Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.07.2013, 14:24   #2261
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Nd4spd Посмотреть сообщение
громкость прибавлял, жалуются на то, как меня слышно. Если говорить прямо в микрофон, то слышно лучшее. Но это не очень удобно...
Попробуй как вариант включить шумоподавитель на телефоне.
А вообще микрофон да - не очень чувствительный, у меня иногда тоже жалуются, у кого телефончики не очень громкие. Поэтому я стараюсь разговаривать чётко и громко. Попробуй (как вариант) снять решетку (если она там снимается) с микрофона - может получше будет ..хз.
Старый 02.08.2013, 18:37   #2262
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Что-то никак не получается с mp3tag. Делаю по инструкции в итоге флешка воообще не читается. И не понял нужно utf-8 или 16? В цитате и то и то фигурирует. Хотя пробовал оба варианта результат не читаемость флешки.
Флешка 32 гига fat32. До этого была читаема.
Старый 02.08.2013, 18:46   #2263
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Попробуй файлы ложить не в корневой каталог, а рассовать по папкам метров по 700 максимум.
У меня вот так в настройках.
Я на drive2.ru
Старый 02.08.2013, 18:49   #2264
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сейчас вообще записал 4 файла, на каждом разные преобразования тегов.. магнитола не видит не один..... Буду думать.
Старый 02.08.2013, 18:51   #2265
БерСер
Аватар для БерСер
Забыл картинку вставить.
Да, а файловая система какая на флешке?
Я на drive2.ru
Старый 02.08.2013, 19:01   #2266
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Fat32.
Сделал как у тебя на скрине, непомогло. Потом переименовал файлы в 1,2,3,4,5. Тоже самое.. сейчас буду плясать от файлов которые я слушал ранее на этой флешке...
Как то выбирает он сам, что проигрывать а что нет
Старый 02.08.2013, 19:03   #2267
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
много вопросов поступает в личку что где и как. добрался до пэйнта и сделал как мог. надеюсь понятно
Старый 02.08.2013, 19:03   #2268
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Fat32.
А другую флешку, поменьше объемом?
Я на drive2.ru
Старый 02.08.2013, 19:23   #2269
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Да, дело в флешке.. Нашел флешку в 1 гигабайт с форматом Fat, и там всё нормально заработало.
Старый 02.08.2013, 19:26   #2270
Орфеич
Аватар для Орфеич
Онлайн: Орфеич вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
RomanGTe, попробуй отформатировать большую флешку в NTFS. FAT сделан для работы с малыми объемами памяти. В этом и проблема.
Старый 02.08.2013, 19:37   #2271
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Орфеич, NTFS сделан для файлов больше 4 гигабайт, и его магнитоллы обычно не видят и наша не исключение(проверил).
Сейчас попробую "обрезать" флешку. Сначало сделаю её на 8 гигабайт и проверю а там на повышение пойду.. у меня музыки на 13.3 гига, буду эксперементировать.
Пришел к тому что на флешке в 16 гигов музыка читается с тегами. Сейчас копирую всю музыку на флешку, потом прогоню через mp3tag и там уже буден виден конечный результат.
Копирование долгий процесс, пойду пока малого погулять выведу)))
Последний раз редактировалось RomanGTe; 02.08.2013 в 20:23.
Старый 02.08.2013, 20:40   #2272
Орфеич
Аватар для Орфеич
RomanGTe, у меня инженер заколбасил флеху на 32 гига, все видится... но он сейчас в отпуске.. поэтому проверить досконально не могу..
Старый 02.08.2013, 21:53   #2273
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Ребят, когда флешку вставляешь в выключенный мафон, он должен включаться?
Старый 02.08.2013, 22:29   #2274
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Tonio
Должен. И затухать при поворачивании ключа в замке зажигания должен.
Старый 02.08.2013, 22:35   #2275
Tonio
Аватар для Tonio
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
просто при включении зажигания магнитола включается если в ней торчит флэшка, поэтому ее приходится извлекать чтобы не включалась.
Старый 02.08.2013, 23:10   #2276
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от Tonio
А вот это баг. На моем такого не наблюдается. Либо... магнитола выключается не кнопкой, а вытаскиванием ключа из замка зажигания и потом, соответственно, при включении зажигания она возвращается в то же, включенное положение.
Старый 02.08.2013, 23:12   #2277
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от Tonio
А перед тем как вытащить ключ магнитолу выключаешь в ручную? Если да, то это косяк. AST+5 узнай прошивку магнитолы, отлична от 185, то едь к ОД.
Старый 02.08.2013, 23:17   #2278
Tonio
Аватар для Tonio
да , пробовал и в ручную выключать перед тем как вытащить ключ.
что самое интересное, после ТО-1 забрал машину у ОД, и эта проблема исчезла , а сейчас опять пришла.
что мог с ней сделать ОД во время ТО-1 ?
Старый 02.08.2013, 23:21   #2279
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Подскажите пожалуйста, как папки листать на флэшке? Честно, лениво мануал качать-читать..... таки пришлось, однако не все в нем соответствует действительности!
Сообщение от Tonio
Скинуть клемму массовую с акка. Типа, ресет.
Последний раз редактировалось S_auto; 03.08.2013 в 00:13.
Старый 02.08.2013, 23:24   #2280
Tonio
Аватар для Tonio
S_auto, я нажимаю кнопку со "стрелкой назад" и выбираю папки крутилкой.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
