25.07.2013, 13:25
#21
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от Vsevolod
На 1.6 всё просто, два ключа надо 13 и 15)) и самое главное это 20 минут времени!)
Если можно подробные фотографии?
09.08.2013, 00:53
#22
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 26 июн 2017 23:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4х4 1.6
Точно, ждем доклад, как у Шульца!
Уже не жду!
09.08.2013, 01:06
#23
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Нужно оговорочку сделать! Всё просто на 4ВД! На 2ВД придётся пострадать!
25.10.2014, 15:42
#24
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Всех приветствую...
Не получается снять тормозной барабан, открутил два винта ключом Т40, а далее видимо барабан прикипел. Кто что посоветует ?
Renault Duster dCi 4*4
25.10.2014, 15:50
#25
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По руководству требуется сводить колодки регулировкой на распорной планке через колесное болтовое отверстие(отверткой плоским жалом).Если прикипел ,то стучать по нему молотком из мягкого металла(сам всегда работал обычным) стараясь провернуть барабан по своей оси и стягивать.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.10.2014, 16:17
#26
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Олегъ
А в чем сложности на 2ВД по сравнению с 4ВД?
25.10.2014, 16:39
#27
briancev, на 2wd сзади подшипник ступицы впрессован в барабан.Бывает затруднительно стянуть барабан с цапфы без разрушения подшипника(внутренняя обойма остается на цапфе).В случае 2wd требуется большая аккуратность.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 25.10.2014 в 17:45.
31.12.2014, 14:56
#28
Время онлайн: 5 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 16 сен 2017 08:10
Предлагаю немного фото по замене передних тормозных колодок на Рено Дастер 1.6, передний привод ( 2012 )
Простейшая операция, позволит сэкономить вам пару тысяч рублей,
если надумаете ехать за этим к официальному дилеру.
Мой выбор колодок TRW GDB3332.
Для замены понадобятся два ключа на 13 и 15, шлицевая отвертка,
щетка для очистки поверхности от грязи.
[IMG]  [/IMG]
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Снимаем колесо. Не забываем ставить противооткатные упоры под колеса!
Неважно в какое время года, во время ремонта или обслуживания,
всегда подкладываю снятое колесо под переднюю подвеску,
в случае падения автомобиля с домкрата, ущерб будет минимальным.
Открываем крышку бачка тормозной жидкости.
При возвращении поршня тормозного суппорта,
в начальное положение - уровень тормозной жидкости начнет
подниматься, возможно переливание.
Очистив щеткой от грязи, откручиваем суппорт.
Два направляющих болта.
Удерживая от проворачивания гайку ключом на 15,
откручиваем ключом на 13 болты.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
Открутив болты, удерживающие тормозной суппорт ,
снимаем его и кладем, не допуская натяжения тормозного шланга.
вынимаем старые колодки из посадочных мест.
Меняем пластины, в посадочных местах.
Они идут в комплекте с тормозными колодками
Вставляем новые
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Вставляем новые тормозные колодки на место
Отжимаем поршень суппорта назад и устанавливаем его
на место.
Применяем новые болты с нанесенным резьбовым герметиком,
они также идут в комплекте с колодками.
Все ! 15 минут !
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Нюансы :
При замене тормозных колодок столкнулся с закисанием поршня
в положении крайнего износа тормозных колодок.
Обычно достаточно небольшого усилия для возврата его
в начальное положение. Но в моем случае, он не двигался совсем.
Возможно низкая температура зимой повлияло на это.
Вышел из положения так. Аккуратно зажав в маленькие тиски весь механизм
суппорта, очень аккуратно стал сжимать. Создав некоторое усилие,
отложил на 5 минут. Поршень под небольшим давлением "откис" и легко
стал двигаться назад.
Данный пост не является руководством по ремонту.
Все работы по ремонту тормозной
системы, должны производиться
квалифицированным персоналом с соблюдением
инструкций по ремонту !!!
Последний раз редактировалось roland64rus; 31.12.2014 в 17:00.
19.03.2015, 18:46
#29
Сообщение от SergeyPershin
А вот покрутил это дело,свел колодки,снял барабан. Затем поставил и ?????  скока обратно то крутить,до какого момента их сводить?
19.03.2015, 19:08
#30
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от Михалыч35
...: скока обратно то крутить,до какого момента их сводить?
Емнип, надо несколько раз нажимать педаль тормоза и потом при нажатой педали дергать ручник, пока щелчки механизма самоподвода не прекратятся.
ЗЫ, но сам так еще не делал
19.03.2015, 19:11
#31
Strusto, Выходит ежели покрутил,то обратно все автоматом встанет?Но ведь ежели крутил,то какая то резьба есть и как все в зад встанет,непанимай.
19.03.2015, 19:16
#32
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Прокручивать барабан до появления "шуршащего" звука, т.е. колодки подойдут к поверхности барабана и он начнёт тереть по колодке, ручник дёргать не надо....
19.03.2015, 19:21
#33
AkOm68, То есть как поставил обратно,так же крутить эту хрень отверткой обратно и периодически прокручивать барабан,до характерного шарканья.
19.03.2015, 19:24
#34
Михалыч35, именно так
19.03.2015, 19:35
#35
...и как все в зад встанет,непанимай.
Видимо, пока есть зазор, у "собачки" будет достаточный ход для вращения храповичка и разведения колодок, автоподвод обещан
19.03.2015, 19:54
#36
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Не одевая барабана,по штангенциркулю развести колодки до нужного размера,(замер производим по окружности колодок т.е. замеряем диаметр) с барабаном 203мм до 202,5мм. у барабана 230мм. до 229,5мм. затем одеть барабаны, после чего нажимаем несколько раз на педаль тормоза- для автоматической регулировки. колодок.
19.03.2015, 20:01
#37
Где ж правда?как ни сообщение так все по другому!!!
19.03.2015, 20:03
#38
Никто еще задние колодки не менял
ЗЫ. Логановоды, ау, а там как было, не так?
19.03.2015, 20:05
#39
Михалыч35, до завтра терпит? Завтра посмотрю "умную" книгу по ремонту и скажу точно...
19.03.2015, 20:08
#40
Да я не менять хочу,хотел ревизию поглядеть сделать,да и больше барабан от полуоси отделить после зимы,чтоб не прикис,по опыту ВАЗа. Или тут не прикисает?
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
AkOm68, ОК.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
