трогаешься, то и скрежет вместо него, быстро проходящий. Забил уже.
Я на drive2.ru
Старый 23.07.2013, 17:19   #164
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Сообщение от АА88 Посмотреть сообщение
Апрель 2013, АКПП, 2.0 с ЕСП, четкие 4 стука при трогании с места на 1 передаче по ровной дороге.
Абсолютно все один в один. не знал что это ESP, теперь буду знать и не париться.
Жду Duster... дождался)))
Старый 24.07.2013, 19:45   #165
Б@рмалей
Аватар для Б@рмалей
Онлайн: Б@рмалей вне форума
Был(а): 24 июл 2013 20:20
Автомобиль: рено дастер 2 л 4*4
Всем доброго времени суток. Купил Дастер в мае 2013г. 2л 4х4 ЕСП. Нашел похожую проблему в дастере о которой идет речь. Мое наблюдение такое: на всех режимах стук при трогании присутствует, стук появляется спереди ближе к 2000 оборотам, если не глушить двигатель, то стук больше не повторяется при любых оборотах. Но стоит заглушить двигатель все повторяется снова. Мое мнение, что стуки связаны с электро подключением трансмиссии. Если не трудно, проверьте это на своих машинах и ответьте. Заранее, спасибо.
Старый 24.07.2013, 20:15   #166
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от Б@рмалей Посмотреть сообщение
Это не проблема и это ЕСП.
Старый 24.07.2013, 22:17   #167
БерСер
Аватар для БерСер
А пару-тройку страниц назад слабо почитать?
Я на drive2.ru
Старый 25.07.2013, 19:45   #168
alex2011
Аватар для alex2011
Онлайн: alex2011 вне форума
Был(а): 09 мар 2014 14:39
Автомобиль: дастер 4х4 2,0
Сообщение от ВАРЕНИЧ Посмотреть сообщение
Апрель 2013. Как и все стук обнаружил сразу, но не придал значения. Потом стук начал надоедать, а потом тревожить. Обратился к супер дилерам, разумного ответа не получил, записали к диагностам. Не стал дожидаться профессионального консилиума, поехал к своему приятелю автослесарю, у которого своя мастерская и занимается он только рено.
Приподняли машину и он в течении 3-х минут нашел причину. Оказывается это гидроблок АВС после каждого запуска двигателя и разгона до 6 км. работает не по-человечески. А на более поздних авто эту судорогу уже вылечил автозавод. Заменив гидроблок АВС на более усовершенствованный.
ничего завод не вылечил у меня майский дастер и это точно самодиагностика есп
Старый 27.07.2013, 12:39   #169
ip4371
Аватар для ip4371
Онлайн: ip4371 вне форума
Был(а): 02 ноя 2017 22:02
Автомобиль: Ford Focus
Механика 2.0 ESP Машину забрал с салона 11 июля 2013. Стук есть пр трогании. Перечитал всю ветку форума, симптомы аналогичные: 4 глухих тука справа. Т.к. происходит только 1 раз при трогании - начинаю привыкать.
Когда прочитал, что это у всех так - успокоился.
Старый 29.07.2013, 10:58   #170
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Июнь 2013 г. с ESP, стук при трогании есть.
Источник явно спереди справа (не понимаю почему некоторые слышат его сзади).
Может быть приглушен музыкой, вентилятором обдува, звуком непристегнутого ремня (это для тех кто его не слышит).
Последний раз редактировалось Egorich; 29.07.2013 в 12:48.
Старый 29.07.2013, 20:50   #171
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Машина апрельская 13 с ЕСП монопривод - такая я же хрен как и у всех
При трогании 3-4 глухих удара спереди с правой стороны...
Старый 29.07.2013, 21:23   #172
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Никогда не замечал у себя посторонних стуков, кроме отскакивающей от колёс грязи. Может, просто не обращал внимания.
