02.08.2013, 14:39
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 5 мин. 11 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:37
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4x4 1.6
Ошибка системы
Вчера загорелся "Чек" и мультитроник выдал ошибку системы:P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2). По поведению машины изменений не заметил, а в сервисе обещали посмотреть только на следующей неделе. Как то неприятно, если кто в теме-что это за ошибка и можно ли эксплуатировать агрегат. Ошибку с помощью мультитроника вчера скинул, сегодня полдня ездил и вот опять вылезла.
02.08.2013, 15:18
Re: Ошибка системы
Проверь провода идущие ко 2-ой лямде.
Они так стремно висят под брюхом, может оборвал.
02.08.2013, 15:23
Re: Ошибка системы
Понял, завтра посмотрю...но причем здесь "Высокое напряжение цепи подогрева"....
02.08.2013, 15:30
Re: Ошибка системы
если датчик кислорода четырех проводный, то возможно оборвана земля цепи подогрева.
02.08.2013, 16:45
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Ошибка системы
Прошу прощения, что вмешиваюсь...
Он:?
Фото моё. Оторвать не оторвал, но с креплений слетел, ошибок не вылазило, завтра закреплю обратно...
02.08.2013, 17:45
Re: Ошибка системы
shultz, он самый.
02.08.2013, 18:34
Re: Ошибка системы
zhiv, Не поленился, сходил-все внешне цело...висит на креплениях. Завел агрегат-ошибки нет. Затаилась видимо!
25.03.2014, 13:56
Время онлайн: 11 ч. 22 мин. 10 сек.
Был(а): 22 авг 2014 16:32
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4x4 2013год
Re: Ошибка системы
Мужики! Бортовой выдает ошибку P0299 (недодув турбины) как её устранить? Что нужно сделать? Ошибку сбрасывал, но она снова появилась - тяги нет!
ПОМОГИТЕ!!! Дизель!!!
25.03.2014, 14:26
#9
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Ошибка системы
Сообщение от krek.05
Пробег какой? На коробке где установлен воздушный фильтр стоит датчик, к которому подходит маленький шланг, посмотри его, может штекер не зафиксирован и контакт слабый или этот самый шланг соскочил....
25.03.2014, 14:42
#10
Re: Ошибка системы
Пробег 1988 км. Можешь фотку кинуть этого датчика и шланга? Я в машинах плохо шарю. Очень буду благодарен!
25.03.2014, 14:44
#11
Re: Ошибка системы
krek.05, фотку не могу, у самого машина у ОД находится!!! Но ты не промахнёшься, справа его видно и шланг тоже видно!!!
25.03.2014, 14:48
#12
Re: Ошибка системы
У нас уже 10 вечера. Завтра посмотрю. Если что, когда машину заберёшь, сможешь фотки сделать?
25.03.2014, 14:52
#13
Re: Ошибка системы
krek.05, у меня похоже ТНВД гавкнул, завтра только будут ремонтировать, так что думаю ты быстрее сам съориентируешься, думаю не промахнёшься, капот откроешь и он сразу в глаза бросается, на нём ещё какая-то зелёная наклейка приклеена, не сомневайся!!! Если конечно дело в нём, но он контролирует давление и темпиратуру в системе наддува....
25.03.2014, 14:59
#14
Re: Ошибка системы
Сообщение от AkOm68
Вот, то что вам нужно - под номером 4:
Источник:
Сообщение от Борян
под номером 3 :
25.03.2014, 15:02
#15
Re: Ошибка системы
Хорошо - завтра гляну.
Две просьбы к тебе можно? (когда будешь в ОД)
1)Спроси у них пожалуйста про этот случай и 2) про: когда заводишь машину - туго крутится руль, после езды по пересеченка минут 15-20... руль начинает крутиться легко, но когда машину остановишь и заглушишь, то минут через пять руль снова туго крутиться.
Спросишь? Очень нужно. Я не могу в сервис обратиться - машина очень далеко, на курильских островах.)))
25.03.2014, 15:05
#16
Re: Ошибка системы
Датчик под номером 4, на фото, руль думаю тяжёлый из-за попадания воздуха в систему ИМХО, прокачивается во время езды и нормально работает, я спрошу конечно...
25.03.2014, 15:07
#17
Re: Ошибка системы
25.03.2014, 15:11
#18
Re: Ошибка системы
тут или низкий уровень жидкости или воздух в системе ИМХО, в процессе езды прокачивается воздух и работает нормально, просто посмотри уровень жидкости в расширительном бачке, у меня такое было на Нексии, но я завтра уточню у ОД....
25.03.2014, 15:13
#19
Re: Ошибка системы
возможная причина - плохой контакт на моторе привода гидрача - на дизелях он приводится от электродвигателя в отличии от бензинки.
P.S. узел гидроусилителя находится за водительской фарой.
25.03.2014, 15:15
#20
Re: Ошибка системы
Спасиб большое за инфу!!! Почти все форумы перелазил - нигде подобного нет, либо сами не знают. Завтра гляну.
Буду ждать от тебя весточки.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
