ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
27.07.2013, 21:34
#381
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от niki.73
ПРОМТ в помощь, реальная бюджетная замена клипу, 7 USD не велика сумма , попробую заказать. Паять лень - всё радиолюбительство отодвинул 15 лет назад.
я правильно понимаю что с помощью этой приблуды реально включить программно функцию автозапирания дверей при движении и сигнал отключение непристегнутого ремня?
28.07.2013, 18:51
#382
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от sonaronline
Если она заработает с DDT2000 то да, единственный минус она на французком, придётся каким нибудь переводчиком пользоваться и защиты от дурака нет , можно в ЭБУ случайно выставить не совместимое с жизнью машины значение в какой нибудь вкладке.
28.07.2013, 20:57
#383
В любом случае,купив адаптер VAG COM не посчитаете,что выкинули деньги на ветер.Будете друзьям диагностировать все авто концерна VAG(с доступом управления сервисными функциями) и авто отечественного производства ВАЗ(все инжекторные модели).Будет Вам почет и уважуха!)))
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
28.07.2013, 21:55
#384
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 42 мин. 46 сек.
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Не мое:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=185
Зыж сам не пробовал...
28.07.2013, 21:57
#385
Был(а): 21 дек 2023 00:04
ИМХО каждый должен заниматься своим делом профессионально, это относится и к диагностике. Машинки уже стали совсем не простые, а кроме того считанные ошибки не всегда однозначно указывают на конкретную неисправность. Все равно нужен опыт, зачастую подменные датчики и модули... как то так.
28.07.2013, 23:16
#386
Сообщение от u313
Трудно не согласиться,но умных диагностов по пальцам пересчитать.А то ведь как бывает:Приезжает клиент.Диагност считывает ошибку и открывает...руководство по эксплуатации.Другой случай:У клиента возникает ошибка Р0420(неэффективная работа катализатора).Что скажет диагност?Меняй катализатор(стоимостью 10-30т.р).И допустим замена на новый катализатор не помогла!Ищем дальше?
Нет уж,увольте.Выход элементарный.Считываем недорогим адаптером код ошибки,запоминаем,сбрасываем.Возникает заново?"загуглим"код ошибки в поиске.И поиск выдаст на 95%решение Вашей проблемы.
Если каждый день будет загораться Чек Энжин,то каждый день платить минимум по 400руб за сброс ошибки?Еще раз повторю,что хороших сервисов очень-очень мало.А зимой,когда у некоторых Дастеры не завелись и их на эвакуаторе к дилеру отвезли.А там "подписали"под замену якобы неисправные топливные насосы,свечи зажигания,промывку топл.системы от якобы плохого бензина.И все это за счет владельца.Заменили,а на след.утро история повторяется.Это разве хорошая работа диагноста?
И о таких случаях можно говорить часами.
Я, к слову сказать, в Нижнем Новгороде наслышан только о двух путных диагностах.Причем одна из них женщина.
29.07.2013, 03:00
#387
Сообщение от SergeyPershin
а ест ли аналог на www.dx.com?
29.07.2013, 08:23
#388
Я немного о другом писал. Поковыряться со своим авто - дело святое, я и сам привык "сдаваться" на сервис лишь в исключительных и тяжелых случаях, только когда точно понимаю, что быстро и хорошо сделать не получится. В том числе и с диагностикой, но своего авто. А вот еще кому то в машину лезть... нет, тут уже нужен другой, проф. подход, возможность, "железки" и знания, чтобы быстро найти и сделать. А не ковыряться как "чайник" долго и нудно пытаясь хоть чего то понять. Лично у меня такой подход - берусь на воздмездной основе делать только то, что точно могу сделать и хорошо. Да и безвоздмезная помощь знакомым должна быть такой же или... или наверно лучше совсем не надо... все чисто ИМХО.
---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее написано было в 08:18 ----------
А не далеко ли ищете? Вот тут посмотрите, вы же в Москве.
http://autoelectric.org/adapters
http://maslov.com.ru/
Но хитрость в том, что обычные адаптеры поддерживаются мало чем путным и бесплатным. А настоящие фирменные диаг. программы обычно идут в комплекте со своим "железом", которое сильно затрудняет взлом и клонирование продукта. Тот же Рено Клип идет в виде ящика с прогой, а не просто проги, хотя на примере DDT2000 мы видим, что по сути ящик то и не особо и нужен - это просто защита от легкого копирования.
29.07.2013, 08:57
#389
А зачем? на али покупать не сложнее, а продавцы по отгрузке товара значительно расторопнее чем на DX. Платить даже проще, прямо с карты, регистрации на палке не надо.
29.07.2013, 09:54
#390
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
у меня почему-то нет связи с ЭБУ. Связь с адаптером есть. Я думал дело в телефоне, но нет.Сейчас Самсунг новый, а связи с эбу так и нет. Кто-нибудь может знает причину?
29.07.2013, 10:35
#391
Zap, Так сразу трудно сказать, но может покопаться в настройках на предмет правильного протокола обмена с ЭБУ. "Мультик" тоже откликается только на один протокол - CAN. Ну а так пробовать нужно, желательно с заведомо рабочим адаптером.
29.07.2013, 11:29
#392
u313, А как проверить рабочий он или нет?
29.07.2013, 12:55
#393
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Zap, Если через программу Torque то автоматом протокол должно находить.Ее используете ? Адаптер проверить тока на другой машинке можно,так в руках держа его не проверишь)
29.07.2013, 14:57
#394
Сообщение от Leschka
ну да, torque pro
29.07.2013, 16:42
#395
Сообщение от Zap
Только "методом пробного тыка" взяв второй и попробовав его в таких же условиях.
30.07.2013, 22:38
#396
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А подскажите, господа, какой прогой можно посмотреть на сколько процентов я нажимаю педаль газа? Дело в том, что коврик Агитек не дает полного хода этой самой педали.
30.07.2013, 23:02
#397
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Кто знает, можно ли с помощью этого сканера считать инфу о работе кондиционера. (давление в системе например)
30.07.2013, 23:07
#398
Сообщение от dg972
Вам нужно Абсолютное положение дроссельной заслонки?На Windows программой ScanMaster-ELM.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Сообщение от Artem_Rus
Если вы об адаптере ELM327,то кондиционер не увидите.И даже не увидите ошибку "пила" по трансмиссии.Этот адаптер читает только двигатель,и то не на все возможные 100%.
30.07.2013, 23:32
#399
SergeyPershin,
dg972 видимо именно положение педали надо посмотреть. А положение дроссельной заслонки это не одно и тоже увы. Она открывается полностью похоже только когда пилишь на максиальной нагрузке двигателя на скорости. Через Елм адаптер положение педали не видно,только у тех у кого тросик.
30.07.2013, 23:35
#400
Сообщение от u313
у кого в Питере есть рабочий сканер колитесь???
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