Последний раз редактировалось JoraTmb; 29.07.2013 в 22:41. Причина: орфография мать её
Старый 29.07.2013, 21:45   #173
*Евгений*
Аватар для *Евгений*
Онлайн: *Евгений* вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:27
Автомобиль: Дастер
незнаю то,или не то,но когда включаю 2 передачу,слышу небольшой стук раза 3-4-5 в районе коробки,стук продолжается 10 сек,и проподает,пробег-30 километров)..
Старый 30.07.2013, 21:56   #174
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
машине 4 дня. 2,0 с ЕСП 4*4, стук есть при трогании всё так как описано выше (глухие ТУК-ТУК-ТУК), прочитал ветку-успокоился.
Старый 09.08.2013, 09:52   #175
Варвар
Аватар для Варвар
Онлайн: Варвар вне форума
Был(а): 25 авг 2014 15:16
Автомобиль: Минеральный бык
Почитал - выбрал время. У меня, походу, самый старенький с ЕСП. Собран в начале ноября, дизель. Короче ТУКи были с самого с покупки. Да только было маленькое отличие- после туков происходило "дзынь", но он благополучно растворился после какой-то прошивки, по-моему, тэна (кстати я первый, кто прошился, т.к. работаю у ОД и вступил в качестве кролика). Туки остались и я грешил на торомозной механизм задних колёс, т.к. постоянно выжимаю ручник (автозапуск)...До сегодняшнего дня я чё-то уже забил, но увидел тему, почитал и ....опять забью... Нет, наверное, поинтересуюсь у своих, может надо менять!?
Старый 09.08.2013, 10:00   #176
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Если машину прогреваю, слышу стук в обычном режиме справа сзади. Если совсем по-холодному тронуться, стук превращается в аналогичный по времени треск, тоже тихий. Напоминает подключение полного привода по ощущениям.
Старый 09.08.2013, 10:07   #177
*Евгений*
Автомобиль: Дастер
О.Д. говорит-если машина с ЕСП,то это нормальное явление,мол-при трогании включается подкачка там чего-то...для есп вообщем..вот от туда и эти стуки 3-5 раз.
Вот так вот.хотя,я разговаривал по телефону,и кто там был-механик или ученик какой-нибудь я не знаю.
Старый 09.08.2013, 12:42   #178
Koala
Аватар для Koala
Онлайн: Koala вне форума
Был(а): 25 сен 2019 11:38
4х4 с ESP конец апреля 2013, аналогичная ситуёвина! Стук только при трогании. Обратил внимание через неделю после покупки. Общался с народом, грешили на муфту, но прошивка новая. Хотел проверить при 0 ТО... Теперь забью...
Старый 22.08.2013, 01:29   #179
kuyva
Аватар для kuyva
Онлайн: kuyva вне форума
Был(а): 27 авг 2020 18:09
Автомобиль: дастер 2.0 4×4 черный жемчуг с ГБО
пробег 10 000, у меня одинокий глухой стук как при ускорении, так и при торможении.
на 12 такая проблема была при трещинах ланжирона в районе крепления балки.
при трогании также имеется вибрация или 4 стука но на них я внимания не обращал .
Старый 25.08.2013, 19:48   #180
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Машина июльская 2013, 2.0, 4х4 с ESP, бух бух бух... услышал при выезде из салона, не придал особого значения. Далее прислушался более внимательно, и заметил, с начала четкий щелчок, как бы спереди, а потом бух бух бух.., как будто бы из под днища или сзади. Подсчитать точное количество бухов не пробовал, потому что они имеют затухающий характер громкости. Всё это происходит при не большом разгоне после очередного запуска двигателя, если двигатель не глушить весь день, ни каких стуков не будет весь день, если глушить на каждом светофоре, соответственно, стук будет иметь место каждый раз. В принципе я не паниковал и догадывался что, это диагностика ESP или полного привода, этот форум мои предположения только подтвердил. А то что, стук не у всех, я сомневаюсь, просто многие не слышат или не обращают внимания (моя жена например не слышит), да и сборка может быть сказывается у кого то лучше слышно, у кого то хуже.
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
