01.08.2013, 13:31
#3101
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Alchi
И кстати, другой конструкции подрулевой переключатель магнитолы.
У меня тоже другой подрулевой переключатель магнитолы, хотя машина февральской 13 года сборки. Кнопка приема телефонного звонка не работает, надо на самой магнитоле нажимать. Хоть отрада, что фен на печке без проблем включается!
01.08.2013, 13:43
#3102
Сообщение от Alchi
Вот, как обещл, фото. Сделано ночью.
Попробую перефоткать по-позже.
На задней части (не подобраться было с телефоном)- удлиненное такое колесико (прокрутка) в виде цилиндрика.
Alchi, скажи, пожалуйста, а кнопка приема телефонных звонков на подрулевом у тебя работает?
03.08.2013, 12:14
#3103
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от orenrait54
у меня джойстик новый (машина с ESP) и кнопка приема телефонных звонков на подрулевом работает.
03.08.2013, 22:25
#3104
Сообщение от ilion
У меня тоже самое: Джойстик новый и ESP установлено, но кнопка приема телефонных звонков почему-то не работает! Пути господни неисповедимы!
03.08.2013, 22:47
#3105
Сообщение от Ермыч
не следует забывать о различном коэффициенте теплового линейного расширения различных металлов и о значительном уменьшении зазоров в узлах трения на современном двигателе.
Совершенно верно, поршни будут болтаться в цилиндрах пока не прогреются до оптимальной температуры, зазоры-то останутся увеличенными!
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Сообщение от x22dth
Дизель не может троить, может жёстко работать. Либо тогда не работает какая либо форсунка, ошибки то были какие нибудь?
Совершенно верно! А еще может быть раннее зажигание, но это уже к электронной прошивке двигателя!
04.08.2013, 13:09
#3106
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Здорово дизелисты! Хочу 0-е ТО провести самостоятельно, пробег 3 тыс. нужно ли менять топливный фильтр и какие примерно цены на масляный, воздушный и топливный фильтры. Спасибо за внимание!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
04.08.2013, 13:20
#3107
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от pavxp
Здорово дизелисты! Хочу 0-е ТО провести самостоятельно, пробег 3 тыс. нужно ли менять топливный фильтр...
Нет. Вообще, по регламенту, топливный фильтр на дизелях, кроме коммерческого транспорта, замена через 30 000 км. Но ОД об этом скромно умалчивают, предпочитая сшибать б...ло. Данную инфу я посмотрел на оф.сайте Renault, но ссылок выложить не могу. Пишу с планшета.
04.08.2013, 13:34
#3108
Супер - Дастеровод
Сообщение от Aargh68
Спасибо! Если можно позже выложите и цены на оф. расходники у не официалов, хватит буржуев обогащать.
04.08.2013, 14:17
#3109
Сообщение от pavxp
Я с планшета пишу, а в нем копировать...  легче с бубном поплясать. Цены на оф.расходники, обычно у НЕофициалов пониже, но незначительно. Но в разных городах цены тоже ведь разнятся? В общем, переустановлю Винду на ноуте, поищу... может чем и помогу.
Кстати, ТО-0, Вам достаточно заменить масло и масл.фильтр. Больше ничего, до 10 000 км, замены не требует.
04.08.2013, 21:39
#3110
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
pavxp, рекомендую на 0-м ТО ещё и масло проверить/сменить/долить в трансмиссии.
05.08.2013, 01:23
#3111
pavxp, я незадолго до ТО-1 самостоятельно заменил воздушный и салонный фильтры. Дело не очень затейливое, а сэкономишь около тысячи - мастерам при ТО-1 сообщаешь об этом факте и они вычитают эти работы из счета. Заодно сам будешь знать, как и когда менять фильтры после покатушек по пыльным дорогам.
Напоминаю, что для дизеля очень важна чистота (незапыленность) воздуха на входе в циллиндры.
05.08.2013, 07:10
#3112
Супер - Дастеровод
Сообщение от Управдом
А чё за масло? Маркировка, цена?
