20.06.2013, 10:40
#41
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 52 мин. 49 сек.
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Re: Самодельные поперечины на рейлинги
Дык, кмк, все ставят поперечины, только когда они реально нужны что-то перевезти, чего ими постоянно свистеть и лишний бензин жечь
Согласен, только бывает разное "надо": в огород доски отвезти или в поездку в отпуск в дальние края побольше скарба взять и салон не загромождать до потолка.
Вот во втором случае требуется другое решение.
20.06.2013, 11:42
#42
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Добыл я из недр сарая поперечины
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:29.
20.06.2013, 14:35
#43
для меня лично- в релингах самая главная проблемма.... э
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:28.
20.06.2013, 14:55
#44
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от тягачъ
Добыл я из недр сарая поперечины от автотазов 10-ки и классики...
Классическая труба чуть длиннее- её возьму под палатку.... а вот 10-я покороче... и в аккурат встаёт поперёк баганика за задним сиденьем в дастере...
опоры классики стазу фтопку!!!!
а вот после доработки и секвестра лишних элементов... крокозябры от 10-ки я как раз и применю....
красную крокозябру после секвестра опоры разогнуть до состояния зелёно... и в таком виде моно крепить... но я примастырю ещё одну точку крепа
Можно проще, точнее по другому сделать Ваше крепление , в место опоры на крышу . сделать П образное крепление на верх рейлинга , а боковую "кракозябру" изогнуть буквой L и поджимать рейлинг с низу .
У меня есть такие дуги , буду делать .
20.06.2013, 15:11
#45
дык так всё и задумывалось....
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:30.
20.06.2013, 18:51
#46
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от Fazer Alex
И какие вы заказали на Дастер? В их списке нашей машинки не обнаружил что-то...
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
21.06.2013, 06:51
#47
то что я тут выклал... это тюнинк "из гавна и палок"...
21.06.2013, 07:59
#48
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 56 мин. 24 сек.
Был(а): 02 окт 2013 08:18
Автомобиль: нет
Сообщение от тягачъ
это всё пластмасса под тухле и прочих монбланков....
Там нагрузка 100кг указана. Более чем. Я бы больше 50кг ничего не крышу не грузил.
Предположу, что модель как на колеос. За такие деньги весьма заманчиво.
21.06.2013, 10:22
#49
такшто троллить таким способом меня бесперспективно...ибо дрессирован с детства....
21.06.2013, 10:40
#50
Автомобиль: нет
У меня есливчо багажник из брусков в гараже валяется.
Сообщение от тягачъ
Тролить тут никто и не думал. Поляна у вас нервная, махайтесь в одиночку
25.06.2013, 15:39
#51
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 39 мин. 26 сек.
Был(а): 02 дек 2016 11:47
Я себе сделал поперечины на релинги год назад.
Купил металлический профиль 20х20 мм. Отрезал 2 палки где-то по 1,1 метра. Измерил расстояние межде релингами спереди машины и сзади. ОНИ РАЗНЫЕ!!! Приварил болты к палкам, зачистил, забил деревянные заглушки в торцы палок, зачисти всё, покрасил. Вокруг палки в месте, где будет соприкасаться с релингом обернул тонкой резиной от старой камеры и закрепил металлической полосой винтиками М4 (резьбу нарезал). На приваренные болты натянул отрезки силиконовых медицинских трубок. Такую же надел на прижимные планки. Можно использовать термокембрик (два или три слоя), может и лучше будет.
Прикручиваю гайками-барашками. Обошлось всё где-то в 300-400 руб (профиль, болты, гайки). Для повышения точности приварки болтов - их надо прикрутить к прижимной планке за кончик по 2 гайки с каждой стороны. И эту собранную конструкцию варить.
Появилась идея сделать такие-же поперечины, только разборные, чтобы возить в подполье. Думаю взять кусок профиля 25х25 и в него вставлять поперечины, изготовленные по вышеизложенному рецепту, разрезанные пополам. Скреплять всё это - как-нибудь придумаю
28.06.2013, 15:30
#52
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Сообщение от skurasov
Купил металлический профиль 20х20 мм. Отрезал 2 палки где-то по 1,1 метра. Измерил расстояние межде релингами спереди машины и сзади. ОНИ РАЗНЫЕ!!! ...............
Привет, воплотил мои мысли прям, так же хочу сделать, попзже выложу результат)))
26.07.2013, 21:45
#53
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 30 июл 2019 10:10
Сильно не бейте если не в ту тему пишу. Допилил поперечины "муравей" на ваз 2111 , цена 900р, и 5 минут ножовкой !
28.07.2013, 22:51
#55
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сегодня в соседнем дворе увидел самодельные поперечины на рейлинги
Это все хорошо, пока что то легкое везешь. А если потяжелее, да вдруг резко придется притормозить... все это с грузом может вперед поехать, себе же на капот или еще кому в зад... Не, я "разорился" на нормальные дуги, так оно дешевле выйдет.
28.07.2013, 22:58
#56
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
u313, по инструкщии на релинги нагрузка должна быть не более 100 кг. Такой вес и верёвки выдержат.
МОЙ БОРТОВИК.
29.07.2013, 09:42
#57
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 34 мин. 2 сек.
Сообщение от u313
А как груз поедет? При торможении передней поперечине деваться не куда, она вперед не поедет, и если груз к ней прикреплен нормально, то относительно поперечины груз не переместится.
А если плохо груз прикреплен к поперечинам, то да, он съедет с них на капот или еще дальше
29.07.2013, 15:10
#58
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 09 июл 2015 16:22
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Мечтаю адаптировать это нивовское чудо или сделать аналог. Мечта в самом начале.
Нравится то что поперечины и платформа не выступают выше продольных рейлингов. Собственно дел - подобрать концевые хомуты в обхват рейлингов...
29.07.2013, 15:52
#60
Спасибо, но моя мысль идёт скорее в направлении платформы для перевозки лодок. для чего и хочется сохранить крайние опорные точки продольных рейлингов. Также хочется решить вопрос комбинируя серийный железный мусор от разных производителей, а не автогеном. Впрочем, найти место где можно комбинировать из мультибрендового мусора, похоже, нелегко
А Вы изобретаете вот это:
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Рейлинги
Ермыч |
Аксессуары и допы |
61 |
06.12.2020 19:13 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