05.08.2013, 17:30
#3113
Сообщение от стаскайф
это кто вам такую чушь сказал)))
оптимальная температура для конкретно нашего мотора 83 градуса
а так у каждого двигателя своя оптималка,есть двигатели у которых 125 рабочая,есть с воздушным охлаждением ,там вообще 140
а 90 нашему мотору уже будет не айс,в сети есть сводная таблица температур по типу двигателей,у турбодизеля она самая низкая из всех
так что братец вы немного попутали азы
Очень бы хотелось взглянуть на эту табличку!
05.08.2013, 19:09
#3114
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Возникла возможность получить Privilege 1.5dci в базе по июльскому ценнику или через пару месяцев, по повышенному - но с ПБ и ЕСП. Не имел еще ни дизеля, ни 4х4 - насколько критично для них наличие ЕСП, стОит ли эффект ожидания и зарат? Мнения доступных НЕдизелистов 50/50%. и проблема выбора уже вынесла мозк  - может, практики помогут ...
ЗЫ Не экстремал- но палатка, грибы...
05.08.2013, 20:36
#3115
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от a2b
Я бы заказал с ЕСП, если была возможность, затраты не большие, безопасность выше. Кнопочкой ЕСП оключается, если грибы. Но 2 месяца ! ОХ, НЕ ЗАВИДУЮ Я ВАМ!!!
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Похоже скоро зима будет. Кто-то пробовал замерять сопротивление свечей накаливания. ?
Причина (цена) вопроса. Цена Рено около 800р, аналог Бош 350. *4= 3000 руб ?! При равных параметрах есть полный смысл делать замену. Как "мозги" себя поведут при замене, если сопротивление будет отличаться. Может кто при ТО сможет замер сделать ?
05.08.2013, 20:53
#3116
Сообщение от a2b
У меня как раз такой дизель, я за восемь месяцев еще ни разу не пожалел о покупке! Категорично советую ЕСП, несколько человек, включая меня, уже оценили эту опцию. Средний расход топлива за все время владения, около 8 л/100 км. Советую поставить сигналку с турботаймером и запуском. Грибы, палатка- ЕСП можно отключить, и включится программа псевдоблокировок. Это конечно не полноценный внедорожник, но прошлой зимой, в снегопад, я сумел выехать с железнодорожных путей, залетев на них случайно, но конкретно!
В общем, как дизелист, советую, и именно с ЕСП, для 4х4 эта функция весьма нужна.
05.08.2013, 21:18
#3117
Сообщение от Sirgak
А вот если у вас есть ESP то чувство вас не подводит. После заводки авто в любом режиме и трогание система звучно тестирует тормоза. После последующей остановки и трогание этого уже нет. Тобиш это только после заводки двигла и трогание.
А вот это сообщение по-настоящему интересно. Каждый раз выезжая из гаража, ломаю голову, что за звуки появляются из-под машины, а затем исчезают. Грешил на рулевую рейку, видно, напрасно!
06.08.2013, 09:32
#3118
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от a2b
Все зависит от цены вопроса. Какова нынче разница между июльским ценником и через "пару месяцев"? ESP это реально помогает. 99.9% времени оно Вам не понадобится, но когда понадобится не пожалете что она есть. Тоже самое и с подушками. А насчет 2 месяцев? сейчас же лето! Можно и пешочком и на велосипеде на работу скататься. Только польза. А если уж совсем приспичит, то такси не так уж и дорого.
06.08.2013, 09:58
#3119
Сообщение от a2b
- конечно же нужно брать машину с ESP, а еще лучше если будут доп подушки. я три раза в жизни видел боковым зрением, как складывает пассажира на переднем сидении даже при не очень сильном столкновении.
- а что это за комплектация без ESP? мне казалось, что ESP ставят с нового года в обязательном порядке. узнай дату производства этого "дешевого" изделия. подозрительное предложение. видимо уже не один человек отказался.
- ну и конечно стой при выборе предлагаемого за дизель.
06.08.2013, 15:36
#3120
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Сообщение от a2b
Уже объявлено о подорожании на 10-12 тыр, в Вашем случае 12, + ЕСП 13, + передняя подушка пассажира 8, у меня такая же комплектация + задние электроподъемники и цвет металлик -758тыр, у Вас будет 771.
Здесь присутствуют: 366 (пользователей: 1 , гостей: 365)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
